[eg6] perte liquide refroidissement
david73000 Hors ligne
30-05-2010, 18:41:08   -   [eg6] perte liquide refroidissement
salut a tous
voila j'ai un souci je perd du liquide de refroidissement ?
je n'ai aucune fuite apparrente, pas de chauffage ,la temperature moteur monte un peu, pas de fumee blanche a l'echapement ,en ce concerne les durites qui partent du radiateur celle du haut est chaude celle du bas froide pas de cuircuit apparement
lorsque je laisse tourner le moteur et qu'apres arret j'ouvre le vase d'expansion ca n'est pas chaud et il manque du liquide
j'y comprend rien ?(JDC ou pas ) merci
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
30-05-2010, 18:46:31   -
Bah le niveau varie un petit peu suivant la T° du moteur suivant les cycles (calorstat ouvert ou pas )
Après je sais pas
Honda forever Cool
30-05-2010, 20:51:04   -
j'en rajoute enormement a chaque fois 1/2 litre
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
30-05-2010, 21:02:42   -
j'ai eu une fuite à la c** sur mon radiateur une fois, les ailettes étaient abimées, et donc ça fuyait en mode brumisateur, mais vers l'ext, donc je le voyait quasi pas (enfin il a fallut que je me penche et que je me prenne des micro goutte sur le coin de la gueule quand meme ^^)
donc ma question, dans quel état est ton radiateur?
30-05-2010, 21:44:50   -
il a l'air correct j'ai mis plusieurs carton dessous mais rien je rapelle que je peux ouvrir le vase juste apres avoir couper le moteur liquide froid
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
30-05-2010, 21:56:42   -
bizarre, il doit bien passer quelque part ce liquide :/
tu n'as pas d'odeur de liquide de refroidissement chaud apres avoir laissé tourner? sinon, c'est que y a plus qu'un endroit ou ca part......
ton huile est noire?
Cityhunter72 Hors ligne
EG4/BNR32
30-05-2010, 22:06:14   -
Je sais que moi j'ai un soucis au niveau de la pompe a eau regarde a ce niveau moteur chaud et éteint sa devrait faire de la fumé sur le bloc.
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
30-05-2010, 22:09:10   -
peut etre le bouchon de ton radiateur s'il ferme mal évaporation...
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
30-05-2010, 22:14:12   -
Supprime ton calorstat déja voir si quand le moteur tourne voiture à l'arrêt l'eau chauffe.
[Image: signat_jpcar.jpg]
  [Honda shuttle 1998] fuite de liquide de refroidissement r5tuning 5 3 609 04-04-2017, 15:55:08
Dernier message: r5tuning
  [FAQ Honda] Remplacer le liquide de refroidissement dj_spark 66 51 852 13-03-2016, 00:42:04
Dernier message: kenny44
  [eg4/VEI] Pb fuite liquide refroidissement Beades Julien 4 3 045 31-08-2012, 18:13:36
Dernier message: Beades Julien
  [EK3] Vis de purge liquide de refroidissement. Freesbj 29 21 560 14-05-2012, 10:20:25
  [EK4 B18c6] soucis liquide de refroidissement steph94 28 9 187 29-03-2012, 18:49:58
Dernier message: steph94
  [EJ-9] Liquide de refroidissement tiofoul 6 4 180 23-02-2012, 23:37:59
Dernier message: BabaHonda
  [Hrv] Problème purge liquide de refroidissement Lantra 16V 16 9 243 17-02-2012, 20:15:52
Dernier message: Lantra 16V
  [civic ek3]niveau liquide de refroidissement ! nathan49000 4 5 443 02-02-2012, 20:04:33
Dernier message: nathan49000
  [EK4] Conseils liquide de refroidissement / liquide de frein Joey94 30 12 464 08-01-2012, 12:03:41
  [eg5 / D16Z6]sonde t°C de liquide refroidissement frank31 4 1 888 04-08-2011, 21:41:09
Dernier message: frank31
