[Civic]Bras de règlage de pincement, silent blocs
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
23-11-2011, 14:15:09   -   [Civic]Bras de règlage de pincement, silent blocs
Bonjour, je rénove mes suspensions, mon train arrière a des SB neufs partout, sauf les petits tirants de règlage de pincement (compensator arms).
Est-ce vraiment important de changer aussi ceux là ?
J'ai vu quelques horribles histoires avec la vis de règlage qui pète, ou le boulon coulissant qui tombe dans le chassis...quand sa arrive c'est VRAIMENT la mouise. Du coup je flippe un peu.Oops!
Des avis ?
[Image: kurukurumb6ultralite2.jpg]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
23-11-2011, 14:18:50   -
ils sont d'autant plus important que ce sont eux qui gère ton parallelisme...
donc moins ces biellettes peuvent se déformer, plus le reglage du parallelisme est précis ainsi que sa variation en dynamique plus stabe (moins aléatoire et moins prononcée)
y a aussi le fait que de rigidifier d'un côté, ça déplace la contrainte de l'autre
donc si tu change tous les SB par des plus rigides sauf ceux-là, ils vont plus travailler qu'avant
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
23-11-2011, 14:40:39   -
Ok, mais c'est pas le gros piège à c.n de sortir ces bras ? J'ai vu sur le net pas mal de cas ou le boulon tombait à l'intérieur...ça me fous un peu les boules.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
23-11-2011, 14:43:18   -
je crois pas avoir vu ce cas ici... ou alors j'ai loupé quelque chose, et avec tout ceux qui sont passer en SB rigide, si c'était souvent le cas, ça se saurait je pense.
si ça peut te rassurer et t'aider, déja dessere la vis, puis fini de la dévisser a la main, en essayant de maintenir le prisonier avec un tournevis ou autre... et tu lache tout délicatement voir s'il se casse la gueule
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
23-11-2011, 14:49:06   -
J'ai changé ces biellettes cet été et j'ai eu aucun souci Wink
Si tu mets du SB renforcé il faut juste bien les graisser parce qu'ils sont costauds à faire rentrer.
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
23-11-2011, 16:17:19   -
Les SB polyurethane, je doute qu'on puisse les monter sans une presse vu qu'ils ont une cage en métal.
[Image: pro_8309-500x500.jpg]
Sinon, il y a une marque Polonaise "Strongflex" qui en fait sans cage...je sais pas trop ce que ça vaut. Quelqu'un connais ?
[Image: t-strong-flex-tuleja-wahacza-tylnego-tyl-081103a.jpg]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
23-11-2011, 16:29:01   -
heu j'en sais rien, dans le doute, part sur du connu -> SB Energy
pour le montage, douille a cliquet, étau, marteau, et ça va bien Wink
Sujets : 148
23-11-2011, 16:32:48   -
RA272 a écrit :Les SB polyurethane, je doute qu'on puisse les monter sans une presse vu qu'ils ont une cage en métal.
ya ptetre la possibilité de les monter en chauffant le bras, et en refroidissant les SB Wink
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
23-11-2011, 16:33:30   -
un conseil : achetes les bras neuf entier chez honda avec les silentblocs, il vaut le prix des silentblocs vendus séparément ....
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
23-11-2011, 16:50:37   -
gineto a écrit :heu j'en sais rien, dans le doute, part sur du connu -> SB Energy
Je crois pas qu'il y en ai chez Energy.
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
23-11-2011, 23:45:23   -
djguigui a écrit :un conseil : achetes les bras neuf entier chez honda avec les silentblocs, il vaut le prix des silentblocs vendus séparément ....
52341-SK3-000
78€ pièce chez Honda Wink
  [All] Mix des culasses et blocs : compatibilités ? Beowulf 81 17 153 25-12-2016, 23:06:50
Dernier message: fred_eg5
  [Honda] Poids / Dimensions de différents blocs GC106XT 1 2 205 08-12-2014, 14:34:25
Dernier message: indice 98
  [Honda]Silent blocs + refection trains sharkriup 8 4 006 02-08-2014, 11:16:12
Dernier message: sharkriup
  [All Honda] Silent blocs tchitchou34 22 6 960 12-05-2014, 21:45:03
Dernier message: Francois_303
  [EG et All] Help : Remplacement Silents Blocs de bras arrières f11d 4 2 688 19-05-2013, 19:50:24
Dernier message: Myzerykord
  [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu? jejephiroth 15 3 362 14-02-2013, 21:32:15
Dernier message: VinceGT-R
  [ED7] Blocs optiques neufs Plutonion 4 1 957 11-01-2013, 19:20:23
Dernier message: Plutonion
  [ED7] bras arrieres ed7/ee8/ee9 identiques ? tsukuba 10 4 689 13-10-2012, 10:12:29
Dernier message: cyrilhonda
  [rech] Bras d'essuie glace pour CRX Del sol mkIII Rude62 13 3 975 02-10-2012, 17:13:25
Dernier message: Rude62
  [EG5] Barre stab arrière et bras inférieurs D2 XovoX 7 4 165 23-04-2012, 13:28:27
Dernier message: XovoX
