[ed9] Moteur qui se coupe a chaud
jainzar Hors ligne
14-05-2010, 15:15:22   -   [ed9] Moteur qui se coupe a chaud
après plusieurs mois sans soucis, mon ed ma fait un truc super louche.
Après une dizaine de kilomètres, arrivé dans ma rue mon moteur s'est coupé. Impossible de redémarrer. Après 5 minutes, elle démarre, je fais un tour de patté de maison, je me gare, un coup d'accélérateur puis elle coupe. Je retente 1h après, elle démarre nickel.
J'ouvre le capot, quasiment plus de liquide de refroidissement dans le bocal.
je fais le plein de liquide, je roule jusqu'à la station, je la laisse tourner et rebelote elle se coupe impossible de la redémarrer. Je reviens sur place 2h après, elle est censé avoir refroidi, et la...elle démarre pas. J'entends bien le petit clic du relay, tous les voyant sont ok, le boîtier fait juste un "clignotement" lorsque je met la clef.
Je décide par curiosité de la démarrer avec les câbles en la branchant sur la batterie de mon autre voiture. Premier coup rien, et au deuxième ca démarre!!
La batterie est de cet été, donc je doute que cela soit elle....une idée?
Je pense pas au main relay, je l'ai refait cet été.
Je vois pas d'ou ca peut venir, je viens de prendre un autre main relay, des qu'il arrive je le change au cas ou, mais je doute que cela soit ca.
merci d'avance
momie Hors ligne
14-05-2010, 15:34:04   -
regarde si tu charge bien ta baterie en route tension de 13.5 a 14.5 a peu pres
VINCENT21 Hors ligne
14-05-2010, 16:36:49   -
Salut
regarde l'état de ta tête d'allumeur, à chaud elle peut ne pas faire contact correctement (dilatation)
ça passe... ça passe.. ah non, ça passait pas!
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
14-05-2010, 18:09:01   -
Combien de kilomètre le moteur ?
Une caisse qui coupe à chaud, c'est pas vraiment bon signe, surtout si tu as pue remarquer une baisse de LDR.
jainzar Hors ligne
15-05-2010, 01:54:22   -
Joint de culasse? j'y pense aussi.
Je vais regarder la tête des que je peux. J'ai rien pour mesurer la tension de la batterie. Je vais me débrouiller.
Merci pour ces 1er pistes. Je pense essayer de la remettre a neuf cette caisse, un de ces 4...
  [eg4] qui cale a chaud kev 19 9 238 22-02-2013, 22:23:48
Dernier message: Myzerykord
  [EG6] A chaud, à coups moteur, ratés d'allumage Redbull 2 3 653 15-01-2013, 11:15:25
Dernier message: Redbull
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 588 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [ej1] boite de vitesse bloquer à chaud et chauffe moteur eaz 6 4 824 01-06-2012, 18:49:11
Dernier message: eaz
  [ed9] cale à chaud au ralenti chaserider 5 2 273 23-09-2011, 19:56:40
Dernier message: chaserider
  [GF-Ek2-EL] Ratés Moteur D13B à chaud : résolu Dark-Buster 31 12 017 30-08-2011, 02:22:54
Dernier message: vtecman34
  [ed9] Moteur qui se coupe a chaud jainzar 57 12 945 06-06-2011, 16:25:21
Dernier message: jainzar
  [ED9] Moteur qui claque à froid et à chaud dark-yoshi 52 22 457 07-05-2011, 11:41:37
Dernier message: dark-yoshi
  [eg4] voiture qui ne demarre pas quand il fait chaud zetman_63 5 5 044 24-06-2010, 19:08:37
Dernier message: Benjy San
  [ES8] moteur qui coupe HondaForever 1 1 407 29-04-2010, 07:16:15
Dernier message: Zanth
