[all] vos AFR a l'e85
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
15-06-2017, 19:53:13   -   [all] vos AFR a l'e85
Salut a tous
Pour ceux qui font un peu de map ou meme beaucoup
Combien mettre en wot a l'e85 sur un atmo ?
D'origine les carto honda tourne pret des 13.5 quand est il a l'e85 ?
Merci a tous
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
16-06-2017, 00:21:02   -   RE: [all] vos AFR a l'e85
Alors sur les sites ricains tu vas trouver que 0,77 de lambda est la valeur pour le max de puissance en NA.
Sur mon B16 prépa avant qu'il casse ( pour une autre raison que l'AFR ) je tournais à 0,86 à l'E85 et c'est à cette valeur que j'avais eu le max de puissance.
Mes EGT étaient nickel et quand j'ai ouvert le bloc aucune trace de fusion ou cliquetis hormis les impacts dû aux débris ...
Le bloc avait 23000kms.
Pareil sur la fin du B16 en mode stock, quand je l'ai ouvert il était nickel.
Voilà pour mon expérience.
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
16-06-2017, 10:39:56   -   RE: [all] vos AFR a l'e85
Merci de ta rep j'ai vu aussi pas mal d'info sir les site ricain mais il y a beaucoup de personne qui ne map pas au meme afr ....
Tu avais 0.86 avec qu'elle mano et combien en valeur AFR car ce n'est pas tous les mêmes d'un mano a l'autre ..
(Modification du message : 16-06-2017, 10:50:58 par vivic73.)
JDM Cedric Hors ligne
15-10-2017, 22:08:37   -   RE: [all] vos AFR a l'e85
Mano innovate !!! full throttle en lambda 0.90 mais ton avance a l'allumage avec l'e85 est tres importante !!! egt normal en full
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
16-10-2017, 10:34:49   -   RE: [all] vos AFR a l'e85
(16-06-2017, 10:39:56)vivic73 a écrit : Merci de ta rep j'ai vu aussi pas mal d'info sir les site ricain mais il y a beaucoup de personne qui ne map pas au meme afr ....
J'ai un mano AEM avec la sone Bosch LSU 4.9.
Je préfère travailler en lambda c'est au moins une unité universelle que tu roules e85 ou SP98. ..
Tu sais que lambda 1 au SP98 tu es à 14.7 et 9.7 à l'E85.
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
16-10-2017, 12:22:42   -   RE: [all] vos AFR a l'e85
Pour avoir parler avec plusieur mapeur et pas des moindre
Pour mapé en afr il faut en gros mapé 1 point de moin tout betement
16-10-2017, 12:46:14   -   RE: [all] vos AFR a l'e85
(15-06-2017, 19:53:13)vivic73 a écrit : Salut a tous
Merci a tous
C'était plutot proche des 11.5 d'origine non ?
De mémoire en pleine charge ça part du stochio à bas régime (14.5) pour arrive progressivement à 12.5 en Pmax et 11.5 avant rupteur.
Toujours de mémoire, à 13 / 13.5 t'as les meilleurs perfs à haut régime, et 12.5 pour les mi-régimes.
l'E85 accepte de tourner un peu plus pauvre, mais ça aime bien tourner un peu riche, perso je visais le meme AFR au sans plomb et à l'E85, entre 12.5 et 13, pas au dessus pour etre safe.
Après tout depend du reste de la configuration (refroidissement moteur) et de l'avance si aggressive ou pas...
(Modification du message : 16-10-2017, 12:48:25 par gineto.)
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
16-10-2017, 13:05:15   -   RE: [all] vos AFR a l'e85
Merci a tous
13.5 pour les carto serie d et je finissais a 13.2
Sur mon d15 mini me j'avais mappé à 13.8 a l'e85 et je finissais a 13.2
J'ai eu zero soucis et zero debut de problemes
Chaque bloc comme tu le dis est different
  [Ethanol] Vos Honda et l'E85 gineto 297 80 342 22-04-2023, 09:55:58
  [Toutes] Vos fluides sur vos Honda.... nico42 186 64 072 09-08-2014, 14:34:24
Dernier message: MacArony
  [Honda] Conversion à l'E85 possible? manu491 57 14 795 26-02-2013, 17:39:37
Dernier message: lolohks
  [HONDATA] S Manager displays et AFR SUPRA 1 1 399 23-11-2012, 23:22:00
Dernier message: SUPRA
  [all turbo] emplacement sonde AFR ppoy_vtec 16 11 011 04-06-2012, 12:17:33
Dernier message: folken
  [EG B16] Reglage afr HONDATA S300 ti seb 9 5 641 25-05-2012, 12:15:21
Dernier message: ti seb
  [EK4] Passage E85 ?? Dreams 18 7 884 08-05-2012, 18:00:48
  [b16a2] E85 with carto spoon manu200477 5 4 422 16-03-2012, 09:46:42
Dernier message: gineto
  [eg6] probleme ratio sonde afr Ciderf 22 6 814 23-11-2011, 22:30:40
Dernier message: Ciderf
  [ATR] H22 et Carto E85 scotch 1 1 857 05-10-2011, 14:00:38
Dernier message: scotch
