travail et résultat sur l'admission d'air 200sx 13
kgil Hors ligne
24-04-2004, 01:08:49   -   travail et résultat sur l'admission d'air 200sx 13
[Image: IMG_0011.JPG]
[Image: IMG_0012.JPG]
Donc je rappelle ma config AVANT ce travail :
CAS 15° pile poil
Turbo 1bar
NGK bcpr7es-11
Filtre haut débit KN
Eprom RC200 Jap
Et là,inutile de dire déjà rien à voir.
Et maintenant APRES le travail sur l'admission :
Montage d'un échangeur frontal surdimenssionné par rapport à l'origine
Pose d'un cône d'admission d'air en direct.(Et son arrivée en air frais of course)
Pour l'échangeur,je n'ai jamais douté de l'efficacité de la pose d'un modèle plus "gros"
Et je l'ai vérifié dans la pratique ou j'ai eu moins de temps de réponse ,plus de sensibilité à l'accélérateur et un "plus" à haut régime.
Par contre,pour le cône d'amission d'air,j'avais pleins de préjugés sur l'efficacité mais vu que je suis curieux et adore les expériences,j'ai voulu tester le montage.
Une fois monté et après avoir essayé ma 200sx,j'ai eu la banane Big Grin
Non vraiment on gagne certes en sonorité(turbo bien plus présent) mais alors niveau puissance,je sais pas si c'est l'association gros échangeur/admission directe mais y a vraiment plus de puissance.
Toujours du couple et un temps de réponse devenu ridicule... Twisted
J'ai tellement adopté que je me suis vraiment peaufiné le montage de ce KAD.
KAD+gros IC = optimisation à donf Twisted
nismo200 Hors ligne
24-04-2004, 03:27:56   -
c'est bien fun Wink joli boulot 8)
quand est ce que l'on fait un petit"run" ? Twisted Wink
kgil Hors ligne
24-04-2004, 09:18:14   -
nismo200 a écrit :c'est bien fun Wink joli boulot 8)
Héhé... Twisted
Ou se tirer une chasse à pas - de 220 sur l'A5...T'as une bonne huile ? car ça va chauffer...
Non sans déconner,laisse moi optimiser encore un peu mon jouet y a des choses à faire encore(surtout pour coller de la M3 bordel)
Sinon,pour tout le monde, des photos de vos CA18DET enragés?
rodi Hors ligne
Sujets : 104
24-04-2004, 10:51:29   -
Normalement tu y gagne en puissance car
d'une par avec la pression a 1 bars tu augmente la quantitee d'air qui rentre dans ton moteur ezt avec ton echangeur tu augmente la densite de l'air
donc plus de masse d'air admise donc meilleur remplissage
je sais pas si tu la fait un ptit decalage de ta distrib serai favorable a ameliorer encore mieux
kgil Hors ligne
24-04-2004, 11:46:49   -
Tu parles d'un réglage du CAS ?
Parce que décaler la distrib Shock , je ne vois pas ce que tu veux dire...
Fazermath Hors ligne
24-04-2004, 12:31:31   -
ca le fait ton optimisation Kgil Wink rien a dire et de lair frais il doit y en avoir vu la taille de la durite Wink dit moi c quoi ton intercooler et est ce que c chiant a faire ou si tu est bricoleur ca peu le faire
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
24-04-2004, 12:43:59   -
un homme heureux, ca fait plaisir
kgil Hors ligne
25-04-2004, 00:19:59   -
Fazermath a écrit :ca le fait ton optimisation Kgil Wink rien a dire et de lair frais il doit y en avoir vu la taille de la durite Wink dit moi c quoi ton intercooler et est ce que c chiant a faire ou si tu est bricoleur ca peu le faire
Voir sujet trés complet " échangeur frontal"
Tu trouveras de quoi faire.
Je confirme,il faut une certaine expérience pour le faire.
A certains endroits,c'est juste juste.
Mais le jeu en vaut la chandelle...
Avec un KAD ,c'est monstrueux comme tu optimises les flux d'air de ton 200sx Wink
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
SK_Flowne Hors ligne
25-04-2004, 10:06:32   -
Ca fait un moment que je vous en parle de l'énorme gain sur le lagg quand on monte un cône :roll:
[Image: sanstitre2.gif]
kgil Hors ligne
25-04-2004, 11:36:47   -
SK_Flowne a écrit :Ca fait un moment que je vous en parle de l'énorme gain sur le lagg quand on monte un cône :roll:
Quelles sont tes modifs SK Confused:
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
26-04-2004, 08:05:27   -
dit moi kgil tu la fait avec quoi le racord pour la grosse durite de sortie de l'ic pour relier la petite durite ?
26-04-2004, 17:59:15   -
Niveau admission ?
un bête cône K&N jetté sur l'AFM sans autre forme de procès.
kgil Hors ligne
26-04-2004, 18:24:03   -
SK_Flowne a écrit :Niveau admission ?
Nan,niveau général...(tes modifs)
Passerai pt'être à alfortville week end prochain...si t'es vers vitry quoi...
kgil Hors ligne
26-04-2004, 18:26:39   -
albator.korn a écrit :dit moi kgil tu la fait avec quoi le racord pour la grosse durite de sortie de l'ic pour relier la petite durite ?
Avec un tube en alu...
Tu peux le faire aussi avec du pvc mais uniquement en sorti d'IC(air refroidit...)
Car en sortie turbo donc avant l'IC,tu tube va se ramolir avec la chaleur Wink
Sujets : 103
26-04-2004, 23:14:43   -
merqui
27-04-2004, 08:22:37   -
Si tu passes à Vitry je pourrais te montrer la CRX Mr Green
La 200 est à Alès, soit 800 km plus au sud.
Mongoose, catch tank, BCPR7, BOV Bailey, boost gauge, K&N, 14 PSi avec une boost valve, ECU RC200.
kgil Hors ligne
27-04-2004, 08:29:25   -
Ok,cool,je te tient au jus...
Et puis un crx en région parisienne c'est l'arme absolue dans les bouchons,pour se faufiler et se garer Twisted
Quand j'y habitais j'en avait eu 3 ... et après, vendus à des amis...et ils roulent toujours d'ailleurs Wink
  admission air ( nissan maxima QX A32) EVE28210 2 2 606 13-12-2014, 21:28:08
Dernier message: EVE28210
  [S13] pb fuite d'air (ou plutôt entrée d'air) Tsuyo 39 8 227 18-05-2009, 08:09:59
  Boite à air artisanale ou boite à air à "remplir" stef78 23 8 187 09-04-2009, 16:19:37
Dernier message: nosboost91
  [200SX RS13] Relevés de températures d'air Asphalt Burner 15 3 993 15-06-2007, 10:50:58
  Résultat d'un consult chez NISSAN [s14a] nono28 3 2 879 18-05-2006, 15:32:46
Dernier message: Jobi
  arrivee d air pour admission s13 Anonymous 31 3 420 22-01-2006, 21:03:52
Dernier message: Anonymous
  whaou ca c'est du gros travail !!! fiftyone51 10 1 420 10-01-2006, 13:51:08
  resultat de mon controle techniques....(200sx prepa 300 ch) nismo 45 5 960 12-10-2005, 17:05:55
Dernier message: dadou1981
  [200SX RS13] Appel à ceux qui ont viré la boîte à air Asphalt Burner 8 1 790 16-12-2004, 23:16:41
  filtre à air 200sx s14 bernaud 12 2 965 28-11-2004, 15:26:33
Dernier message: sepi
