[Silent Block Energy] Happy Inside (résultats !!!)
Dj-Twist Hors ligne
11-11-2009, 22:32:51   -
Eh bien les silentblocs d'origine ne sont pas plein ; ils ont des cavités pour ne pas être trop rigide. C'est dans ces "cavités" que viennent s'insérer les SB en polyuréthane.
(bien sûr, il faut que le SB d'origine soit en bon état ! )
> C'est ceux-ci qu'il faut monter pour les supports moteurs (avant et arrière) (EDx) :
http://www.energysuspensionparts.com/pro...od=16.1104
Ça vibre un peu au ralenti mais c'est bien sympa tout de même !
> Power isn't everything ! ... en même temps "Qui peut le plus, peut le moins !" :]
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
loulou_59300 Hors ligne
13-11-2009, 06:25:14   -
ok merci je vais regarder a tout cela
"J'adore quand un plan se déroule sans accroc"
TOM34 Hors ligne
11-02-2010, 17:37:22   -
Bonjour a tous,
Propriétaire d'un CRX, j'ai comme pas mal d'entre vous quelques soucis de direction "floue" et "flottante", a grande vitesse.
J'ai un CRX de 88, monté avec 4koni jaunes, Barre avant supérieure OMP et arr supérieure no name
Jantes et pneus en 195/50-15 neufs
J'ai lu ici et là qu'une bonne géométrie réduirait ces effets.
Cependant quelques questions:
- En questionnant un peu Speedix, le mécano m'a parlé de parallélisme avant et /ou arrière, faut il faire les deux sur le CRX (alignements du train av par rapport au train arr).
J'ai regardé un peu mes silents blocs de barre stabilisatrice avant, et je voit bien qu'ils sont assez cuit.
Je pense qu'ils ont une grande responsabilité dans mon problème de direction.
Vaut il mieux les changer avant de faire ce parallélisme? (je suppose que oui mais sait on jamais...)
Que dois je commander?
J'ai lu beaucoup de bien des kits energy, je dois donc commander un kit complet? (master kit) tant qu'a y etre?
Le kit barre stab avant est inclus dedans ou il faut absolument acheter celui ci a part/en plus?
http://www.energysuspensionparts.com/pro...od=16.5109
Dans ce cas là, quel dimensions adopter, je vois qu'il existe en 19mm, 18mm, 16mm, désolé je suis un peu dans le flou.
Enfin, dernière question, y'a t'il un "tuto" de montage sur le forum de ces silent bloc de barre stab avant? J'ai pas mal cherché sans grand succès.
Merci d'avance pour vos précieux conseils, je débute pas mal en CRX....
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
11-02-2010, 17:47:22   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&start=150
Twentymak à tous resumé. Wink
Pour la géometrie, oui fais la apres avoir changé les silent blocks.
Pour la barre anti roulis, je ne connais pas par coeur, regarde le lien que je t'ai donné. Wink
Un ptit tour sur mon Flickr?
http://www.flickr.com/photos/wishima/
Wink
twentymak Hors ligne
Réputation : 19
11-02-2010, 21:44:58   -
Heyachi, twentymak c'est sans majuscules Mr Green
sinon tu as tout dans le liens que Heyachi a repris.
et pour le diametre de barre anti roulis sur un ED9 tu est en 19mm et 15mm
Honda Accord Coupe CD7 2.2iES 1994 Boite Auto
[Image: 94accordsjdm.jpg]
TOM34 Hors ligne
11-02-2010, 22:35:53   -
Ok merci pour vos réponses.
Donc je vais voir pour ces silent bloc de barre stab, voir d'un kit complet...
s-type Hors ligne
05-03-2010, 00:24:41   -
il existe pas un kit complet pour civic EG5 avec des trains itr? il serait temps que je les change et j'ai un doute sur le kit à prendre LOL
Shingokaden Hors ligne
Nissan
05-03-2010, 02:26:21   -
Je n'entend que du bien de ces silent bloc
Parcontre leur site est une vrai galere quand on a pas une civic "commune".
Je roule actuellement avec une Civic Aerodeck MC2 (Chassis equivalent au MB6).
Mais durdur de ce "faire" son kit complet
Sachant que je veux me prendre "la total"
Train avant & arriere complet de chez complet...
ON THE ROAD: No Speed, No Race, Just a ride!!!
ON THE TRACK: Gaaaaaaazzzz!!!!
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
05-03-2010, 09:43:49   -
Shingokaden a écrit :Je n'entend que du bien de ces silent bloc
Essaye de les contacter, ils sont je crois assez dispo. Wink
Wink
johbri Hors ligne
05-03-2010, 13:11:29   -
Citation : Pourquoi des Honda plutôt que les Energy pour les gros silentbloc arrière ?
perso j'ai installé les energy, je les trouve un peu trop rigide. l'arriere se ballade un peu plus, rajouter ceci a des amortisseurs avec un tarage arr de 5kg (zenki pour pas cité) et la c'est la grosse merde LOL bref ca donne une caisse super rigide, super pour la piste, mais pour route ouverte (avec des routes pas forcement plane) ba faut changer sa conduite.
quand je di que ca se ballade, c'est si on attaque vraiment et en virage un coup de frein un peu trop sec et hop, faut rattraper la voiture...avi au pilote
TanK_(le_vrai) Hors ligne
Civic Ek-K20 / 300ZX Z32
05-03-2010, 13:28:57   -
moi perso je suis full Energy (black) + des tein à présent et aucun souci.
la voiture a un comportement sain aussi bien sur route, que sur piste.
bien sûr il faut tenir le volant de ses 2 mains, car la voiture suit les défaut de la route, mais ca c'est normal, ils amoindrissent moins ! mais le passage en courbe est bien plus rapide qu'avec de l'origine (même quand j'avais encore les suspet' d'origine)
Moi je suis POUR Energy !! ^^
La vitesse ne tue pas, mais l'inconscience si , TanK
Une voiture c'est comme un Légo géant ! , TanK
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
05-03-2010, 13:38:56   -
Tes amortos sont trop dur, c'est pas la fautes des SB même si c'est eux qu'il l'ont mis en avant
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
05-03-2010, 14:33:22   -
Question d'ordre général:
Pourquoi préférer les aftermarkets (ceux-là en particulier) à de l'OEM ?
1) Á cause de la longévité améliorée...
2) Á cause de la différence de prix...
3) Parce que leurs perfs sont vraiment meilleures ?
4) Les trois raisons réunies... ?
Ce serait intéressant d'avoir l'avis d'un mec qui aurait tout remplacé par de l'OEM... ou qui serait assez âgé pour se rappeler comment se comporte le châssis neuf... :]
05-03-2010, 15:20:42   -
moi j'ai changé les SB sur mon EK4 non pas parce qu'ils étaient usées (ils étaient en excellent état), mais juste pour la perf.
longévité non: Energy le dis eux même qu'ils durent moisn longtemps que ceux d'origine.
différence de prix : je m'en fou. je sais même pas le prix de ceux de chez HONDA.
perf : oui, testé et approuvé !
je les ai monté y'a 3ans et 15.000km fait avec (10% route trankil, 70% route "touge/plaisir", 20% circuit)
Voilà pour mon avis perso !
johbri Hors ligne
05-03-2010, 15:29:02   -
Citation :Tes amortos sont trop dur, c'est pas la fautes des SB même si c'est eux qu'il l'ont mis en avant
tout à fait d'accord avec toi, les deux associés ne font pas bon ménage sur route. a voir pour changer les ressorts arr avec un tarage plus souple 4kg/3kg c'est un autre sujet, mais est ce que je pourrai avoir un avis
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
05-03-2010, 18:22:27   -
c'est marrant à chaque fois que j'entends parler de probleme de train arriere balladeur c'est des zenki ou D2 LOL
perso j'ai aucun soucis avec ces SB, je suis en bilstein B8.
si t'a 10kg à l'avant, 5kg à l'arriere c'est trop leger, et l'arriere de ta caisse et surement trop bas.
au moins tu sais d'où ça viens maintenant.
[Image: 1275774636.jpg]
johbri Hors ligne
23-03-2010, 16:17:19   -
quand tu dit trop souple, tu pense a quoi? faudrai plus ou moins de 5kg a l'arr
on m'a di qu'il fallait que je voit pour des ressorts de 4kg ou 3kg....
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
23-03-2010, 17:23:53   -
Idem sur la mienne l'arrière est un rail et je suis en B8 + eibach aussi Wink avec les SB Energy
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
23-03-2010, 23:54:13   -
Donc pour un daily qui fait jamais de circuit, conduite plutôt pépère, ca le fait le full en Energy (sauf les inserts moteur qui font vibrer je crois) ?
Aux tenaces, nulle route n'est infranchissable...
Yume wo miru...Je fais des rêves si tristes...
Si tu veux me tuer, méprise moi, déteste moi, et survis... dans l'ombre. Fuis encore et toujours... Et accroche toi à la vie... Puis un jour lorsque tu auras les mêmes yeux que moi... Viens me retrouver.
[Image: 29032732.jpg]
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
24-03-2010, 00:00:55   -
Ca rigidifie pas mal les SB mais si tu as des suspates pas trop dures voire stock ça passe nickel, c'est plus rigoureux c'est tout!
Pour infos le gros à l'arrière j'ai pris un origine!!
bimbamboom Hors ligne
Sujets : 57
24-03-2010, 00:03:09   -
Pour l'arrière, j'ai opté pour des SB OEM Honda renforcé ... Entre mes anciens (22a & 230milles KM) et les nouveaux, c'est la nuit & le jour, c'est carément plus rigide, tellement rigide que parfois sur route ouverte ça me gave Big Grin.
PLANETIS Hors ligne
24-03-2010, 21:59:38   -
bimbamboom a écrit :Pour l'arrière, j'ai opté pour des SB OEM Honda renforcé ... Big Grin.
slt
tu les as trouvé ou tes OEM renforcés??
merci pour un lien
Sujets : 57
24-03-2010, 22:02:11   -
L'ancien proprio me les a filé au moment de la vente ...
Sinon chez Honda je pense...
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
25-03-2010, 00:41:34   -
Oui, depuis 2009 ils sont passé a une autre gamme, une gamme renforcée, censée tenir encore plus longtemps, et un peu plus ferme.
Moi ca me tente bien ces Energy...
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
25-03-2010, 00:55:11   -
Mount a écrit :Donc pour un daily qui fait jamais de circuit, conduite plutôt pépère, ca le fait le full en Energy (sauf les inserts moteur qui font vibrer je crois) ?
Exact ..Yes.. Ne jamais prendre les silentbloc renforcés pour moteur (surtout celui contre le tablier..LOL) ..hein .. plutot remettre de l'OEM ... pour le chassis pour l'instant toutes les caisse que j'ai eu entre les mains avec du Energy c'est Top .. J'ai hate de tout avoir sur ma caisse .. en plus des B8 et des H&R l'amortissement devrait etre Top .. j'ai testée la meme config que ma futur sur une EG B16B like .. et ptain le comportement est ultra agréable, et quand t'attaque ça suis et ça decroche pas ..Wink...
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
25-03-2010, 01:21:15   -
tonyjee, :top:
B8+ H&R + Camber Kit AV/AR (skunk2) + full SB Energy + Pneu perf + upgrade barre anti roulis + barre anti rapprochement + géométrie au poil = fou
tonyjee on va finir avec le même setup au niveau chassis Twisted
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
25-03-2010, 01:49:38   -
moi je compte sb energy sur ls trains et amortos et ressorts d'origine lol pour cruiser pépére lol
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
25-03-2010, 10:20:53   -
Kounkoun78, je confirme ..LOL.. et tu va voir comment c'est bon ce setup ..LOL..
Mount, moi aussi j'arrete pas de cruiser ...Sac..
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
19-05-2010, 11:22:14   -
Encore en vie ce topic ? Mon ex-Civic a fait des enfants ! ^^
C'est du super matos ces SB, j'étais trop content du résultat. L'une des meilleure modif que j'ai pu faire sur ce véhicule ! Big Grin
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
19-05-2010, 11:31:51   -
Hate de faire les miens ce week ..Mr Green...
  [b16] block guard vtec81 26 8 886 16-08-2019, 11:26:34
Dernier message: MarchoU
  [Toutes] Qu'est ce que le block guard ? ludowrx974 28 7 879 30-09-2014, 07:40:06
Dernier message: ed'r'one
  [Série B] block guard mijy_ 30 7 535 16-09-2013, 14:43:52
Dernier message: flointhecho
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 746 20-04-2013, 23:06:22
  [ED9] silent bloc manquant dans le master kit energy help EG2_Style 3 5 240 27-02-2013, 10:09:23
Dernier message: EG2_Style
  [ITR] Silent bloc ENERGY de barre stab arrière Matth49 9 4 359 05-09-2012, 17:43:40
Dernier message: Kpek
  [EE8]Silent bloc energy DjYaz 2 3 454 12-08-2012, 12:13:52
Dernier message: DjYaz
  [EJ9] Montage combiné filté = changement silent block arrière ? kevin62128 6 6 013 04-08-2012, 17:41:07
Dernier message: kevin62128
  [EG6] Montage Sb Energy transmission (Lequel mettre ?) EG629012012 3 1 828 23-04-2012, 15:27:23
Dernier message: Matth49
  [eg] quel masterkit energy sonny-civic 4 1 181 22-04-2012, 23:38:59
Dernier message: sonny-civic
