Anonymous
16-01-2006, 20:20:23 - arrivee d air pour admission s13
j ai monté il y a peu de temps mon admission sur ma s13 et n ayant pas trop eu le temps d y retoucher depuis , je voudrais faire arriver l air par en dessous ( la ou se trouve le conduit d origine ou pas loin)
en fait j aimerais soit une en alu poli ou inox car le must c est quand l interieur du conduit est super lisse
est ce que ca peut se trouver sur le marché , style injen ou autre
ou alors un p'tit bricoleur l a peut etre deja fait sur la sienne
MUSTANG
16-01-2006, 20:36:34 -
le mieux serait de virer l'intercooler d'origine,mettre un FMIC frontale et en terme de tubulure, tu prend un tube inox au diametre qui va bien et tu le ceintre en fonction de la ou tu veux l'emmener
Ma S13
Anonymous
16-01-2006, 21:49:57 - Re: arrivee d air pour admission s13
folken a écrit :picozinc a écrit :en fait j aimerais soit une en alu poli ou inox car le must c est quand l interieur du conduit est super lisse Nan, le must pour une admission, c'est microbillé pour que ce soit légèrement rugueux.
Mais poli, c'est bien quand même.
c est a dire , microbillé je n e vois pas trop
Anonymous
16-01-2006, 22:46:51 -
merci pour l explication folken
sinon personne n aurait vu traine ca chez asphalte ou je ne sias pas qui parce que je pense que ca va etre assez chaud a faire moi meme meme si au taf j ai quelqu un qui peut me le souder....
Anonymous
20-01-2006, 17:34:20 -
sinon j ai regardé un peu ou je pouvais la passer et le seul unique endroit que j ai pu trouvé c est par le trou ou passe l intercooler d origine ( que je vais sans doute devoir virer pour ca)
est ce que quelqu un l adeja fait par cet endroit? dsavoir si ca le fait
ou si quelqu un a une autre idée je suis carrément preneur :ange:
Anonymous
20-01-2006, 18:26:53 -
ah ouais nickel!!!
et tu sens la difference ( question con avec une boite carbone...)
Anonymous
20-01-2006, 19:21:18 -
et bien je crois que je suis bon pour mettre un petit fmic
Anonymous
20-01-2006, 19:51:14 -
je le connais celui d apex
il ne faut pas que j en trouve un trop gros car pour l instant je ne pourrais pas limiter le lag vu que je compte garder ma pression de turbo stocke encore quelques temps...( qui dit pression de turbo dit manos dit pompe dit injecteurs dit reprog.... pour l instant je finis de rgler ce probleme d admission et puis par la suite priorite a la peinture et la conversion kouki)
j ai vu que les volvo ou autre safrane allaient pas mal est ce qu ils ne sont pas trop volumineux pour une pression stock?
Anonymous
20-01-2006, 20:03:04 -
et bien alors j ai vraiment pas du comprendre ce qu etait le lag.....
un petit rappel ne me ferait pas de mal
moi je pensais que le lag c etait le temps de reponse pour combler la difference de volume de l echangeur
Anonymous
Kisskool57
20-01-2006, 20:15:07 -
c'est un peu près celui que j'ai, le mien fait
longueur = 70cm
hauteur = 18cm
épaisseur = 7.5 cm
Fazermath
20-01-2006, 20:21:59 -
Features & Specs
All TIG Welded 6061 Aluminum
100% Brazed Core (No Epoxy) spécial dédicasse SSauto
High Flow Tube & Fin Construction
Overall Size: 28in x 7.5in x 2.5in ===> 711mm * 190mm * 63.5mm
Core Size: 20.5in x 6.25in x 2.25in ===> 520.5mm * 158mm * 57mm
Inlet/Outlet: 2.5in ===========> 63.5mm
Max Recommended PSI: 12psi ====> 0.83 bar
Tested CFM: 740 CFM
Fin Pitch: 15 Fins/Inch
Six Threaded Universal Mounting Points
C'est con moi aussi ca me branché bien ce genre de petit intercooler pour mon pitit T25 mais bon 0.83 bars
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
Nakamura (center of the village) é大 Masahiro (big hero)
Anonymous
20-01-2006, 20:42:45 -
et donc meme si j ai une pression stock je peux mettre un intercooler plus gros
svp redonnez moi la signification du lag car je crois que je me suis embrouillé
Anonymous
20-01-2006, 20:54:54 -
donc rien a voir avec le volume de l intercooler....
y a des fois t es vraiment trop c*n mon pauvre :guelle:
desiole je m engueule tout seul
Anonymous
21-01-2006, 11:12:13 -
Asphalt Burner a écrit :Vous faites pas chier les mecs à acheter des IC une fortune : allez en casse chopper des trucs de Safrane (pour ceux qui ont la clime) ou Volvo (pour ceux qui l'ont pas) puisque les volumes sont bien pour nos T25
je sais mais j ai deja regardé dans les casses il y a que dalle par chez moi et ca fait deja un petit moment que ca me trotte dans la tete alors je pense que je vais craquer...
en plus j ai vraiment envie de regler cette histoire d admission..
Anonymous
21-01-2006, 22:49:42 -
j ai fait quelques tours sur ebay ce matin et j ai vu des intercoolers avec des entrees en 2 pouces et d autres en 2,5 pouces
j ai vu dernierement que quelqu un avait eu des soucis sur une s13 en montant un intercooler merco et apparement son piping était troplong ou trop gros.
pour ne pâs avoir de soucis de ce genre je parierai sur du 2 pouces mais j aimerais tout de meme avoir confirmation... :roll:
Anonymous
Anonymous
22-01-2006, 11:24:08 -
ah oui bonne remarque.....
je vais essayer d en trouver un avec un volume equivalent mais un peu moins long et un peu plus haut
