VTEC et niveau d'huile
gregnose Hors ligne
11-10-2006, 20:47:41   -   VTEC et niveau d'huile
La question est bête et je me doute un peu de la réponse, mais est-ce qu'un niveau d'huile trop haut peut empêcher le fonctionnement du VTEC?
Je dis ça parce que mon VTEC ne fonctionne pas et qu'après un rapide coup d'oeil, tous les capteurs ont l'air bien connectés.
Par contre je n'ai pas encore vérifié mes codes erreur pour savoir si j'avais un soucis, mais avoir la réponse pourrait m'aider.
Merci d'avance!
Système exclusif Renault: stop and never restart.
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
11-10-2006, 20:59:38   -
perso j'pense pas
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
11-10-2006, 21:04:10   -
J'ai moi meme un niveau d'huile qui dépasse légèrement le max de la jauge, cela n'affecte pas le vtec, par contre je m'inquiète plutot des effets que cela peut engendrer: surpression d'huile ? autre ?
Honda c'est plus fort que Papa...
v tec Hors ligne
Sujets : 100
11-10-2006, 21:06:44   -
l inverse oui mais trop haut non j ne pense pas
www.phykidis.com
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
11-10-2006, 22:41:26   -
ça depend t'as dépassé de beaucoup?
gregnose Hors ligne
12-10-2006, 10:51:37   -
power-of-dreams a écrit :ça depend t'as dépassé de beaucoup?
Ils ont passé le maxi d'un bon centimètre, comme à chaque fois qu'ils me font la vidange...
J'y retourne pour la révision des 1000 bornes demain, je vais leur en parler quand même.
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
12-10-2006, 10:59:45   -
1cm ??? Shock vas y vires le trop plein, tu attends quoi que tes segments dégagent avec la surpression ?
Ca sert à rien qu'il y ai des repères et qu'on ne les repsecte pas.
1mm ça passe mais 1cm... Confused
Didier_71 Hors ligne
12-10-2006, 11:43:42   -
Un niveau trop haut peut simplement faire que le villebrequin barbote dans l'huile (pas bon) mais aucun risque pour les segments car le bas moteur ne peut etre en sur ou sous pression du fait qu'il possede une mise à l'air et qu'eventuellement le surplus huile peut passer dedans et etre re-injecté dans l'admission pour etre en partie brulé.
Sonic Hors ligne
12-10-2006, 11:48:36   -
le vtec a besoin d'huile pour fonctionner : mieux vaut en avoir un peu plus que pas assez....mais de là à en avoir beaucoup trop faut peut être pas exagérer !!
toutefois je sais que sur ma CRX il faut vérifier fréquemment le niveau : 3000 ou 4000 bornes : ça dépend comment on roule
je pense que ton problème de non déclenchement du vtec vient d'ailleurs (problème électronique ou de sonde)....par exemple je sais qu'il ne se déclenche pas quand la voiture est froide et que l'eau ou l'huile ne sont pas à température
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
12-10-2006, 11:54:26   -
Didier_71, j'ai déja vu des segments dégager à cause de ça (bon ok Opel Corsa) mais malgré la mise à l'air je pense que parfois la surquantité d'huile peut être trop importante.
12-10-2006, 12:00:25   -
Pour Opel Corsa, je te fais confiance car je ne connais pas et c'est du vecu pour toi.
Sur Honda (cette rubrique), no soucis (sauf pour villo si vraiment trop), sauf si tu en mets un litre de trop et plus si affinité LOL
gregnose Hors ligne
12-10-2006, 12:38:33   -
De toute façon, je vais leur dire de remettre le niveau au maxi sans le dépasser. Si un truc pète, le moteur est garanti (ça peut servir...).
Pour le problème de VTEC, bah je vais leur expliquer demain et voir ce qu'ils savent faire avec leurs petites mains!
ptitboy Hors ligne
12-10-2006, 13:47:53   -
Didier 71=> Est ce qu'il ne peut pas y avoir une auto alimentation du fait de ce trop d'huile et du coup un emballement du moteur??
Car on ma dit ca une fois et les gars m'iont fais grave flipper!!!
Golfmember
Ma galerie : http://www.flickr.com/photos/fdidierjean/
Keeping it Real, Clean, Simple & Slammmm
12-10-2006, 13:55:18   -
ptitboy a écrit :Didier 71=> Est ce qu'il ne peut pas y avoir une auto alimentation du fait de ce trop d'huile et du coup un emballement du moteur??
Oui, mais sur un turbo diesel en cas de casse du turbo, mais pas possible sur un atmo essence.
ptitboy Hors ligne
12-10-2006, 14:03:00   -
oki merci mec!!C'est des charlots ceux qui m'ont dis ca alors!!car il parlait de mon ex delsol!!
Golfmember
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
12-10-2006, 14:21:59   -
mouaih
1 cm en trop c'est pas non plu la mort franchement surtout que jsais aps si vous avz remarqué mais lorsque vous roulez t que vous vous arretez,la jauge est "seche"?
Il faut attendre que l'huile soit redescendu pour qu'un niveau apparaissent sur la jauge.
Donc pour moi aucun souci pour les segment.
Le mieux est d'etre pile au maxi d'ailleur.
Cependant en rally et sur la piste bref les conduite sportive ils conseillent de mettre un peu au dessus du maxi pour prévenir les risque de déjaugeage dans le courbe etc.
gregnose Hors ligne
12-10-2006, 17:30:16   -
Pour ma part je me suis dit la chose suivante: comme le moteur est neuf, il doit peut-être tourner un peu "gras" durant les premières centaines de kilomètres.
Maintenant si le VTEC fonctionne pas, est-ce lié aussi au fait que le rodage est pas terminé et que le mécano l'a volontairement "neutralisé" pour éviter que je fasse l'ours.
Confused: Confused:
Sonic Hors ligne
12-10-2006, 17:44:59   -
ça doit venir soit de l'électronique soit d'une sonde de température
sont elles neuves
gregnose Hors ligne
12-10-2006, 17:51:12   -
Sonic a écrit :ça doit venir soit de l'électronique soit d'une sonde de température
sont elles neuves
Les sondes sont pas neuves mais elles fonctionnaient avant que je fasse un trou dans le bloc.
Mon P30 fonctionne aussi sans soucis.
Demain je consulte si j'ai ou non un code erreur.
v tec Hors ligne
Sujets : 100
13-10-2006, 18:23:00   -
en fait y a un depot d huile qui se met derriere le segment ce qui fait que le segment pousse de plus en plus sur la chemise,vous me direz c cool ca reaugmente les compression ouai mai un momen ca pete
www.phykidis.com
14-10-2006, 09:34:27   -
v tec a écrit :en fait y a un depot d huile qui se met derriere le segment ce qui fait que le segment pousse de plus en plus sur la chemise
Je vois que monsieur est un farceur LOL
gregnose Hors ligne
14-10-2006, 11:59:42   -
Bon et ben, après la révision, tout fonctionnait à merveille!
Le mystère reste entier, l'essentiel c'est que ça marche :top:
Sujets : 110
14-10-2006, 14:04:40   -
gregnose a écrit :Bon et ben, après la révision, tout fonctionnait à merveille!
j'ai un ami qui a eut un peu le meme probleme
Son vtec marchais plus mais il avait 2 code erreur.
il a rien fait de spécial et puis ça s'est mis a remarcher niquel,a jamais su d'où ça venait
shogun power Hors ligne
14-10-2006, 15:01:11   -
Les sondes ont régulièrement des indispositions et subissent des électroperturbations dues au révolution lunaires qui produisent un champ magnétique qui peuvent s'avérer très néfastes aux différents dispositifs electriques et à l'électronique embarquée.
ps: en gros les sondes déconnent souvent quoi sans que l'on sache par quel magie LOL LOL LOL
Moi je fais le plein et deux minutes plus tard j'ai mon voyant d'essence qui s'allume pour me signalr que je suis sur la réserve. Une minute plus tard il s'arrête et m'indique que mon réservoir est a nouveau plein.
Que la magie soit, et la magie fût LOL Tout cela sur une route parfaitement plane. Les sondes ont souvent leur chaleur. Tant qu tout revient dans l'ordre tout va bien.
ITR DC2 n°4715
14-10-2006, 16:57:36   -
shogun power a écrit :Les sondes ont régulièrement des indispositions et subissent des électroperturbations dues au révolution lunaires qui produisent un champ magnétique qui peuvent s'avérer très néfastes aux différents dispositifs electriques et à l'électronique embarquée.
jump :appl:
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 983 03-12-2013, 21:57:06
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 555 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 798 20-04-2013, 23:06:22
  [EK3 D15Z6] Bruit anormal au niveau des courroies tekpaf03 19 6 923 20-02-2013, 18:43:14
Dernier message: tekpaf03
  [EE9]. Prend l'eau au niveau du coffre. Finch 8 2 987 30-01-2013, 07:54:13
  [EG5] Mouvement de niveau LDR Grounch 14 3 433 18-11-2012, 15:17:05
Dernier message: Grounch
  [EJ8] Bruit métallique au niveau du moteur ...[video] sexyjojo77 18 9 773 01-08-2012, 07:53:23
Dernier message: sexyjojo77
  [D16 & all] Nez de vilo usiné au niveau de la clavette toumpa 10 3 589 24-05-2012, 21:56:51
Dernier message: toumpa
  [civic ek3]niveau liquide de refroidissement ! nathan49000 4 5 443 02-02-2012, 20:04:33
Dernier message: nathan49000
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 446 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
