s14a, problème arrivée d'essence.
tig-200sx Hors ligne
23-11-2009, 21:27:18   -   s14a, problème arrivée d'essence.
salut tout le monde.
j'ai un problème d'arrivée d'essence sur mon s14a.
j'me suis dit c'est la pompe, du coup j'ai remplacé par une walbro.
le montage est fait correctement.
mais toujours pas d'arrivée.
j'ai contrôlé tous les fusibles et relais (pour les relais j'ai contrôlé avec une batterie en branchant la broche 1 et 2 , j'suis toujours dans le bon?), tous bon. logiquement!
le filtre a essence n'est pas bouché mais prévu d'être changé ainsi que les relais par sécurité.
on a branché la pompe en directe pour voir, et là la voiture a bien démarrée.
une fois rebranchée en normal plus rien, pas de bruit au niveau de la pompe.
help me!
est ce qu'il peu y avoir un rapport avec le nemam?
(si non juste pour info c'est une rdh avec l'alarme nissan. pas de modif au niveau moteur).
merci d'avance.
c'est dure de se séparer d'un s13 meme pour un s14a!
folken Hors ligne
23-11-2009, 21:43:55   -
Ben c'est peut être l'alarme ...
Ou alors un relai.
lamaf971 Hors ligne
24-11-2009, 01:35:18   -
SI l'essence arrive jusqu'à l'injection et qu'elle ne démarre pas c'est que les injecteurs ne fonctionnent pas donc peut être l'alarme.
folken Hors ligne
24-11-2009, 02:23:20   -
C'est sa pompe qui est pas alimentée puisque si il l'alimente en direct elle démarre.
Reste à savoir pourquoi (soit relai hs si le fusible est bon, soit un coupe circuit ou alarme qui bug, ou alors un fil coupé dans le faisceau).
Si c'était les injecteurs qui restaient fermés, elle démarrerait jamais.
24-11-2009, 13:32:39   -
confirmation, elle démarre bien qu'en la pompe est en direct.
je contrôlerai le faisceau ce week-end. mais pour l'alarme je ne sais pas trop comment m'y prendre.
on m'a parlé du neman aussi. est ce qu'il peut jouer un rôle dans l'alimentation de la pompe?
folken Hors ligne
24-11-2009, 14:10:25   -
tig-200sx a écrit :on m'a parlé du neman aussi. est ce qu'il peut jouer un rôle dans l'alimentation de la pompe?
Ca pourrait jouer sur le NATS (l'antivol nissan), si il reconnait pas la clef codée, mais ça coupe l'injection, pas la pompe.
Sujets : 147
24-11-2009, 16:17:19   -
moi j'dis,faudrait qu'il la ramene chez GarageR si c'est un probleme d'arrivée d'essence Sac
24-11-2009, 19:38:08   -
donc en branchant la pompe en direct elle n'aurait pas du démarrer. non?
j'vais qu'en meme changer mes relais ce week end et controler le faisceau.
si non comme dit boyou2, garage! Sad
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
24-11-2009, 19:49:38   -
si tu shunte le relais c'est normal que ca fonctione !
maintenan tu as plusieur solution tu t'achete un multimetre si tu sais t'en servire et tu remonte les test le long du faiceaux si ca vien pas du relais
tu commence par tester la comande du relais donc les deux petit fil qui commande les deux gros , si tu as du jus la c'est que le relais est mort ...
sinon il faut remonter plus haut dans le faiceau...
24-11-2009, 22:52:00   -
c'est ce que je pensai faire.
mon multimetre etait resté au luxembourg. je l'prend ce week.
mais en testent avec une lampe temoin a l'arrivé du relais, rien. Sad
hondata ek9 Hors ligne
24-11-2009, 23:13:47   -
des news Confused
julien2000 Hors ligne
24-11-2009, 23:53:56   -
regarde si tu n'as pas inversé les tuyau d'arrivé d'essence Wink Ceux que tu branches au dessus du bouchon Wink
25-11-2009, 13:38:02   -
julien2000 a écrit :regarde si tu n'as pas inversé les tuyau d'arrivé d'essence Wink Ceux que tu branches au dessus du bouchon Wink
les tuyaux sont bien branchés pas de souci a ce niveau là! Wink
mais si vous avez d'autre suggestion.
pour les news, je tiendrai au courant ce week-end.
je bosse en carrosserie au luxembourg et ma 200 est en seine et marne chez mes parents. j'essaie d'avoir le max d'info pour pouvoir tout vérifier
et ne rien oublier! Wink
denisvti Hors ligne
25-11-2009, 23:42:18   -
salut a tu des fusbles a tout les emplacement meme si tu n a pas les option c est deja arrive pourquoi on ne c est pas mais elle a redemarre
kweko Hors ligne
25-11-2009, 23:51:32   -
oui c'est a moi que c'est arrivé.... je ne pouvais pas démarrer.... je n'avais pas de fusible à l'emplacement "sièges chauffants", normal car j'ai un intérieur tissus!
J'ai remis un fusible, aussitôt j'ai entendu le relais du NATS, la pompe tourner et la voiture a aussitôt démarré!
25-11-2009, 23:56:15   -
c'est bon a savoir! Wink
je regarderai ça.
merci!
Sujets : 147
26-11-2009, 00:19:35   -
denisvti a écrit :salut a tu des fusbles a tout les emplacement meme si tu n a pas les option c est deja arrive pourquoi on ne c est pas mais elle a redemarre
alors toi LOL
je t'en parle,TAC!!
direct arrivée a la maison,tu lui reponds,chacal va Mr Green
folken Hors ligne
26-11-2009, 01:57:53   -
Le NATS agit sur la pompe ? Shock
Pourtant, il me semble que sur celle de Denis on avait de l'essence mais pas de commande des injecteurs ?
denisvti Hors ligne
26-11-2009, 06:57:16   -
oui folken c est vrai j avais de l essence ais pas d ouverture d injecteur
mais il y a aussi une commande de pompe a essence au niveau du nats
Sujets : 147
26-11-2009, 16:34:37   -
folken a écrit :Le NATS agit sur la pompe ? Shock
mais il a aussi eu l'inverse,donc forcement,tu te dis que le NATS y est pour quelque chose,surtout apres avoir tout tester/essayer.
26-11-2009, 20:13:20   -
y a possibilité de l'enlever ou c'est une galère?
j'viens de penser, j'ai mes telecommandes du NATS qui ne fonctionne plus depuis 5 mois, mais je n'ai jamais eu de problème au par-avant.
mais si j'avais eu un problème, elle n'aurait pas pu démarré en branchant la pompe en direct, non, j'aurai eu une coupure au niveau des injecteurs? Confused
en tout cas merci! Wink
parce que là j'galère vraiment!
denisvti Hors ligne
26-11-2009, 20:18:50   -
la je ne conprend pas tout tu a demarer la voiture sans enlever le nats Confused:
sur les s14a en plus c est un nats v2
pour le nats oui tu peu l enlever
au sinon le changer
denisvti Hors ligne
26-11-2009, 20:22:49   -
la pompe n est pas commander par le neimane Confused:
si oui je peu en avoir 1 ainsi que l ecu
26-11-2009, 20:37:51   -
bé oui, le premier jour ou je l'ai eu mes télécommandes on déconnait. mais vu que la voiture démarrait toujours je ne m'en suis pas inquiété. après a savoir si le NATS est enlevé, je sais pas.
je vérifirai ça!
26-11-2009, 20:42:37   -
denisvti a écrit :la pompe n est pas commander par le neimane Confused:
c'est justement une question que je me pose. Confused
denisvti Hors ligne
26-11-2009, 20:46:30   -
il me semble mais maintenant si tu demarre sans nats il a ete enlever aussi au niveau du neimane
folken Hors ligne
27-11-2009, 01:47:15   -
Le NATS fonctionne pas par télécommande sur les s14a, ça doit être pour une alarme ça.
Y'a une puce dans la clef, qui contient un code qui est est "lu" par une antenne autour du neiman et qui permet de démarrer.
Et essayez pas d'inverser des ecus ou neiman là dessus, faut le boitier immo le neiman et l'ecu qui vont ensemble sinon ça démarre pas Confused
Possible que ce soit le NATS qui te bloque d'ailleurs, quand j'avais essayé de démarrer sans le moteur part et cale 1 seconde plus tard mais je sais pas si c'est la pompe qui est coupé ou l'injection (ou allumage) qui se coupe Confused
Mais t'as une diode au niveau des aérations sous le PB normalement qui devrait te donner l'état du NATS. Et sinon, à la valise ça devrait se voir, mais j'ai oublié le code erreur (un code qui commence par E je crois, il est pas dans la RTA d'ailleurs).
denisvti Hors ligne
27-11-2009, 10:46:56   -
c est bizare tous ca
mais comme je connais une personne qui a le neimane avec les cles je crois on aurais fait une essai vu que l on est pas loin 77/91
28-11-2009, 02:36:51   -
denisvti a écrit :c est bizare tous ca
enfin en RP.
bé, ça peut l'faire!
demain je bosse sur la voiture! je pourrai être plus précis sur tous les points de vérification que vous m'avez filé. sauf pour le nats là je rame un peu!
29-11-2009, 14:09:17   -
elle roule!!! c'etait un fil au niveau de la boite a fusible int qui c'est barré de sa cosse! comment? je n'ai pas d'explication. :rley: donc pour moi rien avoir avec le nats!
merci pour toute les infos que vous m'avais filé. Wink
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 868 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  Probleme pompe a essence sur S14A SILVIAKOUKI 2 2 062 12-03-2007, 12:22:47
Dernier message: SILVIAKOUKI
  arrivee d air pour admission s13 Anonymous 31 3 387 22-01-2006, 21:03:52
Dernier message: Anonymous
  please conseil montage regulateur de pression d essence s14a jojo13 24 2 531 17-09-2005, 15:13:54
Dernier message: grumly2000
  arrivee d'air frais? nicevo 31 3 931 08-06-2005, 09:35:20
Dernier message: Alvogadron
