Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 04-04-2025, 17:59:40
[ Sifflement niveau embrayage... ]
Subzero Hors ligne Active Member ***
03-07-2006, 20:30:46 #1
Salut!
J'ai remarqué un sifflement de ma voiture tout a l'heure alors que j'étais stationné devant chez moi, moteur en marche.
J'ai cherché d'ou ca provenais mais je trouvai pas alor je me suis dis "ho ca doit etre rien"... mais ca continuait a siffloter...
Puis je rentre dans ma voiture, j'appui sur l'embrayage et le sifflement disparait puis j'ai laché l'embrayage et hop ca se remet a siffler... :roll:
et ainsi dessuite... c'est grave docteur? Confused
(jespere que mon embrayage n'est pas en train de se nazifier... Cry )
fabrice17n Hors ligne Active Member ***
03-07-2006, 20:32:22 #2
surement la butee d embrayage qui part en vrille. a confirmer
03-07-2006, 20:33:17 #3
C'est a dire? j'suis pas trop calé e meca... Confused
inferno66 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 33
03-07-2006, 20:48:43 #4
oué moi aussi ca fait comme un bruit de frottement des que je lache l'embreyage
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
03-07-2006, 20:52:26 #5
Oué voila c'est comme un frottement/sifflement... c'est chelou !
J'espere juste que c'est pas trop craignos et que je vais encore pouvoir rouler quelque millier de km et surtout que je vais pas devoir debourser trop de tune... Cry (moi qui vient de recevoir une prime et qui contait me payer des nouvel jantes... Confused )
04-07-2006, 00:33:11 #6
c est une piece avec un roulement qui pousse le diafragme (ressort du plateau d embrayage). la piece en elle meme est pas tres cher mais c est plutot le boulot qu est un peu plus cher parce que il faut deposer la boite a vitesse et dans ce cas t as meilleur temps de changer ton embrayage. regarde deja ce que les autres te dise avant de changer ca
gleam Hors ligne Junior Member *
04-07-2006, 15:17:56 #7
salut
j'ai le meme bruit sur ma honda (de plus en plus fort d'ailleurs). J'ai demandé au chef d'atelier honda de ma concession, il a fait tourner la voiture un peu (pour la sortir après une vidange de boite, cf autre post) et bon meme si au départ il pensait à la buttée d'embrayage au final il m'a expliqué que c'était un roulement usé dans la boite de vitesse.
D'après ce que j'ai compris, si c'était la buttée ça devrait faire ce bruit quand on embraye, mais pas en roulant avec une vitesse enclenchée. Notez que au ralenti à l'arrêt, boite au point mort, j'ai pas de bruit.
04-07-2006, 23:02:13 #8
Rhaa si c'est la boite de vitesse, ca doit etre pour ça que j'ai du mal a mettre la marche arriere... je dois m'y reprendre 2,3 fois avant qu'elle se met bien... Confused
Sujets : 33
04-07-2006, 23:40:18 #9
Subzero a écrit :Rhaa si c'est la boite de vitesse, ca doit etre pour ça que j'ai du mal a mettre la marche arriere... je dois m'y reprendre 2,3 fois avant qu'elle se met bien... Confused
Ben merde moi aussi la marche arriere a parfois du mal a passer (mais pas tout le temps), mais sinon tout vas bien, l'embreyage fonctionne nikel, les vitesses passent nikel et accrochent pas
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Civic Type R FK2
