Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 14:13:35
[EE8]Alternateur
DjYaz Hors ligne Junior Member *
Honda CRX Vtec
03 - Allier France
10-08-2012, 21:55:10 #1
Bonjour bonsoir a tous!
j'ai mon alternateur qui c'est mis a puer et a fumer donc je pense qu'il a fini sa carrière !!
j'ai voulu le démonter et la problème, il est bien démonté par contre comment je fais pour le sortir du compartiment?
j'ai démonter ma barre AR ainsi que le support sup de l'alternateur mais il ne sort toujours pas!
Donc y'a_til une solution?
et puis donc une autre question il n'y a pas l'ampérage de marqué dessus, que me faut-il prendre?
les seuls différences que je vois c'est l'ampérage et le nombre de V des poulies!
d'avance merci pour vos réponses!
Yaz
Rien ne sert d'avoir un tigre sous le capot si il y a un âne au volant!
gaz en grand!!!!
olivb16 Hors ligne Junior Member *
11-08-2012, 09:18:13 #2
Salut ,
2 solutions pour le sortir :
Soit tu le sors par dessous en retirant le cardan !
Ou tu démontes ton MC de freins et tu le sors au chausse pied !
civic ee9
[Image: mini_120827081556741083.jpg]
Honda CRX Vtec
03 - Allier France
11-08-2012, 09:50:33 #3
non tu déconne là!!!
le truck c'est que démonte le maitre cylindre de freins sa va foutre la merde!
va falloir tout repurger non?
gaz en grand!!!!
11-08-2012, 10:12:08 #4
Non , tu retires le MC du mastervac sans démonter les durites de freins !
Il faut légèrement plier les durites et positionner le MC vers le coté !
ça passe au chausse pied , mais ça passe !
Par contre entoure ton alternateur dans un chiffon pour ne pas rayer ta baie moteur !!!
civic ee9
Honda CRX Vtec
03 - Allier France
11-08-2012, 10:51:15 #5
merci a toi!
donc la du coup c'est ce que j'essaye de faire, j'ai enlever les deux vis mais j'arrive pas a le tirer on dirait que c'est coller!!
pourtant j'essaye de passer un tournevis pour faire levier mais que dalle!!!
y'a bien que les deux écrous sur la gamelle noir a enlever?
Modification du message : 11-08-2012, 10:57:08 par DjYaz.
gaz en grand!!!!
11-08-2012, 11:01:59 #6
Bizarre !!!! Oui il y a que les deux écrous ! Essaies de mettre entre deux du wd40 ou un dégrippant et laisse un agir ....... Normalement il doit sortir tout seul !
civic ee9
Honda CRX Vtec
03 - Allier France
11-08-2012, 11:04:41 #7
ouai parce que là avec la RTA on dirait qu'il faudrait enlever le boulon d'arret du piston!
çà y'est j'y suis arrivé!! ben dis donc c'est bien le bordel!!
sur ce coup là honda n'on pas été fortiche!!
sa sort vraiment avec un chausse pied lol!!!
y'a tout juste la place!
merci bien toujours pour ton aide!!! Wink
et est-ce que tu sais ce qu'il faut que je prenne comme ampérage car y'a du 60,70 et 80!
et vu que sur le mien c'est pas marquer je ne sais pas quoi prendre du coup!
Modification du message : 11-08-2012, 12:13:48 par DjYaz.
gaz en grand!!!!
11-08-2012, 12:31:44 #8
De rien !
Oui c ' est un peu le bordel !!! J avais bien lutté aussi à l 'époque :/
Mais c ' est mieux que de retirer le cardan Wink
Par contre pour l ' ampérage je ne serai pas te dire :/
En tout cas bonne continuation
@+ Olivier.
civic ee9
Benjy San Hors ligne Active Member ***
honda
12-08-2012, 10:49:01 #9
Va voir dans un garage qui travail a l'ancienne (qui ne change pas les pièce a tour de bras et qui dispose du matos pour testé un alternateur) ou mieux un bobiniste !
il pourra refaire ton alternateur peut être !! Wink
[Image: thecrossingbanner.jpg]
2 147
Dernier message par esi
14-06-2009, 12:56:03
