10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[Supra MKII] In progress since 2010
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
28-07-2016, 09:14:19   -   RE: [Supra MKII] Rebuild engine
hey bravo , !
sur ma pistarde mon ventilo ne veux plus s'enclencher meme avec les sondes neuves boitiers de control ect.. me demande si ton kit d'enclenchement pourrait m'aider?
bravo ça avance surement et c'est propre !
clem1313 Hors ligne
28-07-2016, 10:31:32   -   RE: [Supra MKII] Rebuild engine
(28-07-2016, 09:14:19)DAV4WS a écrit : hey bravo , !
Oui c'est super simple à brancher, avec
Un potentiomètre pour régler le déclenchement. A la commande tu choisis le type de sonde : à visser sur le bloc ou une sonde à glisser dans le radiateur comme moi (choix purement esthétique).
Y a plein de modèle sur le net avec des versions digitale multiples sondes etc, mais j'ai préféré prendre simple et de marque.
Sans puissance la maitrise n'est rien !
Ma supra MKII : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=161543
Mon ex EJ8 : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189802
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
28-07-2016, 14:32:28   -   RE: [Supra MKII] Rebuild engine
je comprends ton choix , tu aurais un lien ? Wink
clem1313 Hors ligne
28-07-2016, 15:04:01   -   RE: [Supra MKII] Rebuild engine
(28-07-2016, 14:32:28)DAV4WS a écrit : je comprends ton choix , tu aurais un lien ? Wink
http://www.mishimoto.com/adjustable-fan-...r-kit.html
Tu as tout le descriptif et plus bas, schéma et vidéo de montage  Wink
Après j'ai commandé sur ebay pour une 60aine d'euros livré de mémoire.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
28-07-2016, 15:46:03   -   RE: [Supra MKII] Rebuild engine
merci Wink
clem1313 Hors ligne
28-07-2016, 20:20:39   -   RE: [Supra MKII] Rebuild engine
Voilà l'insémination c'est bien passée Smile :
[Image: 16072808305949713.jpg]
[Image: 160728083117347738.jpg]
(Modification du message : 28-07-2016, 20:23:02 par clem1313.)
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
28-07-2016, 21:08:34   -   RE: [Supra MKII] Rebuild engine
Tu l'a mis en place sans les collecteurs ?
Tu va galérer à remonter le tout dans la baie Confused
TA60 & BB9
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
28-07-2016, 21:13:48   -   RE: [Supra MKII] Rebuild engine
La classe en tout cas ça va faire une jolie baie moteur !
clem1313 Hors ligne
28-07-2016, 21:19:40   -   RE: [Supra MKII] Rebuild engine
(28-07-2016, 21:08:34)vroomdams a écrit : Tu l'a mis en place sans les collecteurs ?
Démontage remontage sans collecteur. Aucun soucis pour la repose ça passe sans problème Wink
Le plus chiant est de faire passer la cloche de boîte sans arracher les tuyaux de la da.
(28-07-2016, 21:13:48)Saïzo a écrit : La classe en tout cas ça va faire une jolie baie moteur !
Oui merci mais il va falloir que je retravaille les faisceaux électrique. J'attends de tout valider et de la démarrer avant.
(Modification du message : 28-07-2016, 21:21:53 par clem1313.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
28-07-2016, 21:23:49   -   RE: [Supra MKII] Rebuild engine
Y à pas de tuyaux en dessous du plenum d'admission ?
Tant mieux si c'est pas le cas, sur le modèle de pauvre si tu sors le bloc sans les cabus t'en chie à remonter Sac
TA60 & BB9
clem1313 Hors ligne
28-07-2016, 21:29:49   -   RE: [Supra MKII] Rebuild engine
A pour l'admission si il y a quelques tuyaux mais il sont déjà montés.
Le plus chiant et celui de vapeur d'huile sous le papillon mais rien de méchant. J'étais obligé de faire comme ça car le faisceau moteur passe au milieu.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
29-07-2016, 08:41:15   -   RE: [Supra MKII] Rebuild engine
ahhhh une bonne chose de faite déjà une 1ere victoire !
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
29-07-2016, 09:33:46   -   RE: [Supra MKII] Rebuild engine
Cool le moteur en place c'est déja une bonne étape!!
clem1313 Hors ligne
30-07-2016, 22:06:00   -   RE: [Supra MKII] Rebuild engine
Bon alors petit feedback de la journée.
Hier soir je finis de de tout monter, un dernier contrôle, et c'est bon.
je fait monter l'huile en coupant la pompe à essence. Le voyant de pression s'éteint, ok c'est bon signe.
je continue encore un peu pour être tranquille et j'allume la pompe...
Et la c'est le drame Ouinn : ça pisse au niveau du rail d'essence, les injecteur sont pas étanche.
Du coup aujourd'hui redemonte toute l'admission et le rail.
Tout était pourtant bien monté avec tout les joints neuf.
Sauf que j'avais repeinds le rail donc peut être que l'épaisseur de la peinture et du verni y est pour quelque chose.
J'ai donc gratter les surfaces en contact et remis les anciens joints torique car il forçaient plus en les emboîtant.
je remonte le tout et la...ouf c'est bon Big Grin
Viens le moment de démarrer et de réamorcer le tout, et la le moteur tousse un peu mais rien de plus.
Je vérifie l'allumeur pourtant bien calé via les repaires. Mais bon à tout hasard je décale d'une dent pour gagner de l'avance, et la ça part au quart de tour. J'ai toujours pas compris ? Scratch Scratch
Bref, ça démarre je suis déjà soulagé. Je monte donc le radiateur, durites, purge, ok.
Viens le moment de vidanger la boîte, et la re re drame ! Facepalm
Le boulon de remplissage est arrondi... j'avais pas fait gaffe, ça aurais était tellement simple de l'enlever quand tout était déposé. Rolleyes
Du coup il va se manger de la dremel car toute les autres tentatives ont échouées.
Voila c'était les péripéties du week-end !
(Modification du message : 30-07-2016, 22:11:50 par clem1313.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
30-07-2016, 22:58:11   -   RE: [Supra MKII] Rebuild engine
Tu peux remplir par le contacteur de recul sinon, c'est ce que j'ai fait sur la boite de la mienne Wink ( mais bon, c'est une T50, pas une W58, mais pas mal de boites peuvent se remplir par le contacteur de recul Wink )
TA60 & BB9
clem1313 Hors ligne
30-07-2016, 23:09:15   -   RE: [Supra MKII] Rebuild engine
Oui j'y est pensé en attendant, il est juste à côté merci Wink
clem1313 Hors ligne
05-08-2016, 21:27:17   -   [Supra MKII] Rebuild engine
She is Alive !
Tout les soucis sont réglés, reste quelque bricoles et des finitions mais on vois le bout.
Émetteur/récepteur monté et surtout le maître cylindre et mastervac de mk3:
Ça change carrément le freinage, c'est beaucoup plus direct. Je confirmerais avec les premiers tours de roues.
Bien sûr il manque toujours la DA Sad
Quelques photos sous 10cm de poussières...
[Image: 160805092935852824.jpg]
[Image: 16080509290272165.jpg]
[Image: 160805092924783566.jpg]
[Image: 160805092838381345.jpg]
[Image: 160805092855664629.jpg]
[Image: 160805092858732354.jpg]
[Image: 160805092842922445.jpg]
[Image: 160805092932630047.jpg]
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
05-08-2016, 22:14:48   -   RE: [Supra MKII] step by step
Ah la vache elle est superbement magnifique! !!
Du très beau boulot!!! Wink
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
05-08-2016, 22:36:24   -   RE: [Supra MKII] step by step
La classsse ! J adore les jantes aussi
Pour le bacquet, avec ce type de fixation tu es plus bas qu avec le siege oem ?
clem1313 Hors ligne
05-08-2016, 23:05:12   -   RE: [Supra MKII] step by step
Merci les gars Wink
Saïzo malheureusement non les fixation t3 au plus bas rehausse un peu le siège.
Je vais devoir refaire des fixations home made car avec un casque ça passe pas du coup.
Sinon je suis à la recherche d'une boite ou quelqu'un capable de me faire une découpe de platines d'amortisseurs pour me fabriquer une barre anti-rapprochement avant. C'est simple à faire quand on a le matos mais j'ai pas envie de passer 100ans pour faire un truc propre pour deux coupelles. Rolleyes
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
06-08-2016, 05:26:18   -   RE: [Supra MKII] step by step
Trop swag poto Yes
Pour la DA c'est quoi le soucis ?
J'ai un schéma tout propre pour monter sur nos brêles une élec de clio Big Grin Big Grin angel
Par contre, il est vachement haut le baquet Confused Confused
Tu sais pas faire un truc avec les rails d'origine ?
Hé d'ailleurs sinon, t'en fais quoi de ton rail conducteur d'origine ? Sac
TA60 & BB9
clem1313 Hors ligne
06-08-2016, 09:24:09   -   RE: [Supra MKII] step by step
(06-08-2016, 05:26:18)vroomdams a écrit : Trop swag poto Yes
Y'a pas vraiment de soucis, faut faire une platine pour le support de la pompe et surtout un tuyaux HP avec raccords spécifique.
Pour la partie électrique ça reste un montage avec relais classique.
Pour le siège, non ça serais ce compliquer la vie de reprendre les rails d'origine, surtout que le conducteur commence à ce désouder.
Le rail T3 je vais le passer côté passager après. Et j'aurais tout l'intérieur de dispo si tu le veux. D'ailleurs faut que je te prenne maître cylindre et mastervac en photo Wink
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France
06-08-2016, 15:11:23   -   RE: [Supra MKII] step by step
Elle est belle. Blush
Yes t'assure ...
Réputation : 46
06-08-2016, 23:23:37   -   RE: [Supra MKII] step by step
Elle a une sacrée gueule, et avec le compteur digital! love
clem1313 Hors ligne
07-08-2016, 02:29:12   -   RE: [Supra MKII] step by step
Merci les gars. J'ai hâte de refoutre mon cul dans le baquet ! Smile
Jocky Hors ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
07-08-2016, 09:18:48   -   RE: [Supra MKII] step by step
Joli Smile
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
07-08-2016, 18:10:23   -   RE: [Supra MKII] step by step
Ton titre me fait penser à ça Sac
[Vidéo: http://https://www.youtube.com/watch?v=iCrargw1rrM]
Sinon très belle supra Big Grin
(Modification du message : 07-08-2016, 18:11:18 par MarchoU.)
clem1313 Hors ligne
07-08-2016, 19:12:35   -   RE: [Supra MKII] step by step
(07-08-2016, 18:10:23)MarchoU a écrit : Ton titre me fait penser à ça Sac
jayencuire  LOL
Du coup je viens de commander un kit AFR AEM UEGO X series pour affiner mes réglages. J'espère ne pas être déçus.
[Image: 160807072621453043.jpg]
(Modification du message : 08-08-2016, 13:54:04 par clem1313.)
clem1313 Hors ligne
08-08-2016, 19:45:33   -   RE: [Supra MKII] step by step
Question pour les gens mieux calé que moi : Est ce qu'une sonde EGT est indispensable pour une éventuelle future carto (Atmo voire iTB) ?
Sinon travail du jour : suppression du barillet de coffre, et adaptation de l'ancienne ouverture de la trappe à essence à câble.
-Du coup on prend la gâche du coffre que l'on fixe à l'envers.
-On raccourci de 20 cm le câble.
-Une petite patte en alu pour le maintiens.
-Un crochet sur mesure à base de recup'.
Et ça marche encore mieux que l'origine  LOL
[Image: 1608080743477806.jpg]
[Image: 160808074343226198.jpg]
[Image: 160808074350158585.jpg]
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
08-08-2016, 20:40:18   -   RE: [Supra MKII] step by step
Classe l'ouverture du coffre Big Grin
L'EGT est important sur un turbo, un atmo un peu moins Wink
TA60 & BB9
  [ZF1] Phase 1 de 2010. Ryu_wm 19 1 270 24-09-2024, 08:44:52
Dernier message: Ryu_wm
  [Z12] Nissan CUBE 2010 JP32 23 1 920 22-03-2024, 21:31:17
Dernier message: JP32
  [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !! TanK_(le_vrai) 681 151 511 09-05-2021, 17:18:33
Dernier message: Fox 4632
  [FK7] - Black Crystal Pearl - Dad Daily - FK7 vs Fk2 2010! wards 47 6 162 20-01-2021, 18:17:10
Dernier message: wards
  [Civic EJ2] Milano Red swap D16A9 in progress [Leito] 2 893 12-09-2020, 12:37:01
Dernier message: [Leito]
  [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady Nicolay45 368 66 373 25-06-2020, 00:36:21
Dernier message: BobsleiiG
  [MR2 MkII] Poubelle style is back Bam259 81 14 302 07-09-2016, 10:10:41
Dernier message: FrenchEclipse
  [ferio ek] ''work In progReSs ""by jerometls jerometls 113 19 044 08-01-2016, 10:46:23
Dernier message: fefe hyundai
  [EJ8] Daily in progress / B95P clem1313 78 16 247 06-12-2015, 13:36:11
Dernier message: nokio
  [ED7] Black Civic 1.6i16 in progress Low'82 509 56 598 22-11-2015, 16:03:42
Dernier message: Low'82
