[all] sens disque de frein
civicandruns Hors ligne
Sujets : 23
Réputation : 14
06-02-2011, 18:47:25   -   [all] sens disque de frein
voilà je m'explique.
j'ai récupéré des disques d'ITR 96 spec en 4x114.3 que je vais faire repercer en 4x100 pour mettre sur train eg6.
ma question et dans quel sens ces disques se montent-ils?
figure 1 ou 2 sachant que la voiture ne sera utilisé qu'en daily en non sur piste.
le sens figue 1 nettoie t-il assez les plaquettes?
le sens figure 2 n'est -il pas trop agressif pour du daily?
merci de vos conseils.
[Image: vol98o.jpg]
16i16 pwaaaa
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 43
Réputation : 47
06-02-2011, 19:31:16   -
normalement les 2 sens sont possibles Wink
ça dépend de ton utilisation !
un sens sera plus agressif que l'autre Wink
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
Informations, devis, réducs ....=> info@fullcartuning.Fr
EDT-Z6HC - Anticonformisme
Sujets : 23
Réputation : 14
06-02-2011, 19:40:13   -
plus agressif pour les plaquettes mais concernant le freinage, on y trouve un différence?
16i16 pwaaaa
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 43
Réputation : 47
06-02-2011, 19:43:58   -
normalement figure 2 tu as plus de refroidissement Wink
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
Sujets : 23
Réputation : 14
06-02-2011, 19:45:53   -
mais pour du daily il serait préférable de mettre comme sur figure 1 non (pour longévité des plaquettes)
16i16 pwaaaa
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 43
Réputation : 47
06-02-2011, 19:49:45   -
exact Wink
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
Sujets : 23
Réputation : 14
06-02-2011, 19:51:43   -
mais au point de vue sensation au freinage, il y a une différence?
16i16 pwaaaa
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 43
Réputation : 47
07-02-2011, 11:50:47   -
logiquement figure 2 tu as plus de mordant
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
07-02-2011, 11:55:50   -
nan mais c'est simple hein, (edit ça dépend des stries ( radial ou orientées si je puis dire) donc j'ai rien dit, faudrait voir comment sont celles sur tes disques).
Le sens correct et le 2.
et tu ne ressentiras aucunes différences entre les rainures d'un coté ou de l'autre (en terme d'instantané au freinage , je pense que c'est ce que tu demandais)....
brab's : "le refroidissement sera meilleur" LOL ...fail Sac .
Si ça peut t'aider Wink :
[Image: image1cu6.jpg]
Bon j'explique vite fait:
Les stries sont la pour "renouveler" le matériaux de tes plaquettes en permanence pour éviter qu'une mini couche qui a subie de grosses sollicitations ne ce forme en surface de la plaquette (elle sera plus dure, et le coeff de friction sera abaissé, ta plaquette sera donc moins efficace). Les stries cisaillent la surface de la plaquette pour avoir un matériaux toujours "neuf" en contact avec le disque.
Pour revenir sur mon edit en première ligne. Certains disques on ds stries radiales. Les stries partent du milieux pour partir vers la périphérie du disque (comme de simples rayons). La il faut le mettre soit en fonction des stries, soit on s'en fout LOL .
Certaines stries sont orientées. Pour favoriser le refroidissiement du moyeu vers l'extérieur. tu remarquears que les stries et stries de refroidissement sont en sens opposées Wink .
exemple:
http://up.autotitre.com/forum/up/b974055920.jpg
Les stries de refroidissement du disque ici partent de la gauche vers la droite (en partant du milieu. Alors que celle utilisées pour renouveler la plaquette partent de la droite vers la gauche. les stries de refroidissement elle se mettent pour évacuer la chaleur du moyeu vers l'ext. donc pas de questions at te poser (comme dit en première phrase et tu constates que le sens et alors le 2)
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 43
Réputation : 47
07-02-2011, 12:15:59   -
LOL
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
Sujets : 23
Réputation : 14
07-02-2011, 19:51:43   -
ok merci bien de ces explications.
moi en l'occurrence, mes stries de refroidissement sont droites donc je par toujours sur la figure2?
16i16 pwaaaa
  [ALL] compatibilité frein eg ek ej draryuplayer 12 3 664 22-05-2013, 10:13:36
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 839 22-07-2012, 13:10:41
  [EK4] Probleme disque peut etre meme etrier de frein zetman_63 4 3 339 03-05-2012, 21:03:35
Dernier message: zetman_63
  [ED9] quoi metre comme disque de frein les-fufu-39 5 3 781 14-04-2012, 00:08:25
Dernier message: Guizmo Le Mogwai
  [All Honda]. Autopurgeur de frein compatible jc_jay666 15 6 885 11-04-2012, 08:38:10
Dernier message: push
  [B16a2] plage de resistance du capteur TPS,sens de rotation benR 34 8 838 18-03-2012, 13:40:30
Dernier message: benR
  [ed] taille disque de frein sansoub 1 2 118 27-09-2011, 09:36:58
Dernier message: sansoub
  [Ed9] Cote disque de frein HypnotiZe 1 1 596 20-05-2011, 07:56:47
Dernier message: sosocrx
  [freinage] disque de frein 235 ou 240 euroblack 7 1 804 09-12-2010, 15:48:52
Dernier message: toumpa
  [EE4] passer en frein a disque a l'arriere ? Ldrick 2 1 932 12-11-2010, 19:12:55
Dernier message: Ldrick
