Résultat d'un consult chez NISSAN [s14a]
nono28 Hors ligne
18-05-2006, 08:28:07   -   Résultat d'un consult chez NISSAN [s14a]
salut a tous, voici le résultat de mon dig fait hier chez nissan, si ca peut vous être utile..
en revanche si qqn peut m'expliquer en détails les parties en rouge Wink
calage allumage: 15 avant PMH
vanne IACV-AAC: 34%
EV COM W/G: 0%
tension batterie: 14V
Cap papillon: 0,48V
Impul Injec: 2,3ms
trs/min: 800
debit mètre: 1,14V
CAP temp mot: 83°C
SO21: 0,81V
Alpha A/CARB: 113%
Con F/C mélange: RICHE
Relais clim: arret
Rel pompe alimentation: Marche
Sol Reg SPP Adm: arret
ventil: arret
EV COM EGR: arret
Signal démarre: arret
position ralenti: marche
signal climat: arret
CNT neutre: Marche
Signal direction assister: arret
Erreurs ECU: aucunes!
Merci a vous. Wink
[Image: nouvelcrevette012vq.jpg]
Greg_P Hors ligne
18-05-2006, 09:21:39   -
vanne IACV-AAC: 34%
-> Vanne de commande du calage variable d'arbre a came: 34% (je pense que c'est un duty cycle)
EV COM W/G: 0%
->Commande Wastge gate: 0 (fermee, au ralenti)
tSO21: 0,81V
-> tension de sonde lamnda
Alpha A/CARB: 113%
-> Correction de carburation par rapport a la consigne. (ca veut peut etre dire: temps d'injection a +13% par rapport a la consigne)
---->>> MP!!!! <<<----------
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
18-05-2006, 10:42:18   -
vanne IACV-AAC: 34%
idle air control valve, cest la valve qui joue sur l'air admis au relenti
M2 powered
Jobi Hors ligne
18-05-2006, 15:32:46   -
+1 avec Muad Dib.
Sinon pour les autres, ce qu'a dit Greg est correct.
[Image: gtir1zh.png]
500++
  cherche personne en s13 s14 et s14a et autre nissan pour se rassembler winnie-civic-ej1 0 2 749 04-06-2013, 17:30:52
Dernier message: winnie-civic-ej1
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 864 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  [PDF][S14a] Fiche NISSAN - Equipements et Caractéristiques Techniques Myzerykord 2 3 086 26-11-2012, 14:57:59
Dernier message: Timothée
  [Nissan S14a] Où sont dispo les clignos blancs ? onlytaquet 15 4 620 09-12-2011, 19:25:30
Dernier message: crqkowz
  [Rumeur] Un "Super" Juke en étude chez Nissan. cheap1 56 12 314 07-12-2011, 21:22:38
Dernier message: rcxlc_
  [NISSAN]Existe t'il un equivalent à l'EPC honda chez nissan? Georges Abitbol 6 4 534 06-10-2008, 13:18:58
Dernier message: Georges Abitbol
  question goujons de roue nissan s14a jojo13 28 8 067 22-10-2006, 11:31:27
Dernier message: Muad-Dib
  COMBIEN une courroie de distribution chez nissan? Be_Fa 15 5 440 18-03-2006, 14:22:07
  Pas de Documentation Nissan s13, s14 s14a et 300zx!!!! sebnos 8 2 710 26-02-2006, 03:33:37
Dernier message: RomChip_200
  30 ans aujourd'hui dont 2 chez nissan... stef78 47 5 793 02-01-2006, 10:08:14
Dernier message: moana200sx
