souscis vidange s13
tchou Hors ligne
23-06-2008, 20:30:18   -   souscis vidange s13
salut les gars.
bon voila cet aprem j'ai voulu faire la vidange de la s13 a mon frere.
ont a donc suivi la doc technique nissan et donc mis 3.5l d'huile ( motul 15w50) dans le carter.
resultat ont c'est retrouvé avec 1 l de trop dans le moteur Shock Confused
bref ont c'est fié a la jauge et finalement il a juste falu 2.5l d'huile avec changement du filtre a huile.
vous trouvez ça normal les pocesseur de s13 ? parce que moi pas trop trop quand meme.
je presciseque j'en suis pas a ma premiere vidange loin de la Wink et que la voiture a etait vidangée a chaud ( repos 15 min ) avec bouchon de remplissage et jauge ouverte
en vans y a que ça de vrai
xavier 15 Hors ligne
honda cr-v rd1
15 - Cantal France
23-06-2008, 21:20:12   -
Faut pas s'inquieter et mettre la quantité qui est preconisee ; soit les 3,5 l avec changement de filtre a huile.
La jauge n'est fiable du tout. (comme sur tout les moteur type "ca")
bielle.chaude Hors ligne
23-06-2008, 21:30:00   -
tu peux mètre j usqua 4 litre avec un filtre neuf ..
j y rentre 4 dans les miens ... qui sont fiables au passage ....
et marche bien mieux que la plus part des sr20 du forum . Wink
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
tchou Hors ligne
23-06-2008, 21:43:20   -
outre le debas sur les perfs Idea
ce qui nous inquiete c'est de connaitre la bonne quntitée a metre. car voila le delire si la jauge est fausse.
j'ai quand meme de gros outes la dessus.
c'est confirmé ça que la jauge est naze sur les ca18 Shock ?
honda cr-v rd1
15 - Cantal France
23-06-2008, 22:36:36   -
En fait il faut pas mal de temps pour que le niveau de l'huile se stabilise et si tu as fait ta vidange , tu as surement remarqué que la vidange est longue et de l'huile coule tres longtemps (c'est le cas sur mon ca18det et mon ca16de)
Une fois , j'ai fait la vidange sur un ca18de , et y avait meme pas 1 litre d'huile a la sortie Shock
Sur mon ca16de aussi , la jauge m'a fait des tours , une fois j'entend comme un bruit de machine a coudre apres une bourre, je m'arrete et je controle le niveau : y en avait pas assez, pourtant j'avais regardé le niveau juste avant de la prendre.
LOL avec ces bagnole , tu deviens parano! fou
80franck Hors ligne
23-06-2008, 22:57:16   -
je confirme que la jauge et a ch**r moi j met 3.5l
et ensuite je suis l'évolution avec le mano de pression plus tu as d'huile plus tu as de pression et vis vers ça Wink
tchou Hors ligne
23-06-2008, 23:05:09   -
ben en fait pour vidanger mon frere est venue chez moi avec sa voiture.
donc 20/25km
ont a atendu 15 min et aprés j'ai vidangé donc l'huile bien chaude a coulée directement .
l'erreur c'est que ont a vite tout transavaser dans un fu d'huile de vidange donc ont a pas fait gaffe a la quanitée enlevée...
j'ai laisser couler au moin 10 min pour vidanger donc je pense que tout avé coulé.
bon bref il va surveiller le niveau mais c'est vrai que cettejauge est vraiment une grosse daube sans nom....
moi qui suis abitué a la tige plate de mon opel , le cable avec l'embout de la s13 est vraiment a chier LOL
80franck Hors ligne
23-06-2008, 23:10:37   -
10min c'est rapide quand même, moi je le laisse coulé environ une demie heure en général.
bon il n'y a pas des litres non plus qui coulent mais tu as toujours un fichu petit filé d'huile qui coule :x
et est ce que tu as levé, un peu l'avant de la voiture pour mettre la vidange, au point le plus bas du reste du carter Confused: Idea
tchou Hors ligne
23-06-2008, 23:21:46   -
80franck a écrit :10min c'est rapide quand même, moi je le laisse coulé environ une demie heure en général.
non ont a pas levé la vant. ont la laissée bien a plat. Idea
par contre je te garantie que au bout de 10 min il y avait plus rien qui coulé Wink
80franck Hors ligne
23-06-2008, 23:24:51   -
il faut que je réétudie la RTA mais il me semble justement que c'est conseillé de levé légérement l'avant Wink
je te confirme ça demain Wink
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
24-06-2008, 00:40:59   -
une vidange pour qu'elle soit totale, faut lever la voiture et après malheureusement la poser par terre et lever sur l'aile arrière coté conducteur pour justement incliné la voiture en avant et de coté pour laisser la dernière quantité d'huile restante.
c'est pas une position tres "rassurante" mais c'est le seul moyen de vider totalement le carter
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
24-06-2008, 06:32:45   -
dans tout les cas ....
ne pas metre plus de 4 litres ...
si non il y a des risque de boucher le retour huile turbo ....
et la ca fait mal ....
moi j ai verivier carter demonté .... il y rentre 5.5l au ras de la sortie huile turbo...
faut penser au ronds points donc avec 4 litres on n est bon .
tchou Hors ligne
24-06-2008, 09:43:36   -
bon ben je croitque ont est bon pour revidanger ce bordel et ce coup ci je vait laisser couler 1 h.
merci pou les reponses en tou cas Wink
24-06-2008, 10:12:02   -
ma procedure:
moteur chaud
devisse la vis
debranche le connecteur des bougies
faire tourne 3/4sec,pour bien vide les conduits
pencher la voiture du cote du bouchon
alez faire l'amour a sa femme(donc au bas mot 1h)
revenir,et finir le taf(sur la bagnole)
remettre 3.2l
aller rouler une petite 1/2heure
refaire l'appoint
colle l'etiquette du kil' de la vidange
filtre a change systematiquement Wink
  vidange du pont arriere sur s13 TLACOUR 6 7 043 16-04-2013, 13:04:24
  [S13] vidange boite de vitesse Ludo_fC3S 26 11 950 03-06-2008, 20:20:09
Dernier message: xavier 15
  [S13] Vidange tout les 10Mkms seulement .?.?? Lob 14 2 329 04-02-2005, 13:38:25
Dernier message: Tsuchiya
  [S13] Diametre Joint de vidange ? pinpinade 7 2 057 01-09-2004, 20:54:15
Dernier message: pinpinade
  VIDANGE S13 / essence 95 ou 98 ? Ludo_fC3S 16 3 002 28-05-2004, 20:57:08
Dernier message: Ludo_fC3S
