[EJ9] PLus de jus ?!
Booda Hors ligne
Sujets : 49
04-04-2011, 22:23:27   -   [EJ9] PLus de jus ?!
J'ai mon p'tit daily qui pour fêter ses 239 000 kms m'a fait une surprise : elle ne démarre plus !
Je soupçonne un truc alacon, mais j'aimerais votre avis.
Ma clé bug (car le plastique d'origine s'est fendue, et a dégagé, du coup la puce antidémarrage (voyant vert sur le tableau de bord) n'est pas tout le temps détectée (fixé à la clé avec du scotch, par le précédent propriétaire)
Bref c'était le cas, je rentre met le contact et là voyant vert qui clignote. Comme d'hab je ressort la clé, la re-rentre et remet le contact et là "Sploush", tout s'éteint subitement, comme si j'avais grillé une ampoule.
Depuis plus de jus du tout, pas de plafonnier d'allumé, pas d'autoradio, pas de contact.
Les cosses de la batterie semblent ok (mais dans un box sans lumière et avec le portable sans batterie, impossible d'y voir quelques chose distinctement à cette heure ci)
Pour les fusibles, j'ai pas regardé, ne voyant rien, et ne sachant pas où ils sont situé sur cette voiture, j'ai pas cherché.
Bref voilà la facheuse surprise que me fais mon, jusqu'ici, fidèle destrier.
Pour vous, il s'agit ? :
- d'une batterie HS ?
- d'un fusible qui a clapsé (tout l'elec aurait pu sauté d'un coup ?) (D'ailleurs où sont ils situés ?)
- autre ?
Thanks pour ceux qui pourront de nouveau guider cette voiture sur les routes de France et de Navarre Smile
jujuka33 Hors ligne
04-04-2011, 22:43:13   -
Pour la batterie je ne pense pas, il te resterai un peu de "jus" .
Peut être un fusible au général (60 Ampères) juste après la batterie.
Mais ton probleme d'anti-démarrage semble plus flagrant, penche toi plutôt la dessus.
Je peut pas t'en dire + désolé. Bonne nuit et Joyeux anniversaire Big Grin Twisted
fol-autosport.e-monsite.com
Booda Hors ligne
Sujets : 49
04-04-2011, 22:47:10   -
Ils sont situés où les fusibles au général exactement ?
Le souci de contact de l'antidémarrage ne devrait pas bloquer tout l'électrique, juste le démarrage ?!
Ceci dit, il sera probablement temps de lui offrir une nouvelle clé Smile
jujuka33 Hors ligne
04-04-2011, 22:55:58   -
Je ne connait pas trop la EJ9 mais la boite à fusible (principale) est dans le moteur en haut à gauche, prêt de la batterie. (selon des photos) Regarde dedans tu as normalement plusieurs fusibles nottament la protection de la batterie.
  [EG5] Demarreur qui me coupe tout le jus de la voiture. Nitro-TecK 7 2 651 28-12-2009, 21:47:31
Dernier message: Nitro-TecK
  [EK3] plus de jus!!!!!!!!!!!!!!!! ced69 16 3 385 21-10-2009, 14:20:29
Dernier message: kimken
  plus de jus pendant 1/2 seconde Seba 8 1 382 01-04-2005, 19:38:07
Dernier message: giejoe
