Silents Blocs Arrières ?
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
03-12-2007, 23:07:31   -   Silents Blocs Arrières ?
Hello !
Alors je voudrais savoir si j'ai besoin de ces 2 kits de silents blocs arrière
- http://www.energysuspensionparts.com/pro...6&cat=1026
- http://www.energysuspensionparts.com/pro...9&cat=1026
Sachant que :
- J'ai le master kit => http://www.energysuspensionparts.com/pro...0&cat=1026
- Des bras arrières inferieur neuf blox avec silent bloc
- Un camber kit arrière shunk2 avec SB
- Barre anti roulis arrière avec SB neuf
Voila, c'est surtout pour ne pas acheter des SB qui ne me seront pas utiles car ils sont dans les pièces que j'ai cité au dessus. Vu que c'est pas détaillé trop ce qu'il y a dans les kits, s'il y en a qui sauraient ce serait génial.
Au passage, ils ne sont pas fabriqués par energy mais par PROTHANE.
Merci !
hbc4e Hors ligne
04-12-2007, 08:28:18   -
pour les REAR LCA, tu as ce qu'il faut avec tes blox et D2, par contre, il te faut quand meme les compensator arm bushings il me semble
04-12-2007, 08:40:47   -
je suit le post de très prêt Wink
Sujets : 83
Réputation : 23
04-12-2007, 11:08:21   -
REAR LCA, ça signifie quoi le LCA ?
En gros avec les bras inf neuf + camber kits neuf il y a tous les SB du kit Rear Control Arm Bushings - Upper and Lower inclus ?
Pour être sur en faite il aurait fallut un plan/dessin avec l'endroit d'application des 2 kits ! par ce que là ok c'est sur l'arrière, sur des bras de controle supérieur / inferieur pour un kit et Compensator Arm pour l'autre kit mais je visualise pas les pièces et encore moins les SB en question ...
meche Hors ligne
Sujets : 60
04-12-2007, 15:20:35   -
avec le master kit, ton bras inferieur neuf (du coup tu va avoir de silent bloc en rab dans ton kit energy) et ton carber kit tu n'a pas tous !
il va te manquer le silent bloc qui est au bout du gros bras inferieur, silent bloc qui fait la liaison entre le gros bras et la "tibe" qui est fixé a la caisse qui sert notament au reglage du para. ->>>>Sur les EG c'est comme ca, apres je ne sais pas comment sont fichu les autre Wink
Vend toutes pièces de EK4
04-12-2007, 15:43:22   -
je suis toujours ça de très prêt LOL
en fait il serait génial d'avoir la description de TOUS les SB nécessaire à la réfection complete des trains AV / AR et selon les différents models, et que tout ça aille faire un petit tour dans les FAQ.
Parce que chaque fois que quelqu'un s'y attaque il en manque toujours ou alors il y a du double... et ça éviterais les déterage et les nouveaux post récurents avec peu de réponse...
je compte m'y attaquer prochainement, et les descriptions anglaises c'est pas forcément évident quand on veut rien oublier.
Sac
j'espère que ce post ira loin
Sujets : 83
Réputation : 23
04-12-2007, 16:12:57   -
meche a écrit :avec le master kit, ton bras inferieur neuf (du coup tu va avoir de silent bloc en rab dans ton kit energy) et ton carber kit tu n'a pas tous !
Donc en gros, il faut que je commande les 2 kits supplémentaires pour avoir TOUS mes SB neufs, quitte à avoir du rab...vu qu'il n'y a pas sur la fiche d'achat du kit un shéma montrant tous les SB et là ou ils sont sur la voiture. Il n'y a que comme cela que je serais fixé...
Bon b'ah comme ça c'est commandé !
mmm ça sent le cobbaye ça qui va devoir faire une FAQ après Big Grin
meche Hors ligne
Sujets : 60
04-12-2007, 18:19:14   -
Attend,
si tu as deja maté ton train arriere, et que tu sais comment ce nome en anglais, mais la piece d'origine qui est remplacé par le camber kit, n'a pas de silent bloc de remplacement dans le master kit de energy
etant donné qu'avec ton camber kit les silents bloc sont avec tu n'aura pas besoin de commander....
a mon avis il s'agit de celui la http://www.energysuspensionparts.com/pro...9&cat=1026
hbc4e Hors ligne
04-12-2007, 20:15:39   -
dans le premier lien que tu as posté, tu a les rear control arms(upper et lower), autrement dit les bras de suspensions arrieres, superieurs et inferieurs.
LCA, c'est low control arm, autrement dit, bras de suspension inferieur(arriere), donc ça correspond aux blox que tu as commandé.
le upper control arm, c'est finalement ton camber kit qui le remplace, avec ses SB
Fleche donc normalement, tu n'as pas besoin du premier kit que tu indiques.
pour ce qui est du 2e lien, il montre les compensator arm bushings, çad les silent blocs qui se trouvent au niveau du reglage du para, dont tu AS besoin.
[Image: capture01xo7.jpg]
Sujets : 83
Réputation : 23
04-12-2007, 20:20:59   -
En faite, les deux kits me seront utiles d'après un schéma que j'ai recu avec mon x tractor rear bushing.
Voici le schéma :
[Image: 1196791438.jpg]
Donc le kit Rear Control Arm Bushings - Upper and Lower me sera partielement utile. Utile pour le Upper ARM dont les SB ne sont pas compris dans les pièces que j'ai, le Lower ARM, les SB j'en aurai pas besoin vu que j'ai des bras inf BLOX qui ont déjà les SB d'intégrés.
Pour le kit Rear Compensator Arm Bushings, on peut voir sur le schéma qu'il se situé bien loin de la roue, à l'extrémité gauche du Trailing Arm. Et donc les SB à cet endroit ne sont en aucun cas compris dans le master ni dans les pièces que j'ai si je me trompe pas. Donc kit utile également.
En gros j'aurai en rab tous les SB du Lower Arm, ceux de la pièce remplacée par le camber kit (bien que vois pas laquelle c'est encore Big Grin), ceux de la barre anti rouli arrière et surement d'autres... ^^
De toute facon je détaillerait tout quand j'aurai tout recu et tout monté si j'y arrive Wink
Sujets : 83
Réputation : 23
04-12-2007, 20:23:05   -
hbc4e a écrit :dans le premier lien que tu as posté, tu a les rear control arms(upper et lower), autrement dit les bras de suspensions arrieres, superieurs et inferieurs.
Ah oki, b'ah maintenant je sais que les camber kit remplacent le Upper Arm Big Grin Donc le premier kit me sert pas donc, tant pis, je le revenderais ! ...
hbc4e Hors ligne
04-12-2007, 20:25:51   -
non, les upper arm bushings ne te servent a rien: ils sont integralement remplacé par ceux du camber kit, enfin si tu as exactement la meme chose que sur la photo que tu as posté
hbc4e Hors ligne
04-12-2007, 20:26:36   -
m*rde, nos reponses se sont croisees LOL
Sujets : 83
Réputation : 23
04-12-2007, 20:35:51   -
lol wai Big Grin
J'aurai du attendre ta réponse au final ahlala T_T
hbc4e Hors ligne
04-12-2007, 21:17:40   -
si jamais c'est les memes sur ed je te les racheterai sans souci(ceux du haut). donc penses a me mp des que tu les as Smile
Sujets : 83
Réputation : 23
04-12-2007, 21:29:18   -
Pas de problème Wink
Les upper sont les mêmes d'après le site d'energysuspensionparts => http://www.energysuspensionparts.com/pro...7&cat=1019
04-12-2007, 22:15:58   -
hbc4e :top:
j'y vois déja plus clair
Nautiljon tu sais que tu me fais envie LOL
Wink
hbc4e Hors ligne
04-12-2007, 22:17:25   -
par contre , vla la douloureuse avec les prothane Shock .
m'enfin chez honda, ça doit pas etre mieux LOL
gineto, pas de quoi, j'm'y suis deja un peu interessé a ces conneries, et c'est vrai qu'il faut un poil de courage LOL
  [All] Mix des culasses et blocs : compatibilités ? Beowulf 81 17 061 25-12-2016, 23:06:50
Dernier message: fred_eg5
  [Toutes] Réfection des ailes arrières dans les règles de l'art. Nikopol 31 23 179 01-06-2015, 13:21:06
Dernier message: Francois_303
  [Honda] Poids / Dimensions de différents blocs GC106XT 1 2 185 08-12-2014, 14:34:25
Dernier message: indice 98
  [Honda]Silent blocs + refection trains sharkriup 8 3 975 02-08-2014, 11:16:12
Dernier message: sharkriup
  [All Honda] Silent blocs tchitchou34 22 6 878 12-05-2014, 21:45:03
  [EG et All] Help : Remplacement Silents Blocs de bras arrières f11d 4 2 651 19-05-2013, 19:50:24
Dernier message: Myzerykord
  [ED7] Blocs optiques neufs Plutonion 4 1 927 11-01-2013, 19:20:23
Dernier message: Plutonion
  [ED7] bras arrieres ed7/ee8/ee9 identiques ? tsukuba 10 4 632 13-10-2012, 10:12:29
Dernier message: cyrilhonda
  [Civic]Bras de règlage de pincement, silent blocs RA272 10 3 515 23-11-2011, 23:45:23
Dernier message: 1337CRX
  [crx del sol 1997] Changement enceintes arrières CRX1985 3 3 092 29-09-2011, 12:17:57
Dernier message: CRX1985
