Vtec coupe l'accélération! delsol vti
porcoleader Hors ligne
22-08-2007, 03:27:38   -   Vtec coupe l'accélération! delsol vti
Salut les jeunes.
voilà mon problème... apparemment apparu après avoir roulé sans le bouchon du radiateur quelques jours. Je m'amusais un peu sur une route de "montagne" et d'un seul coup, la voiture s'est mise à donner un gros coup de frein moteur au passage du vtec ( un peu comme le rupteur mais en beaucoup plus violent )... Depuis je roule tranquille et aucun problème... quelqu'un a déjà vu ça sur un B16A2? La pompe à eau est morte et l'embrayage aussi... 97000km au compteur.
Merci de vos réponses!
A++
Vive le ski
D_Dream Hors ligne
22-08-2007, 14:12:53   -
Bizarre, c'est peut etre du à la pompe à eau étant donné que le vtec déclenche selon la température d'eau...enfin je dit peut etre n'importe quoi aussi Confused
23-08-2007, 03:23:33   -
Wé mais dans ce cas, le Vtec se déclencherait pas, ça me ferait pas un gros coup de frein!
Personne n'a jamais eu ce problème?
C'est dur de rouler en vti sans toucher au vtec, ayez pitié!!
Merci a+a+
Vive le ski
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
23-08-2007, 11:09:49   -
c est pas ta sonde de pression d huile du declenchement du vtec qui deconne(c est juste une idée qui me viens) Oops!
24-08-2007, 03:43:03   -
Ben c'est pareil, si la sonde d'huile déconne, le vtec se déclenche pas et puis c'est tout! Là j'ai vraiment un coup de frein à 5000tr. On dirait que la 3è came se bloque ou alors la pompe à eau qui a vraiment pris un coup et qui refuse de continuer à tourner au delà du vtec... dans ce cas ça tire un max sur la courroie de distrib et ça bloque le moteur... mais j'aurais tout cassé si c'était ça je pense...
Bon, je continue à rouler hors vtec... je verrai si ça continue quand le pompe à eau aura été changée avec la dsitrib.
Merci en tout cas... si ya d'autres suggestions je prends!
a++
Vive le ski
01-09-2007, 15:32:04   -
Bon ben en tout cas ça n"intéresse pas grand monde... le problème a l'air de s'être résolu tout seul... et la pompe à eau ne fuit plus! Peut-etre que le problème était lié. Bref, de toute façon je change la pompe.
A+
Vive le ski
brunozzz Hors ligne
Porc Touge
MX5 1.8L 96' & EK3 96'
01-09-2007, 17:45:47   -
des nouvelles depuis 2H ? Sac
Plus serieusement moi sa m'intéresse bon je suis pas mécano mais je veux savoir si ton problème est résolu ! alors dis le nous s'il te plait Smile
Old School Addicted
[Image: sig2rmpz5.jpg] :top:
Même si les lendemains sont vides de promesses, rien ne pourra empêcher mon retour.
http://www.kingofstreet.net/index.php?parain=699
02-09-2007, 06:27:53   -
Ben le vtec passe normalement là, je vais voir si ça le refait, mais bon, là j'ai récupéré la super5 diésel, au quotidien ça consomme 3 fois moins quand meme!
A++
Vive le ski
bigmon Hors ligne
02-09-2007, 09:30:04   -
retire le connecteur sur la sonde verte sur le solenoide de vtec, et regarde a l'interieur pret des 2 cosses s'il n'y a pas d'huile........
mais en passant, ne fait pas le con avec un pompe a eau morte
02-09-2007, 13:20:12   -
wép, je vais regarder ça... tu penses au joint de solenoide qui serait HS?
Pour la pompe à eau, j'ai l'impression qu'elle est morte depuis que j'ai acheté la voiture ya 1 an... elle a toujours consommé de l'eau alors que la ferio que j'ai en avatar, quasiment jamais!
Enfin bref, on va profiter des sous de la rentrée pour faire les grosses réparations!
Merci, byebye
Vive le ski
Motor Hors ligne
03-09-2007, 01:55:37   -
Le capteur de vitesse sur la boite peut aussi provoquer ce genre de coupure , essaye d'en emprunter un a un pote ca tient avec 1 vis
03-09-2007, 19:04:50   -
ah ok, le mien est mort depuis un bout de temps, j'en ai un de remplacement dans la boite à gant mais j'ai pas de tournevis assez long pour aller trifouiller... merci de l'info en tout cas, ça doit venir de là! Pour l'emprunter à un pote... ben en fait il doit y avoir 3 moteurs vti en guadeloupe alors bon... lol. A moins que ce soit le même que sur le d16z6 dans ce cas je peux le démonter sur le fério aussi pour voir!
Merci, Byebye
Vive le ski
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
03-09-2007, 20:25:50   -
bin c est sure que si tu as pas l info sur la vitesse et bien nada le vtec
meme probleme avec le cable du compteur cassé sur mon ee8
frutti Hors ligne
05-09-2007, 18:15:48   -
hello,
pour info j'ai eu la même mésaventure sur ma EG6.
et le problème venait d'une boite de vitesse préparée sans capteur de vitesse.
alors au moment de la demande de l'information,
le rupteur se déclenchait et j'était obligé de débrayer, laisser tomber les tours et ça repartait.
si ton problème est le même, a coup sûr...c'est ton capteur de boite..
rudy.
Motor Hors ligne
06-09-2007, 00:34:09   -
porcoleader a écrit :ah ok, le mien est mort depuis un bout de temps, j'en ai un de remplacement dans la boite à gant mais j'ai pas de tournevis assez long pour aller trifouiller... merci de l'info en tout cas, ça doit venir de là! Pour l'emprunter à un pote... ben en fait il doit y avoir 3 moteurs vti en guadeloupe alors bon... lol. A moins que ce soit le même que sur le d16z6 dans ce cas je peux le démonter sur le fério aussi pour voir!
Merci, Byebye
une petite clé a pipe de 10 suffit, tu enleve la vis qui le maintient sur la boite, tu le tourne et tu tire. Je pense que cette piece est la meme sur beaucoup de civic, je crois que xtr avait mis un capteur d'EG5 sur sa VTI.
06-09-2007, 03:08:33   -
Okok, je vais voir ça, la voiture ne bouge pas pour le moment mais j'ai 2 boulots et à peine le temps de dormir, alors je vais voir ce weekend si j'ai 5 lminutes!
Merci pour vos infos!
A++
Vive le ski
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 999 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 817 20-04-2013, 23:06:22
  [Delsol VTI B16A2] Estimation valeur de vente Skyline01 11 7 248 21-08-2012, 23:38:28
Dernier message: yanou62
  [CRX DelSol VTi]. Cherche une site ou commander pièces perf. Foxxx 26 13 337 07-03-2012, 12:42:21
Dernier message: Alcyoneus
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 450 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [Delsol ESI]. Renseignement fonctionnement VTEC. sata 2 2 850 20-11-2011, 12:04:02
Dernier message: BlackDuck68
  [DelSol VTI] Pneus ? Foxxx 13 6 745 27-02-2011, 23:41:06
Dernier message: lauryckx
  [EE8] Probleme vtec zarby !!! vtec a 5500 tour EG2_Style 33 9 598 09-01-2011, 19:09:15
Dernier message: pandax
  [Delsol] VTI coffre éléctrique entretien Foxxx 4 2 918 03-01-2011, 11:01:30
Dernier message: niavlysj
  [Delsol VTI]. Problème allume cigare ! Foxxx 5 2 731 20-12-2010, 16:14:56
Dernier message: Foxxx
