plus de jus pendant 1/2 seconde
Seba Hors ligne
01-04-2005, 09:33:25   -   plus de jus pendant 1/2 seconde
Ce matin en ( ma voiture n'a pas eu de problème pour demarrer) , je sort de chez moi tranquille, puis je roule un moment, je me dis "allez , il n'y a personne, je vais me marrer"
J'arrive bien vite en 2 eme sur un carrefour je tourne à gauche bien rapidement avec un bon freinage ,je re accelere copieuseument pour glisser et pendant une fraction de seconde ma radio se coupe Shock
Que se passe t-il?????
Ce n'est pas la première fois qu'elle me fais ça, toujours apres une franche acceleration.
PS :Ne vous moquez pas de ma façon de glisser Oops!
G3ck0 Hors ligne
01-04-2005, 09:37:57   -
Ce serait pas une prise mal branchée qui se débranche justement un tout petit moment, du fait de l'acelleration ?
Je vois que ca Wink
Check tous ca derriere ton post Wink
(voit aussi l'antenne si ca l'a jamais fait avec un CD Wink )
1294cc Driver :amoureux:
Cap
ben.j08 Hors ligne
01-04-2005, 09:48:04   -
Soucis d'allumage ?? L'aiguille du compte tour est-elle revenue à zero pendant cette coupure ? Le relais d'injection a-t'il été refait Confused:
Seba Hors ligne
01-04-2005, 10:18:26   -
Ce genre de souci se revele aussi avec le CD.
Le relais d'injection n'a jamais ete touché ( pour ma part ) ancien proprio peut etre.
Un ancien accident ( pas moi ) aurait pu causer se genre de problême???
Elle a eu un choc avant gauche( non declaré par l'ancien possesseur )???
Pour l'aiguille du compte tour , elle n'a pas trop le temps de retomber, ca ne dure que 1/2 seconde à peine, voir moins, tout de suite derriere je remet les gaz, je me rend pas trop compte Sad
J'ai quand meme pas mal de soucis electronique avec cette bagnole.
Si je demande à faire un check service chez honda ils vont me demander combien??
ben.j08 Hors ligne
01-04-2005, 10:26:31   -
Arf désoler j'ai lu ton post en travers Sad
De un, je pensais que tu avais une Crx et de deux, je pensais que ton soucis "plus de jus" venais de couppure moteur et non de ton autoradio encore désolé LOL Oops!
Donc c'est simplement ta radio qui se coupe lorsque tu accélère fortement, c'est ça ? Le moteur et les autres organes continuent à bien fonctionner ? Si c'est ça, il doit en effet s'agir d'un mauvais contact si le montage du poste à été faite à l'arrache Wink
Seba Hors ligne
01-04-2005, 10:33:36   -
heuuu, non, le montage c'est moi qui l'ai fait Confused ( je suis si bourrin que ça Big Grin )
normalement avec les connecteurs europeen il n'y a plus de soucis. c'est tout pres , y'a qu'a brancher.
En fait je ne crois pas qu'il y ai que la radio qui fasse ca, le voyant batterie s'allume aussi. Sad Je precise toujours en retard
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
01-04-2005, 12:07:41   -
tu as pensé à verifié tes cosses de batterie, tout bêtement ?(vécu...)
Seba Hors ligne
01-04-2005, 19:29:46   -
je ne sais plus quoi faire, mes cosses de batterie sont serrées correctement, apres ça je vois pas Confused:
Le cablage de l'autoradio est nickel.
Apres ça je verrais demain pour verifier le schema electique sur le livre technique. :roll:
giejoe Hors ligne
01-04-2005, 19:38:07   -
Salut , moi sa me la fait sur tchit 205 , et en fait c etait mon regulateur d alternateur qui deconner , pck les charbons etait mort ! Pck quand il envoie le jus a la batterie , suivant l acceleration , si je relacher ou pas ba se le faisait , c est pet un truc a voir ,! Pour ma part c etait sa !! Wink
J'adore les japs !
  [d16a9] ratés pendant accélérations franches... Mugen34 11 2 833 01-05-2011, 16:46:13
Dernier message: Mad Manu
  [EJ9] PLus de jus ?! Booda 3 1 365 04-04-2011, 22:55:58
Dernier message: jujuka33
  [ED9] Bruit aigu pendant accélération vers la droite (VIDEO) Flo Yaxx 9 4 112 20-02-2011, 18:26:47
Dernier message: bilbo
  [B16A2] Démarre une seconde puis cale Arnauuud 30 7 215 25-02-2010, 02:23:23
Dernier message: mobyfab
  [EG5] Demarreur qui me coupe tout le jus de la voiture. Nitro-TecK 7 2 714 28-12-2009, 21:47:31
Dernier message: Nitro-TecK
  [EK3] plus de jus!!!!!!!!!!!!!!!! ced69 16 3 512 21-10-2009, 14:20:29
Dernier message: kimken
  [EG]Gros problème de faisceau pendant Swap D16->B16 meche 5 2 957 14-11-2008, 11:20:19
Dernier message: meche
  boite qui craque au passage de la seconde par intermittance Ryosuke_fd3s 32 31 135 04-04-2006, 21:18:55
Dernier message: volvorélien
  sondage[pour coupe sr 96/01 avez vous un trou en seconde?] hondapowaa 14 1 730 02-11-2005, 20:05:55
Dernier message: civic90!!!
  Et vous la seconde ... westindiis 108 14 381 05-04-2005, 22:44:05
Dernier message: twigy
