Toit ouvrant qui reste entre-ouvert (CRX VTEC)
VIBO Hors ligne
09-09-2004, 12:02:33   -   Toit ouvrant qui reste entre-ouvert (CRX VTEC)
Salut,
Depuis 3 jours, mon toit ouvrant s'ouvre (normalement) se referme (normalement) sauf qu'il reste entrouvert, il ne bascule plus!
Quelqu'un sait il d'ou cela provient??????
civicvti68 Hors ligne
09-09-2004, 12:13:00   -
j avais le meme probleme mais a l ouverture,j avais graissé les pignons et ca allait mieux,peut etre aussi le joint qui est plus bien en place Wink
[Image: signature3.jpg]
ITR N°2008 + ///M3 3,2L + RANGE ROVER EVOQUE TD4...996 BITURBO COMING SOON...
Froggyvti Hors ligne
09-09-2004, 12:30:03   -
le moteur fait du bruit kan meme? kan ca bloque?
Sinon demonte le pour voir mieux
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
09-09-2004, 14:23:16   -   Re: Toit ouvrant qui reste entre-ouvert (CRX VTEC)
VIBO a écrit :Salut,
Le mécanisme est relativement complexe. Je l'ai démonté 2 fois, pourtant je serais incapable de redire comment çà marche, même si, sur le coup, j'avais compris.
Première chose essaye à la main. Tu prends une clé BTR (Allen), tu enlève le cache au plafond, et tu tourne !
Si çà marche pas, je te conseille de le démonter, par contre faut être 2.
Essaye la graisse dans tous les endroits accessible, si çà suffit pas, je te dirais comment le sortir.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
VIBO Hors ligne
09-09-2004, 15:31:02   -
Alors, ca ne vient pas du joint.
Le systeme de basculement ne fonctionne plus (a la fermeture).
je crois que ce sont 2 dents qui s'actionnent de chaque coté et qui font refermer le toit.
Avec la manivelle ca ne marche pas.
Le moteur fonctionne normalement, le bruit n'est pas anormal, ca fait le meme bruit que lorsqu'il se ferme normalement.
Ca marche en appuyant sur le toit à la fermeture (mais pas tout le temps).
- le mecanisme:
le devant du toit coulisse grace à 2 vis sans fin (qui avance ou recul).
Mais, pour la fonction de rentrée, je ne sais pas comment ca fonctionne, ou si les vis sans fin, ne sont pas abimées (ce qui empecherait la fermeture).
bobynou Hors ligne
CRX VTEC, Integra
77 - Seine-et-Marne France
09-09-2004, 16:26:33   -
Salut VIBO ca va?
J'ia u un probleme similaire au tiens il y a 2/3 mois sur mon TO. Il voulai plus se refermer sauf quand j'appuyais dessus, ou que je le soulevais légérement.
Je l'ai démonté et c'était les butés en plastiques noirs aux extrimité du rail (coté tole du toit ouvrant) qui était cassé.
J'ai commandé les 4 butées chez Honda et tt est nikel maintenant.
Pour sortir entierement le toit ouvrant c ultra simple et ca prend 5 min. Si tu c pas comment faire je t'explik tout ca.
VIBO Hors ligne
09-09-2004, 18:57:55   -
Oki, oki,
J'ai démonté le toit hier, j'ai bien vu que les butés en plastiques noires étaient un peu fissurées (c'est fixé au bout de chaque rail (donc 4 butés)?).
Mais, je ne savais pas (et ne voyait pas) la corrélation entre les butées cassées et le toit qui reste ouvert!
Merci, c cool (CQ le prix?)
59 Nord France
Réputation : 15
09-09-2004, 19:49:48   -
bobynou a écrit :Pour sortir entierement le toit ouvrant c ultra simple et ca prend 5 min. Si tu c pas comment faire je t'explik tout ca.
Ben si tu sors le toit ouvrant en 5 min, je vais venir faire une vidéo chez toi, tu tiens un record du monde ! :roll:
icedfluid@gmail.com
Camille Hors ligne
10-09-2004, 00:06:31   -
Citation :Ben si tu sors le toit ouvrant en 5 min, je vais venir faire une vidéo chez toi, tu tiens un record du monde !
d' accord avec toi, ou alors on est les rois des c**s....
VIBO Hors ligne
10-09-2004, 11:41:01   -
Le panneau de toit s'enleve en maxi 10mn!, les 5mn sont possibles, mais, il faut de l'entrainement Join
Mais pas tout le mécanisme
bobynou Hors ligne
CRX VTEC, Integra
15-09-2004, 00:23:45   -
pr oter le toit ouvrant il faut a peine 5 min. j'entend par la avoir la tole joint autor du toit ouvrant dans les main.
sachant k' il y a 4 vis a retirer et bien je vois pas pk je mettrais plus de 5 min.. et encor...
  [EJ9 D14Z2] Compteur kilométrique reste bloqué à 0 [Réglé] Kilian EJ9 3 356 20-06-2024, 08:58:29
Dernier message: niavlysj
  [Ee8] compatibilité toit ouvrant Vtec35190 3 477 25-05-2023, 08:58:19
  [eg4] blocage toit ouvrant hondaman45 7 1 248 23-07-2021, 14:03:09
Dernier message: piston97
  [CRX] Toit ouvrant récalcitrant à la fermeture [Résolu] Syner-g 10 4 253 30-03-2021, 19:39:09
Dernier message: xtr
  [CRX ed9] démontage ciel de toit zigzag42520 0 640 15-12-2020, 18:52:02
Dernier message: zigzag42520
  [EG4] Problème électrique toit ouvrant Millebornes 12 2 372 22-06-2019, 00:06:41
Dernier message: Millebornes
  [EG] Arceau et Toit Ouvrant electrique JapanFan34 7 1 614 15-05-2019, 16:58:05
Dernier message: jeromeg
  [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour... yanou62 41 19 546 18-03-2019, 18:30:52
Dernier message: Paultugal
  [Ej9] voyant moteur reste allumé HondaStyle 62 11 877 28-09-2018, 21:52:05
Dernier message: Gonzothi
  [CRX ED9] Faux contact bouton toit ouvrant CrxED 11 3 864 12-06-2018, 10:05:19
Dernier message: CrxED
