[ALL] compatibilité frein eg ek ej
draryuplayer Hors ligne
CTR FN2
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 17
12-02-2013, 19:15:37   -   [ALL] compatibilité frein eg ek ej
Bonjour n'ayant pas trouver réponse a la question je voudrais savoir si des frein avant EG6 se monte sans modif sur EJ8 merci de votre réponse et n'hésitez a utiliser ce topic pour d'autre configuration.
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
12-02-2013, 21:34:00   -   RE: [ALL] compatibilité frein eg ek ej
si tu as déja des disques en 260 mm la réponse est oui
sinon c'est non sans changer fusées,disque et plaquette.
(Modification du message : 12-02-2013, 21:35:28 par frank31.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
12-02-2013, 22:11:25   -   RE: [ALL] compatibilité frein eg ek ej
pour avoir tester, je confirme Sac
CTR FN2
Réputation : 17
13-02-2013, 00:06:28   -   RE: [ALL] compatibilité frein eg ek ej
Je suis en montage origine ça va pas?car sur le site akr mais frein corresponde a 30 modele de civic et la eg6 est dedans.
Je vient de retest est même sur oscaro il me donne la même correspondance apparemment c'est du 262?Pour la EG6 et EJ8 j'ai les meme référence sur leur site.
(Modification du message : 13-02-2013, 00:16:45 par draryuplayer.)
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
13-02-2013, 00:20:44   -   RE: [ALL] compatibilité frein eg ek ej
si ca va ! c'est exactement les mémes .
CTR FN2
Réputation : 17
13-02-2013, 00:24:25   -   RE: [ALL] compatibilité frein eg ek ej
Tu me rassure excellent je vais avoir de beau disque rainuré emtec et plaquette EBC Yellowstuff neuf acheté a bullit 95 Yes
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
13-02-2013, 00:30:52   -   RE: [ALL] compatibilité frein eg ek ej
pour un tres bon prix en plus!
mais c'est pas ca qui va transcender ton freinage sauf si les anciens sont HS
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
13-02-2013, 00:32:54   -   RE: [ALL] compatibilité frein eg ek ej
Bah le plus simple, tu mesure le diamètre de tes disques et tu es fixé Wink
Si 260mm, compatible freinage VTI et ITR, sinon comme dit plus haut, obligé de passer sur des fusées de VTI.
Mais si tu es déjà en 260mm d'origine, y'a pas 40 machoires différentes, tu as déjà un freinage de VTI Wink
Certaines EK3 sont équipées du freinage de l'EK4, et donc peuvent passer un freinage ITR sans soucis (attention aux jantes par contre)
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
CTR FN2
Réputation : 17
13-02-2013, 00:35:28   -   RE: [ALL] compatibilité frein eg ek ej
Apparemment vu les différente référence sur les sites j'ai déjà le freinage de la vtiSmile
(13-02-2013, 00:30:52)frank31 a écrit : pour un tres bon prix en plus!
Les miens était quasi neuf je les revendrait mais j'aurais un peu plus de mordant que l'origine surtout pour 50e le kit pourquoi ce privé
(Modification du message : 13-02-2013, 00:36:49 par draryuplayer.)
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
13-02-2013, 03:45:05   -   RE: [ALL] compatibilité frein eg ek ej
Les références ok, mais pourquoi tu prends pas 5min pour enlever une roue et vérifier par toi même pour éviter les mauvaises surprises? Wink
Ma MPS :ICI
Cronik Hors ligne
accord K24-Civic ej9-HRV
14 - Calvados France
21-05-2013, 20:53:34   -   RE: [ALL] compatibilité frein eg ek ej
(13-02-2013, 00:32:54)makuro a écrit : Certaines EK3 sont équipées du freinage de l'EK4, et donc peuvent passer un freinage ITR sans soucis (attention aux jantes par contre)
Lesquelles en seraient équipées ??
dactarie
22-05-2013, 10:00:40   -   RE: [ALL] compatibilité frein eg ek ej
salut
alors j'ai une connaissance qui a monter des train avant d'eg6 donc a mon avis ce ne sont pas les memes disques !
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
22-05-2013, 10:13:36   -   RE: [ALL] compatibilité frein eg ek ej
Si c'est les même.
Les freins sont identique (hors entraxe), sur l'essieu avant entre
EJ9 Phase 2
EJ8
EK3
EK4
EG6
EG9
EG2
EM1
EK9 Phase 1
ITR Phase 1
Et certainement d'autre mais après je sais pas.
Attention j'ai bien spécifier hors entraxe.
  [All] Compatibilité jantes vincema 4 1 740 10-08-2014, 21:31:53
Dernier message: vincema
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 858 22-07-2012, 13:10:41
  [All Honda]. Autopurgeur de frein compatible jc_jay666 15 6 920 11-04-2012, 08:38:10
Dernier message: push
  [EK4] Compatibilité pièces frein à main takumifujiwara 6 4 175 07-03-2012, 08:27:24
  [all] sens disque de frein civicandruns 10 3 213 07-02-2011, 19:51:43
Dernier message: civicandruns
  [eg vs all]Compatibilité volant niavlysj 4 1 928 24-09-2010, 08:28:01
Dernier message: futur
  [All civic] Liquide de frein pour usage circuit / rallye ? Nautiljon 3 2 041 26-09-2008, 09:14:49
  [AS53 / ED9] Compatibilité frein AR ? as53 4 1 649 17-04-2008, 21:39:38
Dernier message: Blista
  roue arriere gauche qui ne frein plus au frein à main sur eg lemmiwinks 5 5 894 28-03-2007, 17:13:13
Dernier message: tiz_2_Cooper
