04-04-2011, 22:23:27
#1
J'ai mon p'tit daily qui pour fêter ses 239 000 kms m'a fait une surprise : elle ne démarre plus !
Je soupçonne un truc alacon, mais j'aimerais votre avis.
Ma clé bug (car le plastique d'origine s'est fendue, et a dégagé, du coup la puce antidémarrage (voyant vert sur le tableau de bord) n'est pas tout le temps détectée (fixé à la clé avec du scotch, par le précédent propriétaire)
Bref c'était le cas, je rentre met le contact et là voyant vert qui clignote. Comme d'hab je ressort la clé, la re-rentre et remet le contact et là "Sploush", tout s'éteint subitement, comme si j'avais grillé une ampoule.
Depuis plus de jus du tout, pas de plafonnier d'allumé, pas d'autoradio, pas de contact.
Les cosses de la batterie semblent ok (mais dans un box sans lumière et avec le portable sans batterie, impossible d'y voir quelques chose distinctement à cette heure ci)
Pour les fusibles, j'ai pas regardé, ne voyant rien, et ne sachant pas où ils sont situé sur cette voiture, j'ai pas cherché.
Bref voilà la facheuse surprise que me fais mon, jusqu'ici, fidèle destrier.
Pour vous, il s'agit ? :
- d'une batterie HS ?
- d'un fusible qui a clapsé (tout l'elec aurait pu sauté d'un coup ?) (D'ailleurs où sont ils situés ?)
- autre ?
Thanks pour ceux qui pourront de nouveau guider cette voiture sur les routes de France et de Navarre
