Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 07:49:05
Ventilation et refroidissement civic EG6
Sebiaze Hors ligne Active Member ***
03-02-2008, 18:03:50 #1
Bonjour à tous
voilà j'ai un petit soucis
depuis quelques temps jai mon ventilateur de refroidissement radiateur qui ne marche pas.
(ventilateur n'est pas HS car testé a part)
donc jai mon moulin qui n'arrive pas a refroidire
jai aussi plus de chauffage coté habitacle
sur position 1,2,3 ou 4 => RIEN
il ne se passe rien... meme pas un clac d'un relais ou autre
-boite à fusibles moteur+habitacle verifié, c'est ok
-relais du compartiment moteur apparemment bon (declenche pour le degivrage qui se trouve sur le meme circuit elec)
avez vous des pistes ?
calorstat pas encore testé
se trouvent où sur EG6 ?
merci de votre aide
nipponracer Hors ligne Active Member ***
05-02-2008, 12:16:07 #2
calorstat se trouve sous la pipe a coté de l'allumeur. regarde si ta sonde de température est pas grillée. ce sui expliquerait que ton ventilo declenche pas. sinon met le en direct sur un bouton dans l'habitacle, ça peut te dépanner.
La plupart des disputes entre automobilistes viennent du fait que la moitié d'entre eux essaie de conduire assez vite pour épater leur petite amie, alors que l'autre moitié s'efforce de conduire assez lentement pour calmer leur femme
05-02-2008, 21:45:03 #3
oui jai trouvé le calorstat ... je vais le changer
au pire si cé pas ca cé pas pour les 20€ que ca coute que je vais me ruiner
lol
LOL
mais ce qui minteresserait cé si le defaut de ventilation refroidissement radiateur n'est pas lié avec le défaut de chauffage habitacle ...
(ou inversement)
1 222
Dernier message par seyze
02-07-2012, 16:31:51
3 144
Dernier message par TurboR
16-11-2011, 20:05:10
2 971
Dernier message par 83KARA
26-05-2011, 22:47:36
1 674
Dernier message par OoXpGoO
26-02-2010, 18:16:24
