Ariegeois
30-10-2024, 12:04:55 - Boitier anti-demarrage NATS primera P10
Ayant cassé... (bourrin) l'anneau du neiman utile à l'antidémarrage, j'ai essayé de trouver le boîtier d'antidémarrage afin d'y apporté la modification nécessaire pour shunter
mais impossible à trouver, il y a apparemment plusieurs endroit possible et je le trouve nulle part
pouvez vous m'aider ? j'ai la moitié du tableau de bord démonter et pas envie de le remonter sans avoir trouver ce maudit boîtier
je n'arrive d'ailleurs pas a trouver l'anneau d'occasion à un prix raisonnable, si quelqu'un en a un qui traîne...
merci pour votre aide
Ariegeois
10-11-2024, 09:26:51 - RE: Boitier anti-demarrage NATS primera P10
Bonjour, j'ai trouvé l'anneau pour le neiman, quelqu'un pourrait m'aider pour trouver le boitier Nats ?
folken
- France Messages : 14 053
10-11-2024, 19:26:15 - RE: Boitier anti-demarrage NATS primera P10
Sur s14a avec une clef codée également, le NATS est dans le calculateur, et il n'est du coup pas possible de le shunter.
"il paraît" que l'anneau, le boîtier et la partie dans l'ecu doivent également être synchronisées ensemble, et qu'il ne serait pas possible d'en remplacer juste une partie, mais je ne sais pas si c'est vrai. Surtout l'anneau, qui n'est au final qu'une antenne, ne devrait pas avoir de rôle à jouer dans le codage/décodage de la clef.
Par contre, est-ce qu'il s'agit du même système sur les primera ?
Ce n'est pas le même calculateur du moins.
(Modification du message : 10-11-2024, 19:26:57 par folken.)
Ariegeois
11-11-2024, 16:55:00 - RE: Boitier anti-demarrage NATS primera P10
merci pour ta réponse
- L'anneau au niveau du neiman sert juste pour la lecture du transpondeur de la clé, ça j'en suis sur, j'ai réussi a démarré avec une bobine de cuivre en remplacement
- normalement dans tout ce que j'ai lu sur internet, le boîtier Nats que j'ai mis en image est a part, il récupère le message du transpondeur et vérifie avec le calculateur que tout est ok
- possible que sur cette nissan tout soit dans le calculo... vu que je trouve pas se fichu boîtier
- France Messages : 29 340
Sujets : 147
11-11-2024, 17:06:15 - RE: Boitier anti-demarrage NATS primera P10
habituellement c'est planqué au dessus de la barre de tableau de bord, quelque part dans le faisceau. Tu as suivi le faisceau de l'anneau de neiman pour voir ou il part?
Ariegeois
11-11-2024, 17:45:33 - RE: Boitier anti-demarrage NATS primera P10
impossible à suivre, il part dans des groupe de fils scotché d'usine...
Sujets : 147
14-11-2024, 16:00:33 - RE: Boitier anti-demarrage NATS primera P10
tu sais que t'as le droit de descotché pour les suivre hein
De toute façon t'auras pas vraiment le choix, pusique personne ne peut te répondre sur l'emplacement du boitier
Ariegeois
14-11-2024, 16:56:07 - RE: Boitier anti-demarrage NATS primera P10
j'ai commandé un détecteur pour suivre un câble électrique, ça devrait le faire
si je de-scotche la zone ça va pas le faire
