Une question concernant le déclenchement du turbo rs13
venturi300a Hors ligne
Sujets : 29
06-06-2005, 23:03:05   -   Une question concernant le déclenchement du turbo rs13
Bonjour à tous,
C'est concernant une 200 sx RS 13 d'origine.
J'aimerai savoir il se déclenche à quel régime le turbo chez vous ?
Parce que chez moi c'est à 1800 tr/min, c'est tôt non ?
Merci à tous pour vos réponses.
mig200sx Hors ligne
06-06-2005, 23:27:50   -
en general c'est vers 3000 ou un pe avant je crois
Sujets : 29
06-06-2005, 23:31:08   -   re
Peut être mais mais chez moi il commence à siffler à partir de 1800 tr/min ???
folken Hors ligne
06-06-2005, 23:39:08   -
Peut être que c'est le moment où il repasse en positif ?
Mais le boost doit arriver plus tard normalement.
Sujets : 29
07-06-2005, 01:09:56   -
folken a écrit :Peut être que c'est le moment où il repasse en positif ?
Oui le boost arrive vers 2500 tr/min, mais le turbo siffle a partir de 1800 pourquoi ? Ca veux dire quoi repasse en positif ?
japan-devil Hors ligne
07-06-2005, 01:10:38   -
oui c vers les 2800 tours a peut pres 8)
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
07-06-2005, 01:35:15   -
même au ralenti ton turbo tourne, ensuite il commence à se faire entendre si on tends bien l'oreille assez tôt, mais ne souffle réellement qu'à partir de 2500-3000tr
tu as un filtre à air d'origine ??
si c'est le cas et que tu l'entends siffler à partir de 1800tr j'ai bien peur que ton turbo commence à donner des signes de fatigue...
SK_Flowne Hors ligne
07-06-2005, 09:55:11   -
Le turbo commence à charger avant 2000 trs
maintenant le pic de couple (la poussée que l'on ressent) arrive un peu avant 3000 trs.
donc tout ceci est normal
[Image: sanstitre2.gif]
Sujets : 29
07-06-2005, 10:44:28   -   re
streetbike a écrit :même au ralenti ton turbo tourne, ensuite il commence à se faire entendre si on tends bien l'oreille assez tôt, mais ne souffle réellement qu'à partir de 2500-3000tr
Oui j'ai le filtre à air d'origine.
Pourquoi tu dis qu'il est fatigué?
Par contre je ne savais pas qu'il tourné tout le temps le turbo.
folken Hors ligne
07-06-2005, 10:50:42   -   Re: re
venturi300a a écrit :pourquoi tu dis qu'il est fatigué ?
Parce que ça fait plus de bruit quand il commence à mourrir.
Et c'est normal qu'il tourne en permanence avec le moteur en route, puisqu'il est entrainé par les gaz d'échappement.
Il tourne juste pas assez vite au ralenti pour que ce soit audible et que ça charge.
Sujets : 29
07-06-2005, 11:06:36   -   re
Merci pour à tous por ces explications, elles m'ont bien aidé. Yes
Leviathan Hors ligne
Sujets : 62
07-06-2005, 11:17:17   -
vérifie que tu n'ai pas une fuite...
j'entendais mon turbo pareil que toi...vers 1800.
en faite c'était la wasgate qui fesait du bouquant.
J'avais une fuite au niveau du collecteur. quand je l'ai bien resserer, je n'entendais plus le turbo
[Image: vinterland_large.jpg]
07-06-2005, 12:04:11   -
oui tu a peut etre une fuite quelque part Confused
sepi Hors ligne
Sujets : 33
07-06-2005, 12:57:26   -
Un mano est utile pr vérifier si l'on a pas de fuite...mais faut pas s'inquiéter si on entends le turbo fenetre ouverte et en longeant un mur, ça reste une voiture turbo qui montre qu'elle a un turbo
(c'est con ce que je viens de dire ...Sac)
DATA Hors ligne
Sujets : 43
07-06-2005, 13:04:37   -
sepi a écrit :Un mano est utile pr vérifier si l'on a pas de fuite...mais faut pas s'inquiéter si on entends le turbo fenetre ouverte et en longeant un mur, ça reste une voiture turbo qui montre qu'elle a un turbo
non non c'est bien ça :top:
Recherche S13 sans moteur ni boite => MP
[Image: signature200-3.jpg]
[Image: ban1.jpg]
Sujets : 29
07-06-2005, 13:47:16   -
Oui c'est vrai que mon turbo je l'entends surtout quand je vais à mon parking sous terrain !!!
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
08-06-2005, 16:37:45   -
venturi300a,
salut,
sifflé oui à 1800, mais charger réellement, vers 3000 et à 4500 la, ca commence vraiment.
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
09-06-2005, 01:59:10   -
nissan200sxs13 a écrit :venturi300a,
salut,
oui voila c plutot cela :roll:
  [RS13] Question ET jantes... Kyosuke 8 3 034 10-07-2007, 10:17:28
Dernier message: Be_Fa
  durite huile turbo (rs13) Tank 27 7 373 16-05-2007, 19:45:23
Dernier message: cutzilla13
  [200SX RS13] Mon turbo l'est trop costaud ! Asphalt Burner 60 12 071 18-01-2007, 10:39:40
  question de 200 sx rs13 john 37 7 2 634 11-08-2006, 09:36:41
  Le bruit de ma RS13.....turbo mort (PHOTO!) 09s14 13 3 507 23-04-2006, 14:40:40
Dernier message: Anonymous
  turbo timer sur RS13 Raph200 30 4 061 21-08-2005, 13:31:52
Dernier message: naru
  Question concernant dump valve gibs023 3 1 063 09-04-2005, 10:54:21
Dernier message: jojo13
  [200SX RS13] Comment augmenter pression turbo Asphalt Burner 110 23 260 05-02-2005, 21:27:00
  Question rs13 swap sr20det Tsuchiya 11 3 988 31-01-2005, 02:42:44
Dernier message: albator.korn
  Question coussinets de bielle RS13 Jibe 15 2 772 04-10-2004, 08:39:02
Dernier message: SK_Flowne
