10/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 5 (3 vote(s))
[Toutes Civic 4x100] Jantes 15" + Upgrade freins 282mm
Nicky Larson Hors ligne
13-10-2009, 11:35:49   -
bob_bipbip a écrit :
Nicky Larson a écrit :pour le 260 en bolt-on, ça ne m'est pas faisable puisqu'il me faudrait monter les trains avants de EE ..... alors autant faire des platines et monter plus gros,on en reviens toujours au même Wink
ben non justement ca revient pas au meme LOL LOL LOL
avec le 260, pas de question a te posé quand tu met tes jantes en 15" Wink
LOL
je parlais pour mon cas, mais tu as raison si on reprend le motif du topic LOL
t'es un sacré branleur toi LOL
[Image: hrchd1.png]
bob_bipbip Hors ligne
ek4
13-10-2009, 11:48:13   -
Nicky Larson a écrit :t'es un sacré branleur toi LOL
nan LOL
c'est juste que les gens se poses des probleme la ou y'en a pas LOL
comme j'ai dit plus haut, pour résumé:
ta des poney a freiné -> 16" + gros disque
ta pas de poney -> 15" + 260 (ce qui est deja un disque plus gros pour certain, dont tu fait partie Wink )
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
13-10-2009, 11:53:58   -
j'ai un monté d'étrier de clio RS, donc disque en 280x24 d'origine avec carbone loraine, niveau pneumatique/jante, j'ai des ROH en 15x6,5 ET 38-40 (je sais plus)
sa passe sans cale, mais bon, l'étrier est à 1mm de la jantes à un endroit LOL
sinon moi sa bloque pas énormément, sauf quand les pneus sont a froid et que j'écrase...
devant je suis en bridgestone potenza RE720 en 205/50/15...
pour ceux que sa intéresse, les étriers de Clio RS sont a 64€ l'unité sur oscaro...Wink
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
ek4
13-10-2009, 12:00:04   -
quid du support Confused:
13-10-2009, 12:28:49   -
Qu'est ce que tu as comme disque ? durite ? Et le MC / MV ?
pour les étriers de Clio RS, je le redis ils sont montés sur les Méganes DCi (pour sûr sur Scénic et coupé)
Le prix est psychologique tu payeras moins cher en casse si tu demandes une pièce de Mégane ou Scénic que si tu demande pour une Clio RS, alors qu'en fin de compte ce sont les même
[Image: hrchd1.png]
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
13-10-2009, 13:23:29   -
intéressant tout ça
ils sont en double piston les etrier de RS?
Edit: reponse a moi meme : Non
futur Hors ligne
15-10-2009, 09:12:42   -
petite question hors sujet mais ca évite un autre post:
Pour mettre du 262mm d'eg6 sur eg5, il faut etrier d'eg6 + fusée d'eg6?
car je ne sais pas si il y a des diff entre fusée d'eg5/6
passer en 262mm est plus économique que du 282 et c'est deja ca! Wink
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
15-10-2009, 15:27:03   -
futur, oui il te faut les fusées avec Smile
Mon EG5
canaille Hors ligne
S2000
78 - Yvelines France
15-10-2009, 16:02:50   -
Normalement les OZ Superturismo passent. Faudrait que je les passe sur le ED7 de Zenki pour vérifier.
Il a des répliques de Kosei WK124 sur du Wilwood, ça passe mais les plombs d'equilibrage peuvent toucher l'etrier (on n'est pas sur un "petit" montage là, mais du 4 pistons).
Je récupère mes Kosei WK124 demain, je vous dirais également.
(sinon, mes OZ superturismo sont à vendre Wink )
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
16-10-2009, 12:07:04   -
bob_bipbip, je suis pas d'accord avec toi.
Je passerai pas en 16 comme beaucoup pour le prix des pneus, et c'est pas parce que t'as des poneys, que tu n'en veux pas plus.
La différence en accèl entre 15, 16 et 17 est sensible (j'ai comparé les 3 changements en ED EE, EE swappée B18, HOnda Prelude, ITR avec et sans adversaires
Je suis en ITR JDM, je suis redescendu en 15", avec étriers NSX (Jantes Enkei RPF1)
Essayes et on reparlera ;-)
ek4
16-10-2009, 13:29:23   -
le probleme est que les gens compare des jante en 15 avec comme pneu 195/50/15 et 195/50/16, ce qui fait que le rapport de transmission n'est plus le meme Fleche normal donc, la boite devient plus longue.
ensuite, le probleme des prepa "cheap" d'ici, c'est que les gens prennent des 16 limite "no name" qui pesent un ane mort donc, forcement, ca aide pas non plus Confused
sinon, sur mon ek j'ai un peut tout essayé comme jante, 16-15-14 (oui oui, 14) le tres tres peut que je perd en perf en 16, je le regratte absolument pas, a cause de tout le reste que j'ai gagné 8)
faut dire, j'ai triché, je suis en 195/45/16, donc transmission plus courte Oops! Oops! Oops!
Sujets : 73
Réputation : 82
16-10-2009, 13:35:01   -
j'ai du Regamaster, du RPF1, du Sprint Hart, Du volk et du Gramlight.
Les pneus : 195/50/15, 195/55/15, 205/45/16, 205/40/16, 215/35/16 : pnus DNA, R1R, Advan O7 (les O8 arrivent Langue)
Y a du cheap la dedans ou du lourd ? c'est ce que j'ai dans mon garage et avec lesquels j'ai fait les essais.
Je parle pas des autres jantes et pneus que j'ai essayé sur EE ED....
Si je suis downsizé sur l'ITR, c'est pas pour rien ;-)
ek4
16-10-2009, 13:42:16   -
ok, y'a pas du cheap, d'accord mais la:
franckcrx a écrit :Les pneus : 195/50/15, 195/55/15, 205/45/16, 205/40/16, 215/35/16 : pnus DNA, R1R, Advan O7 (les O8 arrivent Langue)
y'a un probleme, pour bien comparé, il aurai fallu du 195/50/16 pour comparé avec les 195/55/15.
la tu aurai vue que les flanc monstrueux apport un floue dans la conduite qui peut déplaire a certaines personnes Wink
perso, j'aimai pas du tout Oops! Oops!
Sujets : 73
Réputation : 82
16-10-2009, 13:45:24   -
bob_bipbip a écrit :ok, y'a pas du cheap, d'accord mais la:
195/50/16, c'est pas une taille çà LOL . les rapports marchent pas comme çà. Désolé mais ta logique est pas bonne ;-)
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
16-10-2009, 13:49:58   -
Sniper a écrit :- Tean Dynamics pro race 1.2 15"
- EVO corse
- Speedline 2108
- OZ f1 racing
- Regamaster (desmond)
Grosso modo : il faut qu'au diamètre le moin important du coté interne de la jante tu es un minimum de 33 cm.
c'est bon ça ..:]... Merci pour le post il reponds a quelques questions que je me posais ..Wink...
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
Sujets : 73
Réputation : 82
16-10-2009, 13:53:17   -
Faudrait lister la liste des jantes qui passent en 4x100 avec étriers ITR (ou 282mm) quand il y en aura suffisamment, ce sera utile pour tout le monde ce post Wink
ek4
16-10-2009, 13:56:30   -
franckcrx a écrit :195/50/16, c'est pas une taille çà LOL . les rapports marchent pas comme çà. Désolé mais ta logique est pas bonne ;-)
ben ecoute, quand je vai sur les different site de calcul de diametre, je trouve que 195/55/15 = 195/50/16 en restant en correspondance, donc, je pige pas ce que tu veut dire Confused
Sujets : 73
Réputation : 82
16-10-2009, 13:57:54   -
bob_bipbip, on va pas pourrir le post. Je suis en train de chercher un lien, je te l'enverrai par mp ;-)
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
16-10-2009, 15:09:04   -
franckcrx a écrit :Faudrait lister la liste des jantes qui passent en 4x100 avec étriers ITR (ou 282mm) quand il y en aura suffisamment, ce sera utile pour tout le monde ce post Wink
..jump.... vi
Sujets : 73
Réputation : 82
16-10-2009, 15:19:33   -
LOL j'ai oublié de dire "en page 1 (récap)" (éditer dès qu'une nouvelle jante correspond) car le fait de citer les jantes qui passent EST le but du topic
futur Hors ligne
16-10-2009, 17:40:50   -
Whiplasher a écrit :futur, oui il te faut les fusées avec Smile
merci bcp Wink
da_sherminator Hors ligne
Ek k24/k20, Eh6 k24, Wrx7
24 - Dordogne France
Sujets : 51
Réputation : 51
16-10-2009, 19:09:33   -
Ca roule, je vais intégrer ca à mon post Wink
Stay tuned.
Sujets : 73
Réputation : 82
17-10-2009, 04:06:05   -
et je pars à la recherche aux infos Wink Big Grin
ckoitakaiss Hors ligne
17-10-2009, 12:23:55   -
c'est un post trés intéressant, sauf les quelque hs.... LOL
il faudrai faire deux liste, une pour les 1 et 2pistons et une autre pour les 4pistons Wink .
pour des pieces d'ej6 c'est en mp Wink
[Image: banniere_psa.jpg]
[Image: 9b6b379f8aa24c6fdcbc6f76153d70f0.jpg][Image: aade19e977156c836cd17593655f7a01.jpg]
civic-benji Hors ligne
Sujets : 40
17-10-2009, 12:31:52   -
pour les 4 piston je pense que c'est minimum du 16 et aussi changement du MC
sti7 driver!
[Image: signature3-2.jpg]HSR CREW #2
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
17-10-2009, 12:48:35   -
civic-benji, même pour du bi piston c'est changement de MC ^^
pour apporter ma pierre a l'édifice:
Rota GT3 15" 7" de large, ET40 passe pas avec étrier legend bi piston
Ultralight G-Spec 16" 7" de large ET40 passe bien avec étrier legend bi piston.
je ferai un test et dirais combien de jeu il reste, et je mesurerai les diamètres internes au plus étroits des deux jantes.
Mon EG5
Sujets : 73
Réputation : 82
17-10-2009, 14:00:07   -
civic-benji, non y a du 15" qui passe, je mettrai celles qui passent pour sur
Sujets : 40
17-10-2009, 14:46:38   -
ha oui je veut bien je sait que les etrier nsx passe avec des slpistream en 15 idem pour les jantes ek4 pares le reste je sait pas
sti7 driver!
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
18-10-2009, 01:43:57   -
civic-benji, quelle largeur ? car des étrier legend ca passe pas dans du slipstream en 6.5"
Mon EG5
Arnauuud Hors ligne
18-10-2009, 02:02:32   -
Les étriers NSX sont peut être plus petits que Legend vu que pistons plus petits (même si ça n'a rien à voir, c'est une hypothèse). Zut j'ai eu les deux j'aurai du comparer LOL
[Image: 961128signa.jpg]
  [ED] Fichiers 3D : BREMBO 4 pistons 282mm AVT & Kit frein ARR 260mm yogi 64 16 787 08-07-2019, 16:16:14
Dernier message: nono#5065
  [EC/ED/EE/EG/EJ/EH/EK] Freins Avants 282mm 4GFan 40 14 229 03-06-2019, 03:19:04
Dernier message: JM13
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 802 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [D16a9] UPgrade ? BodyAnimaCivic 17 3 254 16-06-2017, 01:13:11
Dernier message: BodyAnimaCivic
  [EW2] Plus de freins + bruit d'air pedale de freins alian 18 5 363 26-04-2017, 02:36:02
Dernier message: niavlysj
  [ED9] Upgrade barre anti roulis av/arr ? Calisol25th 26 8 593 06-11-2016, 15:22:56
Dernier message: vivic73
  [MB6] Moyeux en 4x100?? NiKo1985 11 4 149 03-04-2016, 15:48:25
Dernier message: da_sherminator
  [EJ2] Train d'ITR changement de Hub en 4x100 lilwarrior 7 2 978 30-03-2016, 15:58:50
Dernier message: lilwarrior
  [ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2 Vtec-ej 1 1 945 04-09-2015, 16:06:46
Dernier message: GC106XT
  [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10 Vtec-ej 6 2 730 03-06-2015, 14:03:50
Dernier message: Le_NoNo
