Désactivation NATS nissan primera p10
Marcusssse Hors ligne
10 - Aube France
19-02-2015, 20:56:09   -   Désactivation NATS nissan primera p10
Salut à tous,
Récent proprio d'une primera p10 de 96 qui ne démarre pas, je pense que c'est le nats qui pose problème. Je pense avoir réussi à localiser le fameux boitier que voici en photo:
[Image: 20150210.jpg]
[Image: 20150211.jpg]
Voici le câblage qui l'accompagne:
[Image: 20150212.jpg]
Je souhaiterais effectuer cette manipulation:
Tom a écrit :Le NATS 1 que je connais mal, coupe simplement un circuit moteur, il peut être bypasser pour dépanner :
http://www.automotiveforums.com/t37748.html
Citation :This has been covered so may times now. NATS 1 ONLY.
Find and remove the NATS immu, behind glove box.
disconnect and link the following wires.
1&2
5&6
7&8
3&4 leave off.
you should now have disconnected your nissan antitheft.
En gros il faut démonter l'immo NATS, derrière la boite à gant, débrancher et relier les pins suivant entre eux :
1 - 2
5 - 6
7 - 8
3 - 4 ne pas toucher (sans doute l'alimentation)
mais je suis un peu perdu. Que dois je faire exactement, agir sur la carte ou sur le câblage? à quoi corresponde les pins? comment les numéroter?
Merci d'avance à celui qui pourra m'éclairer!
Matcc927 Hors ligne
05-05-2015, 19:42:41   -   RE: Désactivation NATS nissan primera p10
Salut , si je ne trompe pas il faut shunter les pins ensembles ,enleve le boîtier et branche les fil ensemble , les numéro son normalement noter sur la broche mâle ou sur la femelle du boîtier
10 - Aube France
06-05-2015, 08:03:53   -   RE: Désactivation NATS nissan primera p10
Oui c'est bon, le problème avait été résolu. Antidémarrage shunté, la voiture démarre nickel.
Dzasta Hors ligne
Newbie
27-07-2015, 19:49:30   -   RE: Désactivation NATS nissan primera p10
merci de suivre les règles du forum, que vous avez lu et accepter a votre inscription.
La modération.
(Modification du message : 28-07-2015, 09:29:46 par boyou2.)
  Boitier anti-demarrage NATS primera P10 Ariegeois 7 232 14-11-2024, 16:56:07
Dernier message: Ariegeois
  Nissan primera P12 Fusible feux de croisement qui saute à chaque fois moimeme 6 396 06-04-2024, 18:34:11
Dernier message: moimeme
  Primera P10 GT Autech Victor972 1 427 15-09-2023, 09:04:23
  Ma nouvelle P10, passage ethanol ? S0LlDSNAKE 1 687 16-09-2021, 23:02:08
Dernier message: JP32
  Recherche revue technique automobile de la nissan primera gt p11-120 freddetours 4 2 575 29-06-2020, 18:14:48
Dernier message: Andgeur
  Kit réfection freins P10-1L6i? GSX1400 5 2 028 16-05-2017, 23:46:26
Dernier message: GSX1400
  [Primera P10] SR20DE uniquement sur Gt ? bobbymacferrin 47 14 151 03-11-2015, 10:27:20
Dernier message: bobbymacferrin
  Workshop nissan primera p10 ga16de Marcusssse 0 2 683 23-02-2015, 20:34:08
Dernier message: Marcusssse
  kit admission direct primera p10 timalo 2 2 899 07-10-2014, 21:01:06
Dernier message: timalo
  [nissan primera ] GT P10 , remplacement cardan jejegt 2 3 821 21-09-2014, 19:25:45
Dernier message: jejegt
