Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 12:59:07
[EK3] plus de jus!!!!!!!!!!!!!!!!
ced69 Hors ligne Junior Member *
16-10-2009, 23:30:00 #1
Bonsoir,
je post car j'aurais besoin de vos avis; Je possede une honda civic ek3 de 1996 (172000 km) et il m'est arrivé un truck bizarre.
Au moment de demarré, en tournant le contact, la voiture s'est subitement coupé, plus de voyants, de courant, meme les warning marche plus.
Au moment meme de la coupure j'ai entendu un claquement, j'ai controlé tous les fusibles= RAS.
Je pense plus pour un relais.
Je suis ouvert à toute aide.
Cordialement
Honda Prelude 4G Swap F20B
Subaru Legacy B4 RSK
Wangan Import
Clem1 Hors ligne Senior Member ****
17-10-2009, 00:22:26 #2
Salut, les fusibles sous le capot sont OK?
Sinon essaye avec une autre batterie, j'ai eu quasiment le même truc quand j'avais plus de batterie, le main relay ne s'enclenchait plus, les voyants s'allumaient à peine...
Whiplasher Hors ligne Senior Member ****
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
17-10-2009, 02:58:02 #3
une masse principale desserré.
ca me la fait il y a pas longtemps, pour ma par c'était celle qui partait de la boite a fusible dans la baie moteur, vers le châssis, a chaque coup de clef PAK !! et tout se coupe... en fait la masse nageais sur la vis, donc contact léger mais pas assez pour tout le jus que tire un démarreur.
Mon EG5
17-10-2009, 09:40:16 #4
merci pour vos reponses rapide. je vais testé et je vous tiens au jus.
Wangan Import
Despe ED9 Hors ligne Active Member ***
17-10-2009, 18:17:33 #5
C'est noté au cas ou Wink
HONDA CRX ED9 "D16A9"
18-10-2009, 10:26:46 #6
j'ai testé les masses, RAS; j'ai meme verifié les cosses de la batterie, je pense au relais mets lequel? Relais ce trouvant dans la boite coté moteur ou carement le relais principal.
Merci de vos reponse.
Cdlt
Wangan Import
Neercs Hors ligne Active Member ***
18-10-2009, 13:03:54 #7
j'ai eu un probleme similaire il y a 2 semaines, sa venait de la batterie plus de jus, essai de la recharger avec les pinces Wink
[Image: signjapancar2.jpg]
lego Hors ligne Junior Member *
18-10-2009, 13:16:48 #8
j'ai également rencontré ce probleme, cela venait d'une cosse de la batterie mal serrée et oxydée !
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
18-10-2009, 21:52:21 #9
et si tu utilise les câbles pour démarrer avec une autre caisse a coté? ca marche ou pas?
Mon EG5
20-10-2009, 11:29:33 #10
alors elle remarche cette auto ??? :roll:
je suis curieux de connaitre les raisons de la panne si c'est résolu !
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
20-10-2009, 14:28:48 #11
il doit être mort électrocuté sur une masse..... xD
Mon EG5
20-10-2009, 16:13:24 #12
xD moi perso j'avais le meme probleme a un détail prés, et j'ai recharger la caisse avec les pinces et une autre caisse a coté !
tiens nous au jus
20-10-2009, 16:13:33 #13
Whiplasher a écrit :il doit être mort électrocuté sur une masse..... xD
mais alors la : PTDRRR LOL LOL LOL LOL
s'il a pas donné signe de vie d'ici une semaine on pourra considérer que tu as raisonn Twisted
20-10-2009, 19:03:44 #14
desolé pour ma reponse tardive, c'est reparti, c'etait cosse de batterie mal serré + relais.
Merci pour votre aide
Wangan Import
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
21-10-2009, 02:25:01 #15
merde pas de barbecue ce week end.....
Mon EG5
21-10-2009, 11:22:38 #16
Whiplasher a écrit :merde pas de barbecue ce week end.....
LOL LOL LOL LOL
kimken Hors ligne Senior Member ****
Civic EK4
73 - Savoie France
1 407
Dernier message par jujuka33
04-04-2011, 22:55:58
1 503
Dernier message par giejoe
01-04-2005, 19:38:07
