probleme de moteur qui se coupe tout seul
jerome64 Hors ligne
09-04-2006, 22:38:48   -   probleme de moteur qui se coupe tout seul
salut a tous je m explique il y a 1 mois et demi j ai swappé mon moteur de eg3 pour y mettre un d16z9 (esi coupé ) jusque la pas de probleme je remercie encore matsport qui me la vendu sur ce forum (il tourne nickel)
il y a 15 jours j ai chippe mon ecu p28 et pas de probleme non plus
mais hier en rentrant chez moi j ai eu un soucis le compteur s est bloque d un coup et s est mis a delirer 500 m plus loin ma voiture s eteint toute seule comme si j avais enlever les clefs je l ai reessayer aujourd hui et la pareil sauf que je suis reste bloquer dans ma cour j ai verifier le main relay et teste avec un autre,c est pareil, j ai essaye avec un autre ecu pareil
je demarre et 10s + tard elle se coupe comme si on debranche le main relay sauf que je l entends cliqué en permanence et que mon voyant check engine et faible,je coupe le contact et je le remet des fois ca s arrete mais pas tout le temps; jai verifier l ecu fais le test avec 2 mais pas d erreur par contre le check engine reste allume en permanence est ce normal?
d ou pensez vous que cela puisse venir?
merci davance et desole pour le roman je ve etre le + precis possible
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
09-04-2006, 23:20:54   -
Une masse qui fait chier quelque part ou un fil qui est pincé.
Vérifie le VSS quand même mais comme ça difficile à dire. mais quasi sure que c'est juste un faux contact électrique.
BUZZ Hors ligne
10-04-2006, 12:39:46   -
quand tu enclenche le demarreur est ce que cela te fais un bruit de mitraillette ?
del sol [25eme aniversaire] swap B16A2 turbal GT3071R Darton Neukin
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...?f=43&t=95
jerome64 Hors ligne
10-04-2006, 14:38:43   -
merci les gars, j ai trouve s etait effectivement une masse qui deconnait
trop cool !!!
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 597 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 8 562 07-08-2012, 14:36:47
  [b-series] Sortir une boite tout seul. RA272 24 6 094 26-12-2011, 21:49:12
Dernier message: RA272
  [ed9] Moteur qui se coupe a chaud jainzar 57 13 051 06-06-2011, 16:25:21
Dernier message: jainzar
  [EK3] volant qui tourne tout seul avec les défaut de la rout Civixx 56 18 385 09-08-2010, 02:18:50
Dernier message: Kartouche16
  [ed9] Moteur qui se coupe a chaud jainzar 4 2 029 15-05-2010, 01:54:22
  [ES8] moteur qui coupe HondaForever 1 1 422 29-04-2010, 07:16:15
Dernier message: Zanth
  [EG5] Demarreur qui me coupe tout le jus de la voiture. Nitro-TecK 7 2 714 28-12-2009, 21:47:31
Dernier message: Nitro-TecK
  [Eg5] problemé voiture qui coupe en roulant madmat66 6 1 852 18-06-2008, 10:58:22
Dernier message: madmat66
  que pensez vous des eprom mugen seul?fiable costela07 9 1 957 08-01-2008, 22:11:55
Dernier message: AfR0
