Ed9 ==> embrayage déréglé d'un seul coup
inferno66 Hors ligne
Sujets : 33
16-06-2006, 18:43:59   -   Ed9 ==> embrayage déréglé d'un seul coup
Coucou tout le monde
Voila petit probleme avec mon ed9
Tout à l'heure je roulais sur la voie rapide, normalement, et je me suis rendu compte que mon embreyage s'est déréglé d'un seul coup et tout seul.
C'est à dire qu'avant, la pédale etait assez dure, et pour atteindre le point de patinage, il fallait que je lache bcp la pedale (donc il etait plutot en début de course de la pédala), mais la il s'est déréglé d'un coup, en fait pour debrayer, atteindre le point de patinage, il faut que je sois en bout de course de pédale (je précise qu'il fonctionne toujours impecablement l'embreyage).
Bon je l'ai reréglé dans le compartiment moteur (molette se trouvant pas très lion de la batterie) et ca va mieux
Mais je voudrais quand meme savoir d'où ca vient lol.
ps: je crois que ca m'est arrivé aprés un rétrogradage (pas spécialement violent) mais je suis pas sur a 100%.
Merci de votre aide
A +
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
Vagma Hors ligne
16-06-2006, 19:16:07   -
Le cable qui se serait detendu ?
C'est quoi cette molette proche de la batterie ?
Sujets : 33
16-06-2006, 19:19:01   -
c'est pour regler la garde de l'embreyage je pense
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Civic Type R FK2
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
16-06-2006, 20:02:40   -
repere ton axe de cable d'embrayage fileté et surveille si ça se reproduis.
c'est bizarre quand même ...
pas de bruit ? genre une pale du mecanisme qui se serai cassé ?
Sujets : 33
16-06-2006, 20:04:52   -
non rien du tout justement
et il fonctionne impec
le pas de vis de la mollette c'est possible ?? (ca aurait eu pour effet que le filetage sur la gaine rippe dedans)
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Civic Type R FK2
Traumacivic Hors ligne
16-06-2006, 22:50:48   -
inferno66, t'aurai pas une photos de la molette??? j'aimerai bien retendre un peux le miens!
Sujets : 33
16-06-2006, 23:35:12   -
euh non, mais c'est simple, tu vois ta batterie, tu regarde a sa droite, et vers le bas, entre toutes les durites de refroidissement, tu veras ton cable d'embreyage, dessus ya une mollette en plastique
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Civic Type R FK2
16-06-2006, 23:41:19   -
inferno66, ok je vais y regarder merci!
Sujets : 33
17-06-2006, 00:00:39   -
si demain tu as pas trouvé, dis le moi je prendrais une photos Wink
Sinon quelqu'un sait ce qui m'est arrivé??
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Civic Type R FK2
Motor Hors ligne
17-06-2006, 00:49:13   -
ton cable qui va pas tarder a peter ?
17-06-2006, 08:39:05   -
inferno66, ok merci c'est sympa!
Sujets : 33
17-06-2006, 09:57:27   -
Motor a écrit :ton cable qui va pas tarder a peter ?
C'est une question??
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Civic Type R FK2
ED7 pgm sono Hors ligne
17-06-2006, 11:58:33   -
moi je dirais butee d'ambreyage hs.... , ta pedale doit etre plus ou moin mole, si cest pas le cas, c'est surement ta butee, enfin si bien sur ton ambreyage est nikel, je vois pas autre chose,
ta baterie ne gene pas le cable ?
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
Sujets : 33
17-06-2006, 12:28:42   -
non rien qui gene
C'est où la butée d'embreyage? ca ce change?
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Civic Type R FK2
17-06-2006, 22:22:39   -
inferno66, Merci j'ai trouver!
Sujets : 33
17-06-2006, 22:40:32   -
De rien mec
Sinon alors la butée d'embreyage c'est quoi?? Ca ce change?? Ca coute cher?
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Civic Type R FK2
Sujets : 45
18-06-2006, 12:34:04   -
Rien a voir avec la butée je pense.
Si depuis tu as rereglé et que tout va bien, ton reglage sur la tige fileté etait surement mal mis. car si tu as bien regardé, il y a une encoche sur le contre ecrou plastique ... enfin si mes souvenirs sont bon Wink
lovic Hors ligne
Sujets : 93
18-06-2006, 17:45:11   -
ce serait plutot le câble qui commence a peter et qui c'est détendu..
Motor Hors ligne
18-06-2006, 23:12:35   -
non une hypotese au fait qu'il se soit detendu d'un seul coup Smile
Sujets : 33
19-06-2006, 01:59:10   -
D'accord merci a tous, je l'ai remis et j'ai fait facil 100bornes depuis et ca bouge pas pour le moment
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Civic Type R FK2
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 8 553 07-08-2012, 14:36:47
  [b-series] Sortir une boite tout seul. RA272 24 6 093 26-12-2011, 21:49:12
Dernier message: RA272
  [ej9]. CAI , sa vaut le coup ? stefcivic2k9 55 7 887 18-09-2011, 17:37:32
  [Del-Sol]Echange qui vaut le coup? Zupkriska 5 1 816 08-08-2011, 09:55:25
Dernier message: syp31
  [concerto1.5 i] starter auto coincé ou ecu déreglé???? bruno006 5 1 837 16-10-2010, 08:15:16
Dernier message: nico0711
  [EE9].broute, a coup, du mal dans les tours..[résolu]!!! cyrilhonda 64 9 899 29-09-2010, 00:14:00
Dernier message: faburisu
  [EK3] volant qui tourne tout seul avec les défaut de la rout Civixx 56 18 223 09-08-2010, 02:18:50
Dernier message: Kartouche16
  [EE8] achat sa vaut le coup ? Solooo95 8 2 212 13-07-2008, 21:34:02
Dernier message: Solooo95
  [EE9] elle vaut le coup ??? Solooo95 15 2 570 03-07-2008, 18:31:30
  que pensez vous des eprom mugen seul?fiable costela07 9 1 957 08-01-2008, 22:11:55
Dernier message: AfR0
