aquamist 50% eau 50% metanol sur sr20det
cendretof Hors ligne
09-03-2006, 23:30:59   -   aquamist 50% eau 50% metanol sur sr20det
sur mon s14 il y a une prepa stage 1 de chez jezz
je tourne a 0.95 bar
avec le aquamist a combien je peux monter la pression ?
j ai vu sur un forum que quand aquamist se met en route il baisse la combustion de 80° et avec le metanol il y a un petit boost
[Image: 3.jpg]
10-03-2006, 14:29:18   -
personne Sad
[Image: 3.jpg]
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
10-03-2006, 14:35:16   -
kekidit Confused:
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
10-03-2006, 16:53:04   -
http://www.aquamist.co.uk/
[Image: 3.jpg]
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
10-03-2006, 19:19:02   -
Je dirais que ces produits on l'air tres interressants, mais il faut un haut niveau de prépa pour en profiter je pense qu'vant que tu investisses la dedans tu as carrément mieux a faire.
M2 powered
10-03-2006, 19:46:36   -
il y a un systeme qui fait que ce truc se met en route a plus de 1 bar
comme il te refroidi la chambre de combustion de 80° tu peux tourner a plus de 1 bar sans que les pistons fonde
ce truc repouce les limite
[Image: 3.jpg]
10-03-2006, 19:48:57   -
l'injection d'eau additionne de methanol est la pour stabiliser la t° dans la chambre de combustion et reculer le cliquetis,on l'utilise essentiellement dans les prepas depassant les 200cv/litre,mais aussi sur les gros kit Fogger de Nos,pour ne pas flinguer les tetes de piston ,meme forges!
ca te va comme reponse??
sinon,si tu veux une explication plus detailler,tu vas sur le site de la FFD(pub inside!!),ya une section injection d'eau faite par un connaisseur des turbos,ca te donnera une idee plus precise!!
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
10-03-2006, 20:11:56   -
t'inquietes tu auras pété tes bielles d'origine avant d'avoir fais fondre tes pistons (sauf si tu tourne trop pauvre)
M2 powered
10-03-2006, 20:23:17   -
gna!! fou
11-03-2006, 00:44:01   -
merci je vais voir
[Image: 3.jpg]
  AAC de p10 GT sur SR20DET ? IloveJapan2 7 2 933 26-07-2018, 18:56:05
Dernier message: ILoveJapan
  [SR20DET] Comment rechercher une fuite sur admission lamaf971 14 24 054 10-07-2013, 00:05:55
Dernier message: chicken
  Kit xcessive boite Z32 sur sr20det lucas1811 0 2 942 27-05-2013, 16:48:30
Dernier message: lucas1811
  problème de réglage du CAS sur sr20det topfuel 23 9 915 15-07-2012, 18:11:52
  [resolu] coupure moteur sur sr20det djeydjey 44 13 306 11-04-2012, 22:52:37
Dernier message: vMarco
  [How to] Embrayage + VM SR20DET sur CA18DET lyckaon 23 17 778 14-03-2012, 17:02:26
  Montage dump valve sur SR20DET Eryko 2 4 995 11-01-2011, 22:54:22
Dernier message: Eryko
  200sx sr20det swap freinage sur s14a momie 3 3 818 09-09-2010, 18:11:34
Dernier message: momie
  Besoins d'infos sur injecteurs pour SR20DET Lardon 8 4 187 20-10-2009, 12:49:39
Dernier message: Lardon
  Capteur de pression d'essence sur SR20DET ? NutCracker 16 7 058 03-04-2009, 18:19:00
Dernier message: kenini
