[EG5] Demarreur qui me coupe tout le jus de la voiture.
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
27-12-2009, 17:12:20   -   [EG5] Demarreur qui me coupe tout le jus de la voiture.
J'espère que mon titre est un peu claire, car voilà un petit soucis qui m'arrive de temps en temps. Mais depuis jeudi, plus rien du tout.
Donc lorsque je met le contact, j'ai tout les voyant OK, la pompe OK, le main relay idem.
Une fois que je lance le démarreur il y as un "clic" et toute la voiture passe en black-out. Sans aucun voyant comme si la batterie était absente.
Il suffit que je touche la cosse + de la batterie pour que le jus revienne.
D'habitude sa repart quelques minutes plus tard mais la rien de bien.
J'ai remarqué une chose ( car je pense surement comme vous, au démarreur bloquer ), c'est que lorsque la voiture démarre en la poussant, et que je donne un coup de clé, j'ai aussi tout les voyant qui s'éteint, et ils se rallume lorsque je relâche et que je ne cale pas. Si sa cale, même manière, la cosse + que je fais bouger.
Je me demande si il ni y pas un truc qui merde autre que le démarreur ?
Cable mal connecter sur la batterie ou une connerie du genre ?
Est-ce déjà arriver à quelqu'un ?
Merci et bon dimanche Smile
jr36 Hors ligne
27-12-2009, 18:08:09   -
euh déja a combien de volt est ta batterie sans contact et aussi kan tu essai de lancer le démareur??
WesTCoasTMafiA Hors ligne
Professionnel
Professionnel
civic
27-12-2009, 18:40:49   -
ressert bien tes 2 cosses de ta batterie . Moi ca me fesait pareil car j'avait le qui qui bougeait un peu
Stickyourlife.fr
Stickers, textile, communication visuelle, covering
ioyo Hors ligne
27-12-2009, 20:49:52   -   Re: [EH9] Demarreur qui me coupe tout le jus de la voiture
Nitro-TecK a écrit :Il suffit que je touche la cosse + de la batterie pour que le jus revienne.
bah tu as trouvé !! maintenant il serait temps de penser a la resserer cette pauvre cosse ! LOL
[Image: signat10.jpg]
Sujets : 33
Réputation : 15
27-12-2009, 21:11:31   -
La cosse est bien serrer mais le cable à l'air un peu oxyder, au pire je change Wink
Merci je vous tiendrai au jus Wink
ioyo Hors ligne
27-12-2009, 22:46:14   -
les cosses prennent parfois du jeu avec l'age, c'est le cas sur mes preludes, meme serrées a mort ca ne tient pas bien...
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
28-12-2009, 08:07:00   -
graisse un peut tes cosses
civic type r ep3
Sujets : 33
Réputation : 15
28-12-2009, 21:47:31   -
Cosses graisser, câblage vérifier, et la masse qui relie la batterie au châssis mal fixé...
Qu'elle boulet je ne l'avait pas vu. Sa fonctionne de nouveau.
Merci beaucoup, j'ai bien cru à un démarreur HS.
En espérant que sa en aides certains.
Bonne soirée Smile
  [FAQ Honda] Réparer son démarreur dadou1981 16 17 151 13-04-2018, 20:23:16
Dernier message: patrice
  [TUTO] Réparer son démarreur. bip-bip 31 30 107 06-02-2014, 22:38:02
Dernier message: logan125
  [EC9]Démarreur ou Batterie? stillrunning 3 1 947 27-09-2012, 21:57:02
Dernier message: VTI EK4
  [EG] Démarreur, alternateur, batterie ? vincema 31 13 439 27-01-2012, 23:44:54
Dernier message: vincema
  [Lude 3g] Démarreur grippé Ace Ventura 3 1 822 30-09-2011, 09:56:00
Dernier message: Ace Ventura
  [D16A9]Swap, démarreur tourne mais pas de lancement moteur Wheell-R 13 5 926 24-07-2011, 13:31:26
Dernier message: Wheell-R
  [ED9] Demarreur ne se lance pas 2JZ-nipon 12 3 355 03-07-2011, 19:32:24
Dernier message: 2JZ-nipon
  [EG5]vendredi 13 voiture plié ! besoin d'aide je suis perdu EG5Dream 13 5 687 15-05-2011, 22:09:39
Dernier message: Prelude51000
  [EJ9] PLus de jus ?! Booda 3 1 360 04-04-2011, 22:55:58
Dernier message: jujuka33
  [EE9] demarreur, compatibilité ? Ké20 5 2 212 12-02-2011, 09:22:29
Dernier message: lordame
