Z32 vidange boite de vitesse :evil:
BZ32 Hors ligne
23-05-2008, 01:26:29   -   Z32 vidange boite de vitesse :evil:
salut a tous, pourrais je avoir des infos sur la vidange de boite auto dune z32 ?
merci par avance Wink
300ZX
BZ32 Hors ligne
23-05-2008, 01:29:10   -
sur le type d'huile que vous mettez? (la red line chaud a trouver, par contre la dexron pa trop dur...) et surtout la procédure pour la faire cette vidange importante? Idea
300ZX
23-05-2008, 05:25:59   -
meme procedure que pour la s13/s14:
faire chauffer la boite
demonter le carter de boite
changer le joint,et la crepine
faire le plein de la boite(pas loin de 7l)
remplir par le tuyau de jauge a huile
le niveau doit se faire moteur tournant
si je suis passe a cote de quelque chose,rajouter LOL
Denisss Hors ligne
23-05-2008, 12:41:32   -
7 l ! c'est autant que sur ma Sunny BVA, je m'attendais à plus.
Je rajouterais :
- Faire gaffe à ne pas mettre d'huile sur une pièce qui chauffe genre collecteur d'échappement, ça fume pendant plusieurs heures, et ça pue pendant plusieurs semaines Langue
- Rouler pour faire chauffer la boite et revérifier le niveau.
Noob
Nissan Sunny N14
23-05-2008, 12:48:48   -
a eviter de faire rouler si ya pas le niveau correct,ca fait chauffer les disques de la boite inutilement,et donc ils s'usent Confused
BZ32 Hors ligne
23-05-2008, 17:12:07   -
ok merci les gras je vais le faire, elle sera preske comme neuve Big Grin
300ZX
BZ32 Hors ligne
23-05-2008, 17:15:00   -
j'aimerais confirmation car chez nissan on ma dit qu'il ni avait pas de joint, que c'était des vis conique, avez vous des plans (vue éclaté) de la boite auto des photos, je recherche aussi, Idea
300ZX
Denisss Hors ligne
23-05-2008, 20:31:14   -
boyou2 a écrit :a eviter de faire rouler si ya pas le niveau correct,ca fait chauffer les disques de la boite inutilement,et donc ils s'usent Confused
Tout-à-fait, mais une fois le niveau fait, il est plus prudent de le revérifier après quelques kilomètres, j'ai déjà eu des surprises... Confused
Noob
Nissan Sunny N14
23-05-2008, 20:31:46   -
t'es vague,a quel niveau????
si tu parles du carter,normalement ya un joint qui fait le tour du carter,sinon,pate a joint rouge LOL
hometheater Hors ligne
300ZX Twin Turbo 1996
29 - Finistère France
Sujets : 52
25-05-2008, 21:38:06   -
Normalement tu as un capteur de niveau, comme pour le niveau de l huile de pont. J ai eu ce soucis , apres changement de tout les fluides , capteur niveau bas huile de pont qui a declenché, j ai du faire faire l appoint.
La red line, tu en trouves en import .
Denisss Hors ligne
26-05-2008, 21:01:58   -
hometheater a écrit :Normalement tu as un capteur de niveau, comme pour le niveau de l huile de pont. J ai eu ce soucis , apres changement de tout les fluides , capteur niveau bas huile de pont qui a declenché, j ai du faire faire l appoint.
Alors, je vais conclure par une banalité mais... Les 300 sont plus évoluées que les Sunny LOL
Noob
Nissan Sunny N14
Bidoch78 Hors ligne
27-05-2008, 10:26:32   -
8.4l avec radiateur.
Le pb de cette méthode c'est que tu vidanges qu'1/3 de la boite au mieux.
J'ai trouvé ici une méthode qui te permet de vidanger la totalité de la boite par contre elle est plus risquée :
la méthode est décrite pour un autre véhicule, mais une BVA est une BVA
Elle consiste à vidanger la boite par la ligne de retour d'huile.
http://julien.manche.free.fr/chrysler/a6...flush.html
Le seul inconvénient que je trouve c'est qu'a un moment la boite tourne avec une certaine quantité d'huile en moins (durant un laps de temps faible). Je me demande si on ne peut pas imaginer avoir un bidon de 10L avec la nouvelle huile, la durite d'entrée plonger dedans, d'avoir un bidon de 10L pour le retour, de demarrer et de laisser la pompe de la boite faire son travail !
300zx TT Auto
27-05-2008, 10:45:39   -
clair qu'il reste toujours de l'huile souille dans le circuit,rien que le convertisseur de couple,a lui seul,se prends 1.8l dans la yeule,mais je le vois mal demonter la BVA Confused
BZ32 Hors ligne
27-05-2008, 21:08:48   -
merci les gars je vais regarder ça, je vous en dirait plus, merci beaucoup LOL
300ZX
  Kit xcessive boite Z32 sur sr20det lucas1811 0 2 942 27-05-2013, 16:48:30
Dernier message: lucas1811
  [300ZX Z32 - S13] compatibilité du master vac S13 vers Z32 ? didier gandilhon 13 4 942 11-11-2008, 00:22:17
Dernier message: didier gandilhon
  [S13] vidange boite de vitesse Ludo_fC3S 26 11 845 03-06-2008, 20:20:09
Dernier message: xavier 15
  prôblème boite auto 300 zx z32 help! agassi59 16 2 607 01-03-2007, 20:19:40
Dernier message: agassi59
  Prépa d'un Z32 boite auto : fiabilité de la boite didier gandilhon 6 2 093 01-09-2006, 23:37:39
Dernier message: Bubuche
  vidange des fluides sur 300zx z32 JOJ02 7 2 398 28-01-2006, 15:55:14
Dernier message: JOJ02
