Yokohama, sur la toile, mais un seul bord !!
bd45 Hors ligne
28-03-2007, 11:38:39   -   Yokohama, sur la toile, mais un seul bord !!
Hier en faisant une modif sur mon admission qui permet d'avoir le même résultat qu'un CAI pour que dalle , je me suis appercu que je roulais sur la toile !!!
Pour ceux que ca intérresse, le CAI pour que dalle :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....78#1566978
En levant ma belle , j'ai halluciné de voir la tête de mon pneu droit !! Shock
[Image: img0210mediumng0.jpg]
[Image: img0211mediumuf1.jpg]
Coté route, encore bon pour quelques miliers de km (3000 je pense) et coté voiture, l'image parle d'elle même !!
Est-ce la géométrie ? Carrossage , ou parralélisme ?
Est-ce un défaut du pneux?
J'ai l'habitude de roulé légèrement surgonflé (pas de trop) , mais je me dis que ca l'aurais fais sur les 2 !
J'ai mon volant qui est incliné lorsque que la voiture va tout droit, et si je lache les mains , elle continu d'allez tout droit (donc parralélisme ok, c'est bien ça ?)
Cette histoire de volant incliné alors qu'elle va tout droit, pensez vous que la crémaillère de direction soit décalée ?
C'est déjà arrivé a quelqu'un une galère pareil ?
Je précise que mes pneux on à peine 10.000 km et que je ne suis pas un Burner !
Pour remplacé ces Yokohama A520 de Mer..... (sous la pluie c'est une catastrophe !) j'ai commandé des Toyo PROXES T1-R
[Image: proxest1rru6.jpg]
Évaluation pneu-test.com
pneu-test.com:Moyenne des points réalisés de 168 essais:
1-meilleur 6-mauvais Note du pneu:Ø1.7
Poignée en conditions sèches 1.4
Freinage dans des conditions secs 1.5
Poignée en conditions humides 1.6
Freinage dans des conditions humide 1.7
Poignée dans la neige 5.2
Confort 1.9
Bruit de pneu (dans la voiture) 1.6
Bruit de pneu (externe) 1.8
Usage de pneu 1.9
Kilomètres conduits 19.673
88 euros les 2 FPC alors que chez feux vert 1 michelinpilot exaltot= 90 euros !!
Ils sont bien notés, mais vos témoignages valent plus que des notes, surtout sous la pluie ! Wink
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
28-03-2007, 12:08:08   -
Tu es rabaissé avec des ressorts!?
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
28-03-2007, 12:09:41   -
Commence par amener ta voiture faire un réglage de parallélisme. En fonction du rabaissement que tu as, c'est nécessaire. Et regardes aussi derriére dans quel état ils sont, tu pourrais être surpris. Confused
[Image: img_2010.jpg]
bd45 Hors ligne
28-03-2007, 12:15:33   -
apparement je ne suis pas rabaissé, où a peine, mes ressorts sont durs , ça c'est clair, un vrai tape cul.
Et pour ce qui est des pneux arr, ils sont niquels !!
Avoir des ressorts durs, ça réduits la durée de vie des pneux?
Lem51100 Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 61
28-03-2007, 12:17:05   -
Agvec des ressort court tu modifie ton carrosage,je dis ça parce que ça me fait pareil LOL
sinon tu es sur de 88€ les 2 T1R?
xtr Hors ligne
Réputation : 21
28-03-2007, 12:19:37   -
Prévois un réglage de train avant au moins, sinon, les nouveaux vont finir pareil. Confused
Va chez Point S ou Euromaster, en général ils ont du bon matos pour le réglage.
bd45 Hors ligne
28-03-2007, 12:23:09   -
xtr a écrit :Prévois un réglage de train avant au moins, sinon, les nouveaux vont finir pareil. Confused
Ca marche, une fois j'ai fais réglé mon parralèlisme chez Norauto car ma voiure virais a droite toute seul, en la reprenant elle virais a gauche !! Depuis je ne suis plus jamais retourné chez Norauto Cry
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
28-03-2007, 12:25:15   -
ca m est arrivé aussi, la caisse tirait légerment à gauche quand je lacahais le volant, en la reprenant elle tirait sur la droite :x
J ais tapé scandale et m'ont remboursé
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
bd45 Hors ligne
28-03-2007, 12:27:43   -
toi aussi chez Norauto ?? Les buses !! LOL
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
28-03-2007, 12:35:49   -
hou le joli carrossage!
g le meme blem depuis que je suis plus pres du sol.
SPC fait cette piece pour corriger le carrossage avant des honda
http://www.spcperformance.com
[Image: 67125.jpg]
[Image: 67125ill.jpg]
c une rotule avec un axe reglable, et ca coute moins cher que des triangles complet avec le reglage du carrossage integré
civic_16Turbal Hors ligne
28-03-2007, 12:45:07   -
règle déjà les trains comme il faut.
Avec des dimensions et une hauteur de caisse d'origine pas besoin de toucher au carrossage.
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
28-03-2007, 12:52:53   -
C'est ce qui s'appel avoir de l'ouverture !!! un reglage et c nickel !!! Si tu passe chez gazgaz pour ta clim on pourra te faire le para en meme temps j'ai laisser mon matos chez lui !!
bd45 Hors ligne
28-03-2007, 13:59:36   -
civic_16Turbal a écrit :règle déjà les trains comme il faut.
dadou1981 a écrit :hou le joli carrossage!
Ldrick a écrit :C'est ce qui s'appel avoir de l'ouverture !!! un reglage et c nickel !!! Si tu passe chez gazgaz pour ta clim on pourra te faire le para en meme temps j'ai laisser mon matos chez lui !!
J'avoue que je suis un peu perdu avec ses toutes ces réponses !!
Mon problème c'est quoi , le parralélisme, le carrossage ??
Le carrossage n'a pas l'air d'etre réglable d'origine, cela veux dire que mon triangle est tordu ??
Ce qui est sur c'est que dès que je recois mes pneu via 1.2.3 pneux (commander hier mais je ne sais pas quand cela arrive Cry ) il faut que je sois réglé niquel pour pas bouffer mes pneux en 10.000 km Shock
bd45 Hors ligne
28-03-2007, 16:45:17   -
Je reviens de chez Euromaster, verdict: une bonne géométrie AV et légère à l'AR !!
107 euros avec la pose des boudins, ca va encore.
En achetant mes boudins sur 1.2.3 pneux , je gagne presque ma géométrie Wink
Ca fais 195 euros pour 2 Toyo proxes T1-R montés , et une géo AV,AR
Vive le 15" en taille 50 !!! LOL
xtr Hors ligne
Réputation : 21
28-03-2007, 17:09:44   -
T'es sur que çà passe au CT du 195/50r15 sur un VTI ? A moins que je me trompe, c'est bien ce que tu as comme moteur, non ?
bd45 Hors ligne
28-03-2007, 17:17:08   -
c'est noté mais pas en contre visite, ca passe Wink
Ils ont l'oeil les bougres LOL
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
28-03-2007, 19:27:08   -
Parralellisme, il pouront rien y faire si t'a pas de cambers kits Wink
Ha si, il te diront "C bon, c reglé"
Et dans 2 mois t'est de nouveau a la corde Wink
Prend mon MSN si besoin de plus d'info Wink
shaggy Hors ligne
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
28-03-2007, 19:41:52   -
paye ta géometrie
ZAN'SHI Wink
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
28-03-2007, 19:42:57   -
shaggy a écrit :paye ta géometrie
Arretez avec les geo, le carrossage est pas reglable sur civic :roll:
Donc cambers kits et apres geo Wink
bd45 Hors ligne
28-03-2007, 20:20:02   -
je veux bien , mais comment il va etre capable de me faire le carrossage si son banc ne controle que le parralèlisme ?
Quand je vois de mecs qui mettes 3.5° de carrossage, avec quel instruments de mesure ils fonts leurs relevés?
Et je ne comprends tjrs pas pourquoi j'ai un tel déréglage!! triangle tordu c'est ça , ou usure d'une pièce ?
28-03-2007, 22:58:35   -
Idem, de mon expérience perso ça me parait louche.
La monte est proche de l'origine en termes de dimensions, le véhicule n'est pas rabaissé
C'est le cas de 95% des voitures, qui usent leurs pneux normalement sans avoir besoin de régler leur carrossage (qui ne l'est pas en général).
Donc, pour moi le fait de "monter encore des pièces" (genre camber kit) peut régler le problème certes, mais ne règlera pas le problème qu'il y a à la base et qui provoque cette usure anormale.
Perso je suis un peu sur le cul pour le para "ok", j'aimerais bien voir la fiche de contrôle.
bd45 Hors ligne
29-03-2007, 09:46:32   -
civic_16Turbal a écrit :Perso je suis un peu sur le cul pour le para "ok", j'aimerais bien voir la fiche de contrôle.
Je scannerais la fiche quand je le ferais Wink
gineto Hors ligne
Réputation : 62
29-03-2007, 17:58:20   -
quand tu fais une géo, tous les angles aparaissent.
mais le petit mecano va te mettre le parallelisme droit sans se soucier des autres angles...
si par exemple tu as un peu plus de carrossage négatif, il faut proportionellement augmenter le pincement au parallelisme, pour pas bouffer du pneu. Biensur jusqu'a une certaine limite.
Fait une géometrie, mais pas dans les centres autos !
Scan ton rapport, ca parlera plus
bd45 Hors ligne
29-03-2007, 18:47:20   -
gineto a écrit :Fait une géometrie, mais pas dans les centres autos !
Ba, où ça alors ? Tu as un endroit à me conseillé avant que je le fasse ?
Et puis si mon carrossage n'est pas réglagle sans ces fichus "camber kit", ça va pas les aidés !! Sniff, ça pu comme histoire, je sens que mes Toyo vont faire 10.000km comme les Yoko !! Cry
fabrice17n Hors ligne
29-03-2007, 19:12:47   -
si ca s use que d un coté y as un probleme a quelque part. surement quelque chose de plier...
gineto Hors ligne
Réputation : 62
29-03-2007, 19:21:46   -
ce que je veux dire, c'est evite genre norauto, feu-vert,... ou alors tu y fais juste un controle geometrie
sinon, je crois que le mieu c'est chez Mr Honda, ou autres genre garage reputé, connaiscances...
faut dabord commencer a trouver le vrai probleme avant de de le resoudre.
certes c'est peu etres plus cher, mais ayant travaillé a norauto, j'affirme que la plus part son des mecano sans formations", alors du moment que sur l'ordi le para est dans le vert, c'est bon !
meche Hors ligne
Sujets : 60
29-03-2007, 19:49:41   -
Le honda de manosque envoit ses voitures chez euromaster pour la géo....
Vend toutes pièces de EK4
xtr Hors ligne
Réputation : 21
29-03-2007, 19:53:23   -
C'est pourquoi je l'ai envoyé vers eux dés le début, moi je vais chez Point S, c'est un gars qui fait çà depuis trés longtemps et qui est au courant de toutes les ficelles du métier justement. Wink
bd45 Hors ligne
29-03-2007, 21:05:56   -
meche a écrit :Le honda de manosque envoit ses voitures chez euromaster pour la géo....
Va pour euromaster alors, je Honda Orléans ne fais pas la Géo. Wink
Merci a tous Yes
gineto Hors ligne
Réputation : 62
29-03-2007, 21:42:50   -
ouai, apres si vouis connaissez un bon mecano, meme s'il est chez norauto ca le fait. Moi meme j'avais souvent arrangé des potes qui passaient.
je parlais d'une maniere generale.
Fais une geo et ramene les valeurs... Wink
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 8 562 07-08-2012, 14:36:47
  [b-series] Sortir une boite tout seul. RA272 24 6 094 26-12-2011, 21:49:12
Dernier message: RA272
  [EK3] volant qui tourne tout seul avec les défaut de la rout Civixx 56 18 385 09-08-2010, 02:18:50
Dernier message: Kartouche16
  que pensez vous des eprom mugen seul?fiable costela07 9 1 957 08-01-2008, 22:11:55
Dernier message: AfR0
  Je tourne avec un seul radiateur :s WaD 11 2 513 17-04-2007, 22:12:27
Dernier message: hbc4e
  Ed9 ==> embrayage déréglé d'un seul coup inferno66 19 4 741 19-06-2006, 01:59:10
Dernier message: inferno66
  Toit ouvrant électrique qui s'ouvre seul,quel problème? romaeg3 5 5 535 14-06-2006, 19:49:10
Dernier message: thibo
  probleme de moteur qui se coupe tout seul jerome64 3 2 072 10-04-2006, 14:38:43
Dernier message: jerome64
  probleme de démarreur on dirait sur ed9 mais pas sur HELP gto onizuka 8 1 514 16-03-2006, 22:51:41
Dernier message: tiz_2_Cooper
  moteur ed9 s'emballe tout seul! daprankster 16 2 913 08-02-2006, 11:20:07
Dernier message: daprankster
