Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 03-04-2025, 22:00:00
Shit Walbro????
Sujets : 148
22-10-2007, 22:12:06 #91
naru a écrit :SALOW!!!
si je la demonte et que sa change rien, je te care celle d'origine dans le boul' !!!! :guelle:
:taptap: :taptap: :taptap: :taptap: :taptap: :taptap:
naru Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 47
22-10-2007, 23:05:11 #92
Asphalt Burner a écrit :boyou2, LOL
naru, c'est possible si, j'ai profité de la toute première CG de je ne sais plus qui à l'époque, y'a bien 2 ans et demie ....
et merrrrdddeee!!!
bingo, c'est dans ces eaux là :roll:
SALE!© by naru
flyman69009 Hors ligne Active Member ***
23-10-2007, 10:32:40 #93
sur pef silvia, on est en cours de CG pour walbro gss342 .
on verra se que sa donne.
HkFF Hors ligne Active Member ***
23-10-2007, 20:57:04 #94
j'ai demandé à mon contact de frsport
il me dit qu'il deteste les walbro
ils mettent et conseil des pompes de 300zx TT
Asphalt Burner Hors ligne Posting Freak *****
44 - Loire-Atlantique France
23-10-2007, 22:36:27 #95
Asphalt Burner a écrit :Et puis quel bonheur de retrouver un moteur qui démarre au tout premier coup du démarreur :P
Avec la walbro (même quand elle était neuve), il me fallait 4 ou 5 coups avant que le moteur ne s'emballe Confused
Ha au fait, voici la preuve en image du démarrage parfait :]
=> Cliquer ici (2.5Mo) pour la ch'tite vidéo :P
:ange:
gusd007 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 25
23-10-2007, 22:53:21 #96
tu as pas une video du 'avant' avec ton prob ?
et pourquoi la walbro genait le demarrage ?
Sujets : 47
23-10-2007, 23:08:25 #97
t'ain jarrive pas a remetre la main sur ma pompe d'origine Ouinn
SALE!© by naru
24-10-2007, 09:49:15 #98
naru, comme c'est con :]
gusd007, nan j'ai pas.
Pourquoi ? Bah parcequ'elle est foireuse tiens LOL
Sujets : 47
24-10-2007, 11:29:01 #99
Asphalt Burner a écrit :naru, comme c'est con :]
tagle toi! de tout facon tu connais rien en RS13 LOL
SALE!© by naru
mitch200sx Hors ligne Active Member ***
24-10-2007, 14:06:31 #100
ce distributeur vend la pompe bosch pas tres chère.
http://www.oscaro.com/s87541-Pompe+%E0+c...4-458-.htm
DriFstY Hors ligne Senior Member ****
24-10-2007, 14:50:02 #101
mitch200sx a écrit :ce distributeur vend la pompe bosch pas tres chère.
Ouah Shock
GRIP car's : NISSAN 200SX RS13
DRIFT car's : BMW 335i E30 m30b35
Daily car's : NISSAN Bluebird T72 CA18ET
goro Hors ligne Active Member ***
24-10-2007, 15:47:04 #102
au lieu de 500 roro ????? c'est 500 roro une pompe chez nissan ????
nsxmad Hors ligne Active Member ***
24-10-2007, 15:55:25 #103
goro a écrit :au lieu de 500 roro ????? c'est 500 roro une pompe chez nissan ????
J'ai bien payé 280€ ma pompe bosch pour ma gsi.
Marre.
24-10-2007, 17:09:50 #104
Tu l'as acheté ou?
24-10-2007, 18:03:47 #105
AD mais je crois que le debit est loin des 255L sur la pompe d'origine opel.
Marre.
24-10-2007, 18:59:19 #106
Pas besoin d'un tel débit : on n'en utilise même pas la moitié sur nos titines Wink
Ce qui compte c'est surtout la tenue en pression ....
Sujets : 47
24-10-2007, 23:19:49 #107
donc on sais tjs pas où trouver des pompes qui tiennent le coup? Confused
vu le prix d'une pompe s13 imaginez le prix de la Z32 LOL
SALE!© by naru
25-10-2007, 10:25:12 #108
Pas plus chère à mon avis celle de Z32 Wink
Sinon j'ai donc remis celle d'origine et ma fois bah elle tient bien le choc :]
kweko Hors ligne Active Member ***
26-10-2007, 08:27:21 #109
flyman69009 a écrit :sur pef silvia, on est en cours de CG pour walbro gss342 .
Sur S14 c'est la GSS341HP qu'il faut!!!! Je ne sais pas si c'est pareil sur S13.
Faut savoir que la différence entre la 341 et la 342 se situe au niveau de la connectique Wink sinon c'est les mêmes!
Sujets : 25
28-10-2007, 15:58:13 #110
bon j'ai testé avec une pompe stock, quasi neuve, servit un mois, pareil , toujours mes prob de ralenti une fois un peu chaude...
par contre j'ai remarqué un truc, quand je veux regler le ralenti, donc je deconnecte la prise du module AAC (sur le gros cylindre bronze) et la le ralenti chute à 700t, stable, et le moteur ne secoue plus, donc plus de pop à l'échappement (mais ca sort un peu bizzare, surement du aux 700t) ! des que je re branche le moteur monte à 800 ou 1000t (selon le reglage de la vis du module) et ca re tremble et popopop
j'ai aussi remarqué que quand la prise du AAC est débranchée, la vis de reglage du ralenti n'a aucun effet ! à fond ou au mini, avec un petit coup de gaz, aucun changement...
j'ai déja démonté mon module AAC, nettoyé etc, mais je n'ai pas changé les joints, comment on peut le tester ? j'ai aussi démonté le module qui a deux durites (qui le traversent) avec une prise blanche (devant le papillon) et pareil il bouge bien !
je rappel que j'ai ce prob uniquement avec le combo inj 440cc (neufs) + carto + maf s14 (testé), sans ca le moteur n'a jamais eu ce prob..
28-10-2007, 22:57:45 #111
gusd007 a écrit :j'ai aussi remarqué que quand la prise du AAC est débranchée, la vis de reglage du ralenti n'a aucun effet ! à fond ou au mini, avec un petit coup de gaz, aucun changement...
Pas normal !
Deux possibilités :
- pas assez de débit d'essence
- prise d'air
Sujets : 25
29-10-2007, 02:27:21 #112
est ce normal que le ressort du module AAC (avec la prise jaune) le compresse pas la tige qui fait office de soupape contre le 'joint' ? chez moi il nage un peu, environ 3mm détendu avant qu il vienne en contact avec la tige pour la repousser...
31-10-2007, 00:52:20 #113
je pensai, le complément d'une nouvelle pompe à essence pour pouvoir vérifier son bon fonctionnement, sa serai un mano de pression essence?
de ce style; http://cgi.ebay.com/ebaymotors/FUEL-PRES...enameZWDVW
lui fais régulateur apparement donc il empeche une sur pression, mais je pense pas une sous pression :roll:
ou est ce qu'on pourrait utilisé un indicateur de pression d'eau ou d'huile ou je ne sais quoi...?
quelle doit etre la pression d'arrivé d'essence?
y'a t-il des variation de pression suivant le régime moteur ou autre?
celui si à l'air mieux, avec indicateur déporté, pour mettre dans l'habitacle;
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/MK1-FUEL-...0174148273
31-10-2007, 20:27:14 #114
flyman69009, nan un mano de pression ne t'indique pas forcément un soucis sur une pompe malheureusement : lis bien ce que j'ai indiqué dans mon topic => ma pression était bonne à l'arrêt comme en pleine charge alors que mon ratio A/F était foireux sur toute la partie vacuum Shock
Problème que je ne comprend toujours pas d'ailleurs.
Maintenant un mano de pression est bien utile quand même si tu veux avoir une sécurité de plus.
Regarde plutôt chez Iresa : 90 euros livré le mano électrique type "phantome" avec la sonde :P
01-11-2007, 00:17:20 #115
merci Wink
je vois des mano indiquant la température d'échapement...
cela renseigne sur le qualité du mélange A/F, c'est ca?
comment l'interprété?
je crois avoir lu que les mano indiquant le ratio A/F via une "graduation" n'était pas trés utile, et qu'il était préférable d'avoir un chiffre, mais plus couteux et nécessitant une sonde spéciale...
vous confirmez?
09s14 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 38
01-11-2007, 05:48:01 #116
Plus un melange est pauvre, plus les gazs d'echappemments seront chaud et peut entrainer un percage de piston (nottament du a une veille pompe a essence qui ne debite pas assez...)
Maintenant pour mesurer correctement ton rapport air/essence, il te faut une sonde large bande (wideband) relié a un manometre...
Une sonde large bande releve des infos sur une plage de 0V a 5V tout les 0,1V contrairement a une sonde classique (sonde lambda..) qui ne releve que de 0V a 1V...
L'affichage classique de ces monomettres tient compte du fait que le rapport stochiometrique "parfait" est de 14,7 (vol air / vol ess.) ainsi, plus le chiffre sera bas au mano (ex: 11,8 en charge) plus ton rapport a/f est riche et inversement a ex: 16 en depression, ton rapport a/f sera pauvre...
Jespere ne pas avoir dit de conneries, s'il y en as corrigez moi Wink
Ken Henderson a dit:
"Il n'y a de rationnel dans l'argent que j'investis dans ma Supra que le plaisir que j'éprouve en la conduisant!!"
Benjamin Franklin a dit:
"un peuple qui est pret a sacrifier sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et ne récoltera à terme aucun des 2 "
01-11-2007, 11:09:20 #117
09s14, non en gros c'est ça Wink
16 en idle c'est très bien pour le meilleur compromis stabilité régime/économie d'essence.
flyman69009, si tu veux un vrai kit large bande avec sonde de très bonne facture, prends celui de Bubuche, c'est vraiment du bon matos et pas cher :P
=> https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=1782751
La sonde K (température) ne renseigne pas directement sur ton mélange mais plutôt sur la qualité de la combustion. Il donne donc une indication sur le mélange, mais sert plutôt à donner une info de limite à ne pas dépasser (environ 850°) sous peine de destruction rapide, turbo compris Wink
Il est plus facile d'installer une sonde lambda (elbow pré-percé la plupart du temps) qu'un kit de tempérautre : nécessite perçage du collecteur et soudure d'une bague de vissage pour la sonde K Confused
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
01-11-2007, 11:16:15 #118
Pour la T° de turbo on peut monter jusqu'à 950°C avec des turbo de route (sauf si turbo en sucre façon sub LOL) et presque 1100 °C avec des trucs en inconel (compèt).
Il ne faut pas refroidir excessivement, 850° ça sonne un peu atmo pour moi, y'a encore de la puissance là Wink
Les turbo type route vont dégager très vite avec un anti lag (bang bang), les autres vont durer une saison Mr Green
01-11-2007, 12:15:22 #119
thanks pour vos réponse Wink
01-11-2007, 15:34:16 #120
dj_spark a écrit :Pour la T° de turbo on peut monter jusqu'à 950°C avec des turbo de route (sauf si turbo en sucre façon sub LOL) et presque 1100 °C avec des trucs en inconel (compèt).
Je ne pense pas : vu la tronche des collecteurs fendus et des wastegate de T25 sans grimper particulièrement, à mon avis il ne vaut mieux pas trop dépasser environ 850°. Un petit 900 peut-être, mais vraiment en pic.
2 725
Dernier message par potos
28-12-2008, 15:47:47
2 273
Dernier message par sebar
12-01-2008, 22:06:23
6 540
Dernier message par streetbike
24-05-2007, 22:52:14
1 767
Dernier message par Bubuche
04-03-2007, 19:18:30
