[S13] Diametre Joint de vidange ?
pinpinade Hors ligne
Sujets : 57
30-08-2004, 14:37:27   -   [S13] Diametre Joint de vidange ?
Yop !
je vais faire la vidange cet après midi... je l'ai pas encore faire de moi meme.
c'est pour ma s13.
Donc j'aimerai savoir le diametre du joint du bouchon sous le moteur, pour allé en acheter un avant de faire la vidange.
merci Smile
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
30-08-2004, 15:12:24   -
11 ou 12 je sais plus :/
http://grumly2000.labrute.fr
Sujets : 57
30-08-2004, 17:03:40   -
aaaaah...
11 ou 12 alors :P ??
Sujets : 57
01-09-2004, 19:45:04   -
....... C'est combien alors le diametre de ce joint ??
y en a a norauto ?? Shock
dove Hors ligne
01-09-2004, 20:29:54   -
c du 12 mm
moi j'en avais pas trouvé ni chez carrouf ni chez feu vert Sad
0.5€ chez nissan Wink
Sujets : 57
01-09-2004, 20:35:24   -
oki !!
merci bien !
mais c des joint spéciaux ? ou je peux mettre des truc standart ?
dove Hors ligne
01-09-2004, 20:51:56   -
nan c'est un joint en cuivre classique Wink
juste le diamètre qui est pas très courant...
Sujets : 57
01-09-2004, 20:54:15   -
okay !! ^^
merci alors Wink
  [S13] Diametre HP avants et arrieres pinpinade 16 4 709 25-08-2017, 15:20:17
Dernier message: barthmikou
  vidange du pont arriere sur s13 TLACOUR 6 7 043 16-04-2013, 13:04:24
  souscis vidange s13 tchou 13 3 115 24-06-2008, 10:12:02
  [S13] vidange boite de vitesse Ludo_fC3S 26 11 950 03-06-2008, 20:20:09
Dernier message: xavier 15
  Joint de culasse, segmentation,joint de queu de soupape clemclemgt 42 7 891 20-03-2007, 17:36:49
Dernier message: clemclemgt
  diametre de l admission sur s13 et questions fmic Anonymous 48 6 090 29-03-2006, 17:25:11
Dernier message: Anonymous
  diametre de filetage...pour plaque sandwich...S13.ca18det nicevo 11 2 610 15-11-2005, 18:55:49
  [S13] mongoose. quel diametre? naru 15 3 008 26-03-2005, 14:14:13
  [S13] Vidange tout les 10Mkms seulement .?.?? Lob 14 2 330 04-02-2005, 13:38:25
Dernier message: Tsuchiya
  Filtre à huile+joint bouchon vidange: terminé, prix inside. Jibe 19 7 526 27-11-2004, 19:36:10
Dernier message: Lolo 13
