roue arriere gauche qui ne frein plus au frein à main sur eg
lemmiwinks Hors ligne
27-03-2007, 20:13:50   -   roue arriere gauche qui ne frein plus au frein à main sur eg
bonsoir,
j'ai cherché mais je n'ai pas vraiment trouvé de réponse.
voici le probleme.
quand je tire le frein à main de mon eg5 la roue arriere droite se bloque mais pas la gauche... mais pas du tout.
j'ai essayé de retendre les cables mais a part un frotement, rien...
quelqu'un peut-il me dire d'ou pourrait venir le probleme? de l'étrier je suppose? mais que dois-je faire pour arranger ce prob?
merci d'avance
rom
TTKEVLAR Hors ligne
27-03-2007, 20:18:51   -
As tu ce souci en freinant à la pédale ? démonte ton étrier est regarde si l'encochesur le piston est bien dans la plaquette.
tiz_2_Cooper Hors ligne
27-03-2007, 23:27:47   -
en actionnant le mecanisme ala main sa donne quoi ( en direct de l'étrier)
si etrier grippé tu n'as plus qu' acheter le kit de refections (moyen de l'avoir pas trop cher a l'étranger) et de changer les joints.
mazda rx-8 rotativ feeling
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
27-03-2007, 23:32:01   -
kan tu dis retendre les cables, tu parle du reglage au niveau du frein a main (ki retend les deux)? si oui, il y a un autre reglage independant pour chaque coté!
sinon voir etrier grippé
28-03-2007, 00:03:21   -
dadou1981 a écrit :kan tu dis retendre les cables, tu parle du reglage au niveau du frein a main (qui retend les deux)? si oui, il y a un autre reglage independant pour chaque coté!
au pied c'est nickel (testé au banc de freinage) mais le frein a main ne freine pas à gauche (vu aussi sur le banc).
réglage indépendant de chaque coté? tu peux m'expliquer ou et comment faire stp?
28-03-2007, 17:13:13   -
a mon avisi l parle du truc qui se grippe tout le temps au niveau de la gaine vers le bras arr.
  [ITR/prelude4G] compatibilité roulement roue arriere niavlysj 0 2 410 15-04-2014, 09:05:34
Dernier message: niavlysj
  [ALL] bruit fort AVD lors de virage à gauche jaune 28 24 930 04-01-2014, 19:25:28
Dernier message: push
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 5 072 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [ BB2 ] Bruits bizarre arrière gauche Dada91 4 1 896 16-01-2013, 12:33:30
Dernier message: Nightrider
  [EK] Decranter frein à main Rafinerie 5 4 445 07-12-2012, 16:45:21
Dernier message: TsoF
  [EE] différence carro av droit et gauche TurboR 23 6 751 31-10-2012, 21:09:06
Dernier message: Finch
  [EJ9 ]. Probleme siége avant gauche joffreyEK4 9 3 823 12-07-2012, 21:15:58
Dernier message: joffreyEK4
  [EE9]. Jeu sur une roue. dede37 9 2 794 22-05-2012, 21:04:06
Dernier message: Red Line - Varinot
  [EG6] triangles avant supérieure Droit et Gauche ? spectra 1 1 863 08-05-2012, 15:33:46
Dernier message: EG629012012
  [ej2] probleme clignotant gauche NICOSCIVIC 30 8 438 12-04-2012, 17:04:33
Dernier message: NICOSCIVIC
