nico13
![*](images/star.png)
14-01-2015, 18:57:06 - [ ED9 ] CAPTEUR PRESSION D'HUILE
SALUT A TOUS
je Vien de monter un radiateur d'huile sur mon ed9 la plaque est une mocal thermostatique et je n'ai pas d'emplacement pour le capteur de pression d'huile
y-a il une autre solution pour posé ce fameux capteur ??
merci d'avance
nico13
17-01-2015, 15:30:44 - RE: [ ED9 ] CAPTEUR PRESSION D'HUILE
(16-01-2015, 21:43:43)4GFan a écrit : Tuas donc une plaque sandwich entre ton filtre et le bloc?
Tu peu mettre une sonde a la place de celle d'origine a droite du filtre!
Tu as déjà la sonde?
Sinon tu peu acheter une vdo 0-10bars avec une deuxième connections pour y brancher l'alerte d'origine!
oui g bien une plaque antre le bloc et le filtre
pour adapter la vdo comment connaître le filletage de la sonde d'origine ????
nico13
