VEAU
21-12-2004, 11:57:34 - Tube Afrique P10
Je cherche desesperement un tube afrique pour ma p10, savez vous ou je peux trouver ca
Sinon j'avais penser acheter a la casse un cataliseur pour le vider mais il parait que c'est moins efficace qu'un tube afrique, qu'en pensez vous???
VEAU
21-12-2004, 12:29:27 -
ok mais ou le trouver et a quel prix
VEAU
21-12-2004, 12:34:09 -
a la casse peut etre mais faut celui de la gt ou tout les modeles sont adaptable
tibo
21-12-2004, 12:53:05 -
a la casse si tu a sa pres de chez toi sinon
japocas
japosop
asiatik auto
ils devraient avori sa, pour le silencieux je sais que c est le meem quelque soit la version pour l intermediaire je suis pa sur
oublie pas de tarauder la ligne pour remettre ta labda aussi quand meme sinon il va pas apprecier l ecu
[table] [|] - filtre K&N+admission dynamic
- bougie iridium
- cat-back sur mesure en 2.25
- sortie 100mm type HKS
- jante 15 TD drifz
- glastint
- collecteur 4/2/1 OBX
- ressort court 40mm[/list:u]
[|][/table]
VEAU
21-12-2004, 12:56:49 -
Pense tu que je vais gagner un peu??
VEAU
21-12-2004, 14:28:40 -
40ch
tibo
21-12-2004, 14:43:52 -
la P10 gt cata oui non est donnée pour 150ch, l echappement de la cata est d un plus gros diametre si je me rappel bien les dire de calou qui avait une cata et une non je pense pas que tu gagne enormement voir meme rien, mais bon ca peu pa faire de mal de le virer
Citation :sur la mienne j'ai gagner 40 ch , mais n'ecoute pas Tibo, il essaie de t'arnaquer et en plus il est GAY !!
la tienne c est une P11 ca compte pas ca rame on parle de vrai voiture la!!looool
- bougie iridium
- jante 15 TD drifz
- glastint
[|][/table]
VEAU
21-12-2004, 14:57:09 -
Je ne voudrai pas m'inserer dans vos histoire de GAY alors je pare a la casse
calou56
Sujets : 43
22-12-2004, 17:21:50 -
Expérience personnelle:
J'ai monté une ligne de GT non catalysé sur ma primera catalysé. J'ai vu au passage que ma lambda était HS. Je l'ai donc supprimée et fais un montage à la Mc Gyver pour boucher le trou de son emplacement. Je roule donc avec une ligne non cata et sans sonde lambda. Je n'ai aucun problème (aujourd'hui 280 000km).
Cependant je ne suis pas un as de l électronique en voiture, donc je ne te recommande pas de suppprimer ta sonde lambda! Chez Nissan (je sais que ce sont parfois des glands!)ils m'ont dis que ça n'abimait pas de rouler sans sonde...
Pour le gain! on le sent surtout sur des grosses vitesses, genre 100 à 200. Je crois avoir gagné sur tout les régimes, mais c est réellement ressentie sur des hautes vitesses.
Une modif que je recommande!
vends pièce de prim GT
tibo
22-12-2004, 17:31:47 -
calou collectionneur de primera en direct de montargis !!! merci!! loool
- bougie iridium
- jante 15 TD drifz
- glastint
[|][/table]
VEAU
23-12-2004, 18:55:06 -
J'ai fais 5 casses et que dalle, que des 1,6 et des diesel
Je ne perd pas espoir, je vais appeler japocas et asiatik auto
Pour la sonde lambda est ce que c'est toute les meme parce que j'ai trouve un support de sonde universel a souder sur mecatechnic
calou56
Sujets : 43
23-12-2004, 20:09:41 -
renseigne toi sur les diamètres de ligne. Vue qu'elles ont toutes plus ou moin la même conception.
Peut etre qu'il s agit de ligne similaires quelques soient les modèles.
VEAU
23-12-2004, 20:17:12 -
Ou avoir ces infos???
Tibo me disait que ca n'etait pas les meme diametre
tibo
23-12-2004, 20:21:35 -
ce ne sont pas le meme diametre entre ligne cata et non cata mais calou pourra te dire je crois que s est se que tu m avais dit calou quand tu avais changer la ligne de la cata que le diametre etai inferieur
pour ta ligne prend un ( arf c est quoi son nom a lui deja) le compas pour mesurer les diametre!!! lol et tu mesure ta ligne tu compare apres avec celle a la casse si el diam exterieur est le meme il y a dses chances sur ligne d'origine que l interieur soit le meme aussi
- bougie iridium
- jante 15 TD drifz
- glastint
[|][/table]
tibo
23-12-2004, 20:41:31 -
Citation :un pied à coulisse
merci alex putain j arrivais plus a trouver le nom
tien mika voila la geule de la ligne de la P10 gt cata
et de la P11
- bougie iridium
- jante 15 TD drifz
- glastint
[|][/table]
VEAU
23-12-2004, 20:47:51 -
t' aurais pas le plan de la p10 1,6 voir si c'est adaptable???
tibo
23-12-2004, 20:50:04 -
c'st exactement les memes, mais le diametre est pas marquer sinon c est exactement la mem chose comme je l ai di precedement les ligne sont commune a toute les P10 faut juste voir le diam
- bougie iridium
- jante 15 TD drifz
- glastint
[|][/table]
VEAU
23-12-2004, 20:54:54 -
ok je verrai demain pour les diametre avec mon super instrument de mesure: le compas
calou56
Sujets : 43
23-12-2004, 22:48:58 -
Même si les diamètres de ligne changent, il me semble que les entretoises restent les mêmes.
J'ai eu aucun mal à monter une ligne non cata (diamètre inférieur) à la suite du premier flexible (mitraillette?) d un diamètre plus gros.
Je crois même avoir monté la ligne de la GT sur une primera 1.6!
ALMERAMAN
25-12-2004, 16:52:54 -
g acheté un tube afrique IRESA chez GT2i ou BPS Rally par correspondance et je sais qu'il en font pour Primera.
2.0 i 16V ,KIT NOS ,Kit Adm NISMO ,SEBRING ,tube afrique IRESA ,BAR AV et AR ,KAYABA + H&R -40mm ,disque et plaq AV EBC ,205/40R17 ,élar de voies BRATEX 16mm AV et AR,APEXi SAFCII,supres. résonateur,AAC Cat Cams,Prépa culasse,regul d'ess reglable NISMO,bouchon eau NISMO(1.3bar),Autogauge(ratio+press et temp huile+temp eau,shift ligth OMEX ...
VEAU
25-12-2004, 17:09:12 -
pour la p11 mais pas la p10 ;(
Harry
26-12-2004, 12:07:24 -
Un tube afrique c'est un decat pipe en fait ?
VEAU
26-12-2004, 16:04:22 -
diametre de ma ligne 55mm ext (p10 gt cata)
si quelqu'un a le diametre de la 1.6 ca m'arrangerai
