Vidange du circuit de refroidissement
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
28-12-2004, 23:19:35   -   Vidange du circuit de refroidissement
Salut... J ai envie de faire ça demain..Je crois qu il y a une purge basse sur la radia pour sortir le liquide de refroidissement....Jusque la tout va bien....Mais apres le remplissage y a t il des vis de purge sur le bloc? Histoire de pas faire de betises... Wink
SK_Flowne Hors ligne
29-12-2004, 00:02:01   -
Non.
Tu remplis, la voiture à plat ou mieux le nez légèrement relevé, par le bouchon du radiateur.
Quand c'est plein, tu démarres et laisse tourner le temps que ça chauffe.
Le niveau va baisser un peu, tu remplies, tu coupes, ferme le bouchon.
Ensuite tu gardes le bidon dans la voiture quelques jours, et après avoir roulé (moteur froid, genre avant de la reprendre) tu contrôle le niveau et tu rajoutes s'il y a besoin.
Vérifier la jauge en roulant pour contrôler que ça ne chauffe pas de trop est également une bonne idée.
[Image: sanstitre2.gif]
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
29-12-2004, 00:21:44   -
ok merci
donc pas de purge directe sur le bloc ou tout du moins on peut faire sans....
merci SK_Flowne
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
29-12-2004, 12:46:23   -
Si tu n'est pas tres bon en mécanique, laisse faire cette opération a un professionnel. Un joint de cucu s'est vite arrivé...
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
29-12-2004, 13:03:10   -
C est pas que je touche pas en meca, mais je me demandais si la c était une purge auto ou par vis directement sur le bloc...Comme sur mon Coupe Fiat...
Apres je sais faire, no soucy
:P
  [probleme ] circuit de refroidissement s13 Niko78 5 2 514 06-10-2009, 22:52:32
Dernier message: 80franck
  300ZX: Tracas dans le circuit de refroidissement Bogey Jammer 2 2 083 04-11-2006, 19:40:54
Dernier message: chris74
  !resolu! nettoyer le circuit de liquide de refroidissement Campbell One 19 14 404 01-11-2006, 15:45:22
Dernier message: benouille
  [200SX] Vidange Purge Refroidissement grumly2000 8 3 869 09-01-2006, 14:18:33
Dernier message: sepi
  vidange circuit de refroidissement fx1 6 3 004 15-07-2005, 15:11:23
Dernier message: albator.korn
  Question vidange huile moteur et liquide refroidissement ManuS13 12 3 288 22-07-2004, 14:28:44
Dernier message: Ludo_fC3S
