vidange circuit de refroidissement
fx1 Hors ligne
15-07-2005, 00:28:07   -   vidange circuit de refroidissement
petite question sur le ca18det ,quelqu'un saurait il ,si il y a une purge du circuit qui traine quelque part ,ou s'il n'y en a pas comment avait vous procede pour ne plus qu'il y ai d'air dans le circuit de refroidissement. Confused
thanks :P
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
15-07-2005, 00:37:01   -
ça m'interesse aussi ça, comment savoir si on a une bulle dans le circuit d'eau aussi ??
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
15-07-2005, 08:15:03   -
Ben comme tous les moulins :
- tu remplis de liquide en ayant fermé tous les orifices (y compris le bouchon de vidange sur le bloc moteur Wink ) jusqu'à hauteur du bouchon de radiateur
- tu te débrouilles pour caler le bocal bien en hauteur par rapport au haut du bouchon de radiateur
- tu démarres sans fermer le bocal (tu poses juste le bouchon dessus avec un cran pour éviter les éclaboussures éventuelles)
- tu mets le chauffage dans l'habitacle (si si !!)
- quand le thermostat se déclenche, le niveau doit bouger à nouveau => contrôler et reremplir si besoin
- tu fermes le bocal puis tu le refixes
- tu vas faire un petit tour sans forcer et 2 heures après tu refais ton niveau si besoin.
fx1 Hors ligne
15-07-2005, 11:22:13   -
donc comme je le pensais il n'ya pas de purge .
ok ça roule Yes
folken Hors ligne
15-07-2005, 11:55:48   -
Asphalt Burner a écrit :- tu te débrouilles pour caler le bocal bien en hauteur par rapport au haut du bouchon de radiateur
Pour faire ça sur la 106, mon père s'est garé dans la descente du sous sol LOL
folken Hors ligne
15-07-2005, 11:56:25   -
fx1 a écrit :merci
ok ça roule Yes
Il me semble bien avoir lu ça sur un topic.
Pas de purge sur la s13, seulement sur la s14.
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
15-07-2005, 15:11:23   -
sur le s13
tu ouvre le bouchon de reservoir , tu rempli et tu attend de plus avoir de bulle d'air
faut laisser tourner longtemp pour etre sur
  [probleme ] circuit de refroidissement s13 Niko78 5 2 529 06-10-2009, 22:52:32
Dernier message: 80franck
  300ZX: Tracas dans le circuit de refroidissement Bogey Jammer 2 2 091 04-11-2006, 19:40:54
Dernier message: chris74
  !resolu! nettoyer le circuit de liquide de refroidissement Campbell One 19 14 485 01-11-2006, 15:45:22
Dernier message: benouille
  [200SX] Vidange Purge Refroidissement grumly2000 8 3 885 09-01-2006, 14:18:33
Dernier message: sepi
  Vidange du circuit de refroidissement Astina37 4 1 305 29-12-2004, 13:03:10
Dernier message: Astina37
  Question vidange huile moteur et liquide refroidissement ManuS13 12 3 315 22-07-2004, 14:28:44
Dernier message: Ludo_fC3S
