- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Turbo Timer Sur S13
darkou69
Voila Un Chti Problem sur ma s13 que je viend d acheter j ai voulu monter un turbo timer j ai reusi mais quand je couper le contact le moteur ce couper j ai donc l aisser tomber hier soir je sui retourner cette apres midi et la il ne s allumer meme pas il me faisait juste un bip quand je couper le contact !!! donc la je suis perdu si quelqu un peu m aider ?? Merci
klod38
t as pas un fil qui se branche sur le levier de frein a main
c quel marque ton tt
mon nouveau jouet apres la s13
darkou69
ben alors j ai brancher le + permanent , la masse , l apres contact , la vitesse , les tours minute , le frein a main il me manque juste un fil bleu ki doit ce brancher au fils accesoire de la voiture mais je c pas c le quelle !! en faite quand je coupe le moteur frein a main serrer ou pas le moteur ce coupe le TT fait le deconte mai le moteur c couper avant !! c un TT HKS type 1 !! merci
klod38
a mon avis tu t gourer dans le branchement au cul du neiman tu realimente pas les bon fil
Be_Fa
Sujets : 84
tain mais pourkoi vous achté pas des harness? c'ets vrai pas cher et en plus ca fait propre.
SEKISHIKI MEIKAI HAAA... VIVE les Radiateurs HARRISON BIG Momma de Twingo sans ki mon pc ne tournerait pas...WaterCooling Xtreme
darkou69
ben ecoute ma cheri me la offert j allait pas lui dire no il est nul !
donc j ai celui la et j aimerai bien arriver a le brancher ( !
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
