[S13] vidange boite de vitesse
Ludo_fC3S Hors ligne
Sujets : 67
10-02-2005, 12:26:23   -   [S13] vidange boite de vitesse
j'voudrai faire la vidange de ma boite
de vitesse.
Est-cer qu'on a un joint a changer ? comme
pour vidange moteur ?
ya t-il une technique particuliere ?
Je vais lever la voiture,
vider la vieille huile,
remplir a rat du bouchon de remplissage et zou ..
J'ai bon ?
Ludo.
[Image: avatar.gif]
Greg_P Hors ligne
10-02-2005, 12:40:48   -
Non. Pour le remplissage, 2 methde: Sur la boite sur le cote, tu as un orifice speciale, ou bien par le logement du levier de vitesse. Verifie que l'un des deux peut s'ouvrir sans probleme.
Sinon, tu roule pour faire chuaffer un peu l'huile de boite (un peu d'autoroute ca aide.
Ensuite, tu devisses le bouchon de vidange sous la boite (carre 1/2', un clicket fait l'affaire).
tu laisse tomber toute l'huile.
Te devisse un des orifice de remplissage (le troude remplissage, c'est aussi un carr2 1/2) sinon, par le logement de boite de vitesse, vire la boule, le soufflet, puis ya 4 vis 6pan de 10. Et tu remet la quantite d'huile correcte.
---->>> MP!!!! <<<----------
Sujets : 67
10-02-2005, 12:40:50   -
HA oui au fait !
faut une seringue pour faire ca !?
faut que jtrouve ca ...
Ludo.
[Image: avatar.gif]
kgil Hors ligne
10-02-2005, 12:52:15   -
Oui avec une seringue et oublie pas de faire en plus :
nettoie ton bouchon de vidange qui est aimanté (d'origine) et qui doit avoir pas mal de limaille de fer "collé" dessus.
Si ta boite n'a pas été vidangée depuis au moins 70000km,tu dois sentir une différence.
Et évite les additifs si ça te traversait la tête...
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
Greg_P Hors ligne
10-02-2005, 13:13:51   -
Oui, une bonne 75w90 fait l'affaire...
gkil: tu parle pour les truc du genre mecacyl/lubisyl ou bien tous les additifs en general?
kgil Hors ligne
10-02-2005, 13:38:52   -
Greg_P a écrit :Oui, une bonne 75w90 fait l'affaire...
Je parle de tous les additifs en général qui vont dans l'huile que ce soit moteur ou boite à vitesse.(ça n'engage que ma propre expérience et celle de mes collègues)
Sinon NISSAN préconise d'abord de la 80W90 pour la boite à vitesse de la s13.
Comme cela on est sûr de pas se planter Wink
DATA Hors ligne
Sujets : 43
10-02-2005, 13:39:35   -
tu feras pas pire que Nissan sur la mienne, ils ont vidangé ma boite et depuis j'ai une fuite à la boite. Pas de prob j'y retourne: bonjour ça fuit!... on va voir monsieur. Voiture sur le pont, le chef d'atelier revient et me dit: c'est le joint spi qui est naze.
Pas de prob je commande le joint. Au moment de le monter (par moi) je me dis ça doit manquer d'huile, du coup j'ouvre par curiosité le bouchon de remplissage et là Shock tain ça pisse grave, vite une gamelle pour recupérer l'huile (pas pour la remettre LOL ) résultat entre ce qui a coulé par la fuite et par le bouchon de remplissage pratiquement un 1/2 litre en trop. Je sais qu'il faisait super froid quand ils l'ont fait et que l'huile de leur bidon devait être un peu figée, mais de là à mettre un 1/2 litre en trop, ils ont dû coucher la voiture sur le coté pour que ça reste dans la boite LOL
Maintenant je me dis que si ils avaient mis trop d'huile, mon joint n'aurait pas explosé. Du coup je me méfie d'eux parce que je doute plus ou moins de leur compétence.
Recherche S13 sans moteur ni boite => MP
[Image: signature200-3.jpg]
[Image: ban1.jpg]
nismo Hors ligne
Sujets : 47
10-02-2005, 14:15:59   -
1er truc a faire.......devisse l orifice de remplissage....
parce ke si tu enleves le bouchon de vidange et ke tu arrives pas a enlever celui de remplissage apres,t dans la merde!>>>>>tu te retrouves avec une boite sans huile,tu peux meme pas l amener dans un garage par ses propres roues!fais moi confiance,j ai un pote ki a eu le tour sur sa gt turbo,c du vecu! :]
s14 prépa 300ch
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
10-02-2005, 14:19:47   -
DATA a écrit :tu feras pas pire que Nissan sur la mienne, ils ont vidangé ma boite et depuis j'ai une fuite à la boite. Pas de prob j'y retourne: bonjour ça fuit!... on va voir monsieur. Voiture sur le pont, le chef d'atelier revient et me dit: c'est le joint spi qui est naze.
Oui ils ont fait pareil sur la ZX de ma belle mère... Evil
Et c'est pour ça que la seule vraie méthode de remplissage c'est sûr le côté par l'orifice de niveau/remplissage justement.
http://grumly2000.labrute.fr
kgil Hors ligne
10-02-2005, 14:33:41   -
DATA , quand je parle de ce que nissan préconise,je parle du constructeur et non pas du concessionaire à côté de chez toi Wink
DATA Hors ligne
Sujets : 43
10-02-2005, 14:45:46   -
kgil a écrit :DATA , quand je parle de ce que nissan préconise,je parle du constructeur et non pas du concessionaire à côté de chez toi Wink
LOL MDR j'avais compris, moi je parlais du garage Nissan vers chez moi Wink
[Image: ban1.jpg]
kgil Hors ligne
10-02-2005, 14:49:33   -
On sait tous que la plupart des "nissan vers chez nous" c'est de la M....
Merci pour ce témoignage supplémentaire Smile
Sujets : 67
10-02-2005, 23:57:23   -
Merci Greg_p, Kgil et Nismo pour vos conseils.
Ludo.
[Image: avatar.gif]
Sujets : 67
02-03-2005, 00:20:53   -
bon avec cette neige j avais repousse ma vidange boite.
La voiture est en l air,
bas jpeux vous dire qu il caille dehors !! LOL
j ai reperer les bouchon de
remplissage et vidange.
J ai perdu du temps en allant chez nissan,
en fait j ai acheter de la tres bonne huile synthese 75w90 ailleurs.
Par contre j ai pas de cle carré. Sad
En plus c est pas facile a trouve chez les accessoiristes
de bases (casto, norauto .. et autre boulet)
Pour trouver des jantes de 50 kg ou des caissons de basse tuning
qui pus ca va mais pour de l outillage ... :roll:
Bref, j aurai besoin de connaitre les dimensions exactes
des bouchons remplissage et vidange.
J espere trouver ca chez un accessoiriste un peu plus pointu pres de chez moi,
mais comme ca se vend au detail apparement.
chez facom en mm ya le choix entre :
8
10
10.5
13.1
http://www.facom.net/Frame.asp?langue=fr&Cat=427
[Image: p0003190.jpg]
Ludo.
[Image: avatar.gif]
Sujets : 99
02-03-2005, 07:50:13   -
Clé arré 1/2 comme les cliquets semblait dire RC200 Wink
Sujets : 67
02-03-2005, 13:24:20   -
Oui exact le cliquet entre pour le bouchon de vidange.
Mais pour le bouchon de remplissage fo quoi ?
[edit]
En fait il sagit d'un bouchon male pour le remplissage
et carré, apparement il fait 13 ou 14 mm mais je sais pas
exactement !
pfiouu pas facile, obligé de me rouler dans la neige pour allez voir LOL
[/edit]
Ludo.
[Image: avatar.gif]
Sujets : 67
02-03-2005, 15:21:15   -
PFFF ,
bon chu allé chez un accessoiriste,
ils ont pas de clé carré femelle bien sur .. :roll:
Quel pays de chiotte.
Bon bas jvais voir avec une clé anglaise ..
RAAAHH y recommence à neiger fait iech .. Cry
Ludo.
[Image: avatar.gif]
SK_Flowne Hors ligne
02-03-2005, 15:24:05   -
Les carrés femelles ça existe en douille pour cliquet je crois.
[Image: sanstitre2.gif]
Sujets : 67
02-03-2005, 15:52:01   -
Oui surement que ca existe mais j'en trouve pas autour
de chez moi .. galère.
EN plus avec cette neige c'est mort.
J'ai essayer avec une clé anglaise, ca suffit en fait,
mais fo tirer comme un ouf et la voiture est pas assez haute,
chu pas assez bien placé pour tirer fort.
Du cout j'ai redescendu la voiture .. avec un pont ca serrait régler
en 2 2 ... Cry
Cette voiture est tellement basse,
pour la lever a chaque fois c'est la misere,
obliger de commencer par les cote pour passer le crick rouleur
devant ...
En plus, la caisse aime pas les chevalet de securité,
ca tort les poutre ...
C'est horrible comme des trucs qui paraissent facile prennent
des allures d'aventures par manque de matos ..
Ludo.
[Image: avatar.gif]
bber Hors ligne
22-05-2008, 20:51:14   -
détérage de post pour éviter d'en créer un bidon.
Suite à mon changement d'embrayage sur ma S13, je dois faire le remplissage de la boîte, mais le carré de remplissage est endommagé donc indémontable.
Je vais donc la remplir par le logement du levier, mais combien dois je mettre ? 2,2 litres je pense.
Merci de confirmer si quelqu'un a la valeur exacte.
22-05-2008, 21:06:10   -
c'est ecrit dans la RTA,si tu l'as pas,c'est une grosse erreur.....
bielle.chaude Hors ligne
23-05-2008, 06:48:04   -
pour le remplissage tu peux passer par le levier de vitesse au pire des cas ...
il se démonte vite . puis si ta pas de seringue c est bien plus facile mais respectes bien les quantités ..
bob la bricole l astuce du jour Smile
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
23-05-2008, 06:54:00   -
merde j ai lue trop vite lol ....
si non c est 2.4 L Wink
bber Hors ligne
23-05-2008, 10:37:29   -
Merci bielle chaude, j'ai pas encore la rta.
c'est parti pour mettre 2,3l (il reste toujours un peu d'huile).
xavier 15 Hors ligne
honda cr-v rd1
15 - Cantal France
03-06-2008, 18:36:49   -
J'attaque la vidange de ma boite de vitesse demain:
En fait sur la rta nissan preconise de la 75w90 et non de la 80w90
La 80w90 est réservé pour le pont.
La difference est importante entre ces 2 huiles? :roll:
03-06-2008, 19:54:36   -
la 80w dans la boite,quand elle est froide,craque lors du passage de vitesse le temps qu'elle monte en t° Confused
honda cr-v rd1
15 - Cantal France
03-06-2008, 20:20:09   -
Dans ce cas , on va pas chipoter , je vais mettre de la 75w90 .
  [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure RomChip_200 42 12 494 01-10-2024, 15:02:02
Dernier message: Jean-phi s13
  [S13] Pourquoi la boite de vitesse se bloque ? Kyosuke 32 12 505 12-12-2015, 19:32:20
Dernier message: tom_63
  vidange du pont arriere sur s13 TLACOUR 6 6 999 16-04-2013, 13:04:24
  souscis vidange s13 tchou 13 3 061 24-06-2008, 10:12:02
  Z32 vidange boite de vitesse :evil: BZ32 13 4 080 27-05-2008, 21:08:48
Dernier message: BZ32
  [S13] : boite auto ==> boite manuelle fdelgery 21 9 945 27-12-2007, 23:38:11
Dernier message: clac_1
  boite de vitesse s13 vin73 2 1 442 27-06-2006, 01:36:12
Dernier message: kgil
  [S13] Vidange tout les 10Mkms seulement .?.?? Lob 14 2 260 04-02-2005, 13:38:25
Dernier message: Tsuchiya
  [S13] Diametre Joint de vidange ? pinpinade 7 2 019 01-09-2004, 20:54:15
Dernier message: pinpinade
  pb boite de vitesse (S13) bambby 7 1 014 27-06-2004, 18:06:30
Dernier message: cendretof
