salut kgil, alors voila, pour fabriquer en boost controller il faut:
-des petits tuyeaux en plastique
-boost valve
-un petit interupteur
-hot start solenoid ( c'est une piece qui est sur votre voiture d'origne, et ki sert a pas grand chose, c'est pour ameloirier le demarage a chaud, mais ca fait ke dale, donc on va l'utiliser pour notre boost controller
Il suffit de le drancher les fils, et si vous suiviez le petits tuyeaux en gomme noirs, ils vont jusqu au regulateur de pression d'essance, et une derrier le ECCS.
Il suffit d'enlever tous les tuyeaux noirs, et racorder directtement le regulateur de pression d'essance directement sur le ECCS.
J'espere ke vous avez compris
Voila le photo du montage, c'est pas tres compliquer, et il faut faire pour que les tuyeau soit les plus courts possible.
Apres il faut l'alimenter, donc la petite interpteur dans la voiture. quand l'interupteur est couper, vous avez la pression d'origne, est quand il est allumer, il est a la pression du boost valve.
