Turbo ou f20 ou h22
supotypéR Hors ligne
09-09-2007, 12:26:20   -   Turbo ou f20 ou h22
Voila, a force je sait plus quoi choisir télément il y as de possibiliter. Donc j'aurai besoin de vos avis de vos conseil pour me tourner vers mon futur projet. Donc j'ai une eh9 (civic ferio esi) et je voudrait optimiser mets performence au allentour de 180cv, bin oui faut deja les tenir. je compte sur vous Big Grin
RECHERCHE SWAP B16A2
09-09-2007, 19:08:26   -
Si je mets un h22 ou un f20 je risque aussi de rajouté beaucoup de poids a la caisse? :roll:
Rej Hors ligne
09-09-2007, 19:53:41   -
Bah déjà le F20C se monte en position longitudinale donc il risque d'y avoir comme un soucis Confused , de plus c'est par le genre de moteur que tu va trouver au Super U à côté de chez toi... :roll:
[Image: 193headerraceuh7.jpg]
hbc4e Hors ligne
09-09-2007, 20:01:57   -
c'est vrai pour la rareté du f20c, mais il est longitudinal a cause de la boite. avec une boite d'accord, tu peux le monter en transversal.
09-09-2007, 20:07:54   -
F20b, celui de la accord coupé de 97
Hondymion Hors ligne
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
09-09-2007, 20:16:32   -
bah monte un h22 sa se trouve plus fcailement et moins cher
le seul probleme c'est qu'il faut une peu de pieces et beaucoup de taf
mais au cas ou il y a djroven qui vend des support moteur pour monter un H22
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
09-09-2007, 20:29:16   -
il y a un F20 type R qui fait 200 cv et qui est en tranversal ...
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
09-09-2007, 20:35:39   -
panta83 a écrit :il y a un F20 type R qui fait 200 cv et qui est en tranversal ...
Bon ca, ce que je veut surtout obtenir c'est de la fiabilité a long terme.
brunozzz Hors ligne
Porc Touge
MX5 1.8L 96' & EK3 96'
10-09-2007, 08:14:01   -
mais elle passera pas le ct donc le long terme sauf si c'est ONLY circuit il faut oublié Sad Good Luck
Old School Addicted
[Image: sig2rmpz5.jpg] :top:
Même si les lendemains sont vides de promesses, rien ne pourra empêcher mon retour.
http://www.kingofstreet.net/index.php?parain=699
v tec Hors ligne
Sujets : 100
10-09-2007, 09:06:40   -
sauf si tu connai le controlleur.....
sinon moi je dit le turbo,le turbo
www.phykidis.com
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
10-09-2007, 09:11:16   -
Ou si le controleur n'y connais rien...
v tec Hors ligne
Sujets : 100
10-09-2007, 09:12:06   -
ou si tu lui plait .....eu....
www.phykidis.com
10-09-2007, 15:57:35   -
Le controleur a meme pas vue le premier swap
temps qu'il y as marquer honda sur la culasse
BugBtz Hors ligne
10-09-2007, 16:04:14   -
B18?
Le D16z6 et le B18C, me semble t il partage les meme supports moteur. Tu arrives a 190Cv fiable sans trop d'adaptation a faire.
[Image: sign.jpg]
menfou Hors ligne
10-09-2007, 16:38:14   -
Avec un B18 c'est 190cv et si ca ne suffit pas tu peux le monter a 210-220 sans trop de soucis et 340cv avec un turbo.
Ou un K20A et c'est 240cv sans trop de soucis, et avec un turbo ca monte a 400cv
CTR-TEAM Admin
[Image: iconAndroid.jpg][Image: iconAppStore.jpg]
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
10-09-2007, 16:39:43   -
le CT tu le passes à l'aise
brunozzz Hors ligne
Porc Touge
10-09-2007, 17:22:55   -
O_O et bas dis donc sa me re-motive pour un futur swap Big Grin
Old School Addicted
10-09-2007, 18:53:18   -
Donc plus facile de reswappé?
Rock lee Hors ligne
Sujets : 55
11-09-2007, 13:45:18   -
il me semble que c'est le B16 et le B18 qui ont les memes support non?
  [H22]. grosse conso d huile STEEWART 23 7 963 02-06-2013, 10:17:18
  [FAQ Honda] Différences entre les H22 frank s13 33 11 843 19-07-2012, 13:24:51
Dernier message: jimmy07
  [H22] Vtec qui ne s'enclenche plus mais aucun code erreur ghostrider88 26 12 259 03-07-2012, 19:00:57
Dernier message: jayce
  [h22] probleme moteur seulement à bas regime civicekrouge 15 4 846 19-02-2012, 18:39:34
Dernier message: ch1_rhd
  [h22] problème avec S300, avis aux connaisseurs. rykou 2 2 147 14-01-2012, 18:54:19
Dernier message: rykou
  [ATR] H22 et Carto E85 scotch 1 1 889 05-10-2011, 14:00:38
Dernier message: scotch
  [EE9] Swap h22. NSX2015 8 3 193 31-01-2011, 23:52:43
Dernier message: zepoxtox
  [H22] Problème de vtec jimmy07 15 5 206 21-10-2010, 22:30:05
  [crx d16a9] besoin d'info swapp en H22 ou autre primo 56 6 862 16-09-2010, 23:40:57
Dernier message: DAV4WS
  [H22] Pas de Vtec (énigme) => Code 21 ?! Arnauuud 103 20 045 18-08-2010, 00:47:51
Dernier message: alexfrede
