[b16a1] rabottage culasse + joint plus fin+question bouggies
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
04-09-2012, 12:07:00   -   RE: [b16a1] rabottage culasse + joint plus fin+question bouggies
si j'y pense
Bernard Darniche
cricricrx Hors ligne
R33 GTR
Liège Belgique
04-09-2012, 21:07:40   -   RE: [b16a1] rabottage culasse + joint plus fin+question bouggies
moi pour finir je pense aussi garder le collecteur + pappillon b16a1 au pire juste agrandir legerement tout ca + bien aligner le tout et je pense que ca ira Smile
par contre niveau bouggie j'y connait rien on entend quoi par bouggie froide?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
21-09-2012, 12:31:23   -   RE: [b16a1] rabottage culasse + joint plus fin+question bouggies
alors je l'ai moté ce WE; le pap itr ne monte pas de lui meme sur la pipe B16A1, le trou doit faire 58+, et le pap 62+.
j'ai sorti ma dremel avec l'outil qui va bien, resultat ça monte et c'est adapté pile poil avec un beau divergent au lieu d'une marche.
les bougies froides sont des bougies qui travailles a des températures plus chaudes, donc pour des grosses prépas, gros RV, gros turbo, ...
mais si c'est ellessosnt trop froides s'encrassent en cuise et casses a la premiere attack franche.
perso je remonte du BKR8EIX, grade recommandé sur EK9, et comme j'ai été plus soft dans le RV (que 0.6 de rabotage sur cette culasse, car ma culasse precedente était fendue entre sieges et bougie, piston fondu, bougies en indice 6 Facepalm )
11.1 de RV pour des arbres de EK9 ça devrait etre pas mal.
elle roulera peut etre ce WE, a voir.Big Grin
Bernard Darniche
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
29-09-2012, 05:47:31   -   RE:
(13-04-2012, 15:15:32)flointhecho a écrit : Si perso moteur stock raboté - 0.8 depuis 80 000 borne (aujourd'ui 270 000) no prob ... 174 cv
suis étonné que tu n est pas de cliquetis Shock tu as fait des controles?
tu as fait tes reglages comment ?
(30-08-2012, 22:59:45)TurboR a écrit : j'ai testé ... j'ai cassé !
raboté 0.8mm, joint honda OEM, gestion JDM (la vrai stock des EF9/8)
le reste stock du B16a1 (echap stock et collecteur itr echap, admi cone)
petite pointe a 200, piston fondu, trop de cliquetis ...
je recommence avec des arbres B16B, des ressorts mixés (ressorts admi B16A1, ressorts echap: double ressorts d'admi de type R, ou pitetre autre; les soupapes B16A sont plus lourdes que typeR Wink )
mais avec WB, ostrich, datalog, casque a cliquetis, collecteur echap ITR, ligne, admi, bougies bkr8eix (stock sur B16B)
collecteur admi ITR fait perdre sur un B16A en dessous de 7600tr, et le gain au dessus est trop faible pour compenser, mais le pap oui.
Bon puzzle LOL
tu avais quel indice de bougie et tu roulez avec quel essence?
et pourquoi pas juste piston forgé? ça suffirais a lutter contre le cliquetis au cas ou sije me trompe? mais avec un reglage controlé a l AFR et egt minimum bien sur
d ailleur pour l EGT quel est pour vous la T° critique?
je pose ses question car j ai une culasse preparé que j ai envie de raboter plus mais passage a l ethanol pour moi Wink
j ai mon afr AEM uego qui viens d arriver a la maison
pour vous quel est le meilleur moyen de controler le cliquetis? car a vide devant le capot ne doit pas etre pareil qu en pleine charge en 4eme avec le poids de la caisse... :/Huh
apres bien d accord avec tt le monde le bidouillage de la pression d essence n est pas tres bon ! risque meme de te faire u mélange trop riche dans les derniers tours ! a surveiller avec un AFR!
(04-09-2012, 21:07:40)cricricrx a écrit : moi pour finir je pense aussi garder le collecteur + pappillon b16a1 au pire juste agrandir legerement tout ca + bien aligner le tout et je pense que ca ira Smile
une bougie froide est une bougie qui gardera moins la chaleur et donc a usage intensif , ou dans une region chaude,ou quand on a un fort RV évite l auto-inflammation de ton melange qui arrive dans la chambre de combustion et qui est comprimé (cliquetis)
bien vu pour optimiser ton admition OEM c est le mieux a faire je pense Wink
perso sur piste je mets du 7 au lieu de 6 pour ma cucu prepa je metrais du 7 mais resterais en 6 avec ethanol ( avoir au démarrage)
je sais que j ai posé beaucoup de question mais elles me semblent pertinente ( du moins je l espere) merci d essayer d y repondre au mieux Yes
A++ Dav'
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
29-09-2012, 08:57:07   -   RE: [b16a1] rabottage culasse + joint plus fin+question bouggies
(03-09-2012, 12:00:21)TurboR a écrit : internet, la plus grande base de donnée non validée LOL
Je valide LOL
Mécanique HONDA
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
29-09-2012, 14:55:49   -   RE: [b16a1] rabottage culasse + joint plus fin+question bouggies
apres c est pas moi qui l ai fait mais pour moi rien n a etait controler ou quoi.
ca cliquette pas vue que ca tourne plus riche que d origine et surtout ca tourne depluis plusieur annee sans aucun soucie
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
(Modification du message : 29-09-2012, 14:56:35 par flointhecho.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
29-09-2012, 18:52:42   -   RE: [b16a1] rabottage culasse + joint plus fin+question bouggies
(29-09-2012, 14:55:49)flointhecho a écrit : apres c est pas moi qui l ai fait mais pour moi rien n a etait controler ou quoi.
d accord merci pour ces précisions... Wink
mais apres plus riche ne veux pas dire = forcement pas de cliquetis
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
30-09-2012, 01:32:37   -   RE: [b16a1] rabottage culasse + joint plus fin+question bouggies
oula dav4ws: Shock
piston forgés = plus resistants, mais le cliquetis sera toujours la et arrivera a les tuer aussi.
plus riche = moinjs de risques de cliquetis.
controler le cliquetis = casque a cliquetis fixé sur le bloc, voir sur le bas de la culasse.
alors petite info, le pap itr n'a pas le 2eme trous de ralenti a froid, j'ai du percer.
Bernard Darniche
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
30-09-2012, 17:14:01   -   RE: [b16a1] rabottage culasse + joint plus fin+question bouggies
ok TurboR Wink
mais sur une de mes voitures j ai deja percé un piston dans les tours (pendant 5min a plus de 6000t)la où c est le plus riche... pour cela que j avais donné cette réponse ( 10,5:1 rv origine) je devais etre a plus avec un tit rabotage minus de 1,2 dixieme de la cucu d apres mon rectifieur , avance a 15,5° au ralenti (avec le shunt bien sur)
ok pour contrôler le cliquetis avec le casque Wink j ai jamais pensé a le faire en roulant aussi....tu le fait comment toi? car c est vrai qu avec un RV élevé.......ça aide pas Sad
bien joué pour le papillon t as une photo?
(Modification du message : 30-09-2012, 17:15:10 par DAV4WS.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
30-09-2012, 23:43:16   -   RE: [b16a1] rabottage culasse + joint plus fin+question bouggies
le pap non pas de tofs, car le perçage est de biais, donc je l'ai fait a la dremel avec une fraise boulle.
Bernard Darniche
R33 GTR
Liège Belgique
03-10-2012, 18:15:42   -   RE: [b16a1] rabottage culasse + joint plus fin+question bouggies
(30-09-2012, 23:43:16)TurboR a écrit : le pap non pas de tofs, car le perçage est de biais, donc je l'ai fait a la dremel avec une fraise boulle.
tu dis que tu a fondu piston sur ton bloc avec des bougie indice 6,la bougie y est pour quelques chose??
tu me fais peur je viens juste de comander un kit fils de bougies/bougies iridium BKR6EIX-11
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
04-10-2012, 11:18:27   -   RE: [b16a1] rabottage culasse + joint plus fin+question bouggies
LOL LOL tu peut commander du 8 si tu est raboté Wink
déja le 7 est recommandé pour les pays chauds ou les utilisation poussées
Bernard Darniche
(Modification du message : 04-10-2012, 11:18:45 par TurboR.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
05-10-2012, 02:16:12   -   RE: [b16a1] rabottage culasse + joint plus fin+question bouggies
c est vrai....
  [FAQ Honda] Difference B16A1/A2 (+question swap B18C6) Spoon_EK4 75 32 177 30-11-2014, 12:35:18
Dernier message: john
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 8 060 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [EJ2] besoin d'aide pour joint de culasse Aznmao30 3 3 184 16-01-2013, 22:06:24
Dernier message: Aznmao30
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 684 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [B1x] Pas de vtec en fin de virage TurboR 13 4 065 26-06-2012, 11:52:21
Dernier message: HypnotiZe
  [EJ2]163k km => joint de culasse... TheChosenOne 12 5 188 26-04-2012, 13:51:18
Dernier message: TheChosenOne
  [Ek3] voyant moteur qui clignote sans fin - lecture code err Skeilz 7 3 576 28-03-2012, 20:29:22
Dernier message: Nikopol
  [B16] Joint de culasse HC Guizounetj 6 4 047 28-02-2012, 20:10:18
Dernier message: frappadingue
  [CRX AF53] joint de culasse où en trouver ? rsjapan 6 3 359 03-02-2012, 22:58:59
Dernier message: David2059
  [EJ9] Choix joint de culasse? Rabotage? Nippon racer 52 12 328 28-01-2012, 19:40:00
