[All Honda]. Autopurgeur de frein compatible
jc_jay666 Hors ligne
09-04-2012, 21:31:43   -   [All Honda]. Autopurgeur de frein compatible
Yop a tous
est ce que cet autopurgeur est compatible avec le bocal Honda ? plus précisément pour mon ATR !
http://www.oreca-store.com/autopurgeur-d...anuel.html
si quelqu'un d'autre modèles avec le meme principe c'est a dire sans la galère de le roue de secours et/ou de pomper a la pédale (car a la pédale on peux pas tout vérifier en même temps ) je suis preneur
merci a vous pour votre aide
Ma passion dans la vie ?
mon ATR avec ses coups de pieds au cul arrive a 5500trs/min
a suivre ici
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...73#2239873
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
09-04-2012, 23:04:20   -   Re: [All Honda]. Autopurgeur de frein compatible
jc_jay666 a écrit :Yop a tous
moi j'utilise le truc vendu 15€ à autobac et ça marche pas trop mal...
sinon y a ça aussi :
http://www.stahlbus.de/lng/en/bleeding-b...t-cap.html
09-04-2012, 23:12:30   -
ca ressemble a quoi le truc autobacs ?
le lien comment dire j'ai mal au cul rien a voir le prix ? en gros c'est des valves de purge a clapet anti-retour ?
a suivre ici
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
09-04-2012, 23:16:50   -
jc_jay666 a écrit :ca ressemble a quoi le truc autobacs ?
truc autobac ressemble à ça :
http://cgi.ebay.fr/Vizibleed-One-Man-Bra...0487524649
oui pour le lien ce sont des vis de purge avec clapet anti retour intégré.
09-04-2012, 23:36:49   -
Oui ok je comprend de ton purgeur en gros c'est un flexible avec un clapet donc en gros tu purge au pied et faut contrôler régulièrement ton bocal ? Combien de coups de pédale à peux près ? Histoire de voir si c'est aussi chiant et lourd à faire que ça !
a suivre ici
Cornik Hors ligne
09-04-2012, 23:47:33   -
Autopurgeur par depression, tu branche un compresseur au cul tu mets le flexible sur ta vis de purge en la devissant a peine et tu bloc la poignet du purgeur. Ca aspire tout seul
http://cgi.ebay.fr/Purgeur-de-Freins-uni...4ab5160c0a
09-04-2012, 23:56:28   -
Cornik a écrit :Autopurgeur par depression, tu branche un compresseur au cul tu mets le flexible sur ta vis de purge en la devissant a peine et tu bloc la poignet du purgeur. Ca aspire tout seul
Ha pas mal comme procéder je ne connaissais pas ! Tout aussi pratique que l'autre mais peut être encore le soucis de contenance du bocal, à voir mais je retien l'idée !
Sinon tu utilise ça toi ?
a suivre ici
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
10-04-2012, 18:10:32   -
Pour moi le mieux c'est par aspiration au niveau du purgeur de l'étrier; on peux en trouvé pour même pas 30€. Tu branche sur un compresseur, tu règle la pression et roule.
Celui avec la petite durite+clapet anti-retour, ca va mais il faut pomper a la pédale, il y a toujours le risque d'abimé le maitre-cylindre.
Celui qui ce met sur le bocal et met sous pression le circuit est pas trop mal mais sur honda le bouchon n'est pas vissé sont il faut le bonne adaptateur et souvent c'est vendu en + du kit. De plus je trouve pas super pratique la réserve de liquide en cas de rajout si la purge n'est pas fini ou ca en fout partout quand tu as fini la purge mais qu'il en reste encore.
J'ai les 3 mais maintenant j'utilise toujours celui par aspiration avec le compresseur. En + tu vois quand il n'y a plus de bulle d'air et pas de prise de tête avec la pédale.
EDIT:
On peux aussi c'en servir pour aspiré le liquide de direction assisté, liquide de refroidissement...
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
10-04-2012, 18:46:52   -
J'utilise celui là >>Lien Ebay
J'ai acheté le bouchon "universel", j'ai pas encore essayé (utilisé le purgeur que sur Peugeot), mais il n'y a pas de raison que ca n'aille pas vu que le bouchon est prévu pour le kit.
Le bouchon >> Lien Ebay
[Image: signature.png]
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
10-04-2012, 20:39:30   -
en effet le système par aspiration parait le plus pratique, mais étant en appart' je ne peux pas avoir de compresseur à stocker, ni pouvant le brancher facilement.
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
10-04-2012, 21:16:48   -
patrice a écrit :en effet le système par aspiration parait le plus pratique, mais étant en appart' je ne peux pas avoir de compresseur à stocker, ni pouvant le brancher facilement.
Oui c'est vrai qu'il faut disposer d'un compresseur après en le branchant sur une roue ça doit fonctionner aussi mais je me rappel plus de la pression mini nécessaire.
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
10-04-2012, 23:05:36   -
J'avais oublié mais t'en a aussi des manuel :
[Image: 064%20Photo%20purge%20freins%20avants.JPG]
hks_power96 Hors ligne
Réputation : 34
10-04-2012, 23:14:36   -
Poste pour suivre?ça m'intéresse!
Pas d'airbag ni d'abs,je meurs comme un homme.
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
11-04-2012, 06:50:10   -
YoAnn77, oooooooh, le manuel par aspiration je connaissait pas, on peux trouver ca ou ?! C'est long pour aspirer 1/2 litre par exemple ?
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
11-04-2012, 08:24:10   -
bonne soluce, pour celui qui purge une fois tout les dix ans......j'en ai éclaté un petit paquet avant d'investir dans.....des vis auto-purgeantes......
ya quelques temps deja (années? ) j'avais proposer un group buy sur ces vis auto-bleed, quelques interessés, sans plus, me souviens même que j'avais du les rembourser pour certains, mais c'est tellement mieux de se faire chier a purger a l'ancienne.........
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
11-04-2012, 08:38:10   -
pas con le systeme a la vis de purge par aspiration !! faudra que j'investisse dedans !
commande de HID > ici
  [ALL HONDA] Des Honda vu à la télé!!! psykodecivic 152 31 204 25-03-2014, 23:14:28
Dernier message: Buibui
  [ALL] compatibilité frein eg ek ej draryuplayer 12 3 683 22-05-2013, 10:13:36
  [Honda ej8] pose d un collecteur d16a9 compatible ? BabaHonda 6 3 117 08-04-2013, 09:04:42
Dernier message: BabaHonda
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 850 22-07-2012, 13:10:41
  [all] sens disque de frein civicandruns 10 3 185 07-02-2011, 19:51:43
Dernier message: civicandruns
  [All civic] Liquide de frein pour usage circuit / rallye ? Nautiljon 3 2 038 26-09-2008, 09:14:49
  Quel autopurgeur compatible Honda ? dj_spark 45 11 258 17-08-2007, 18:07:23
Dernier message: inferno66
  roue arriere gauche qui ne frein plus au frein à main sur eg lemmiwinks 5 5 878 28-03-2007, 17:13:13
Dernier message: tiz_2_Cooper
  Moteur compatible Honda Civic Coupé 02/99 1.6 iLS ocack 4 2 085 05-08-2006, 12:18:04
Dernier message: francis
  [FAQ Honda] Climatisation ED / EE compatible ? thierryvtec 8 3 563 08-07-2005, 22:42:35
Dernier message: Bipster21
