SWAP moteur 200 SX
SK_Flowne Hors ligne
23-12-2003, 02:05:48   -   SWAP moteur 200 SX
Un CA18DET dans une Silvia S12 !
C'est-y pas une bonne idée ça ?
Il rentre sans problème à la place du CA18ET, et sans trop de modifs il prends facile 240 ch.
Une S12 de 240 ch ça doit dépotter quand même Big Grin
...par contre tenue de route digne d'une 911 2.7 RS, c'est au pilote de se débrouiller pour qu'elle reste sur la route Wink
[Image: sanstitre2.gif]
Anonymous
23-12-2003, 02:09:25   -
Bon , qui a de vrai info sur les swaps possible sur S13 et S14
normalement ,
le SR20DET rentre dans un S13
le RB20DET aussi
et le RB26DETT aussi.
par contre, au niveau transmission, je ne sais pas ce qu'il faud faire.
la boite de S13 s'adapte ? ou faut t'il la boite spécifiK a chaque bloc ?
Un sxap l'année prochaine...cela me dirais bien moi ... Twisted
Idem sur S14...
Répondre
23-12-2003, 02:13:12   -
A mon avis, il faut garder la boîte respective de chaque moteur.
Après il suffit d'adapter l'arbre de transmission.
Un sur mesure en carbone (pour avoir la longueur adéquate) ça doit pouvoir se faire non ?
Par contre je ne sais absolument pas comment c'est fixé à la boîte et au pont ce genre d'arbuste.
PS : J'étais sérieux pour le 1.8 T16 dans la S12 Wink
Anonymous
23-12-2003, 02:16:52   -
ah mais moi aussi pour un RB20 ou 26 ... !
reste aussi entier le probleme du faisceau...
un front clip reglera les deux problemes.. enfin en théorie...
c'est un gros boulot...mais j'ai l'habitude destravaux d'hercules maintenant !! LOL
Je vais me faire chier qd ma 300 va etes fini !
Quand j'aurais un peu de tps..je me pencherais la dessus
Répondre
23-12-2003, 02:19:59   -
Achètes une Super 5 GTT, tu pourras la bricôler tous les dimanches ^^
...je plaisantes, je sais très bien qu'une GTT peut être fiable, quand on ne la bidouille pas à tors et à travers Smile
Anonymous
23-12-2003, 02:20:41   -
Vi...mais pas le même potentiel !
Répondre
Anonymous
23-12-2003, 02:33:33   -
J'ai posté sur NPclub...il sont taré de SWAP la bas..
ont vera bien
Bonna note , commence a sentir la fatigua...
Répondre
23-12-2003, 02:36:31   -
:zzz:
Good Night
Anonymous
23-12-2003, 12:11:19   -
RB26DETT
http://www.montrealracing.com/forums/sho...hp?t=84963
RB25DET
http://www.npclub.com/bb/showthread.php?...b25det+240
Bon j'aipas encore lu...maisje vais le faire !! Twisted
Répondre
23-12-2003, 12:27:03   -
Ils sont cinglés ces Canadien LOL
Tu as vu, ils parlent anglais, mais le forum est en français Wink...
...ha ben non, il y a un message en Français au milieu 8-)
Apparement ce n'est aps aussi facile qu'il n'y parait.
Anonymous
23-12-2003, 12:41:09   -
ah bah....il faud sortir le chausse pied, le marteau, la scie !
Répondre
23-12-2003, 12:44:28   -
Quoique les leur c'est des 240 SX donc atmo...
...peut-être que les support et la baie moteur des 200 SX est plus adpatée.
tibo Hors ligne
23-12-2003, 13:23:03   -
tiender pit etre que eu il savent tout en tout cas le nom du forum est tres equivoque
http://sr20.hybrids.jp/forum/wwwthreads.php?Cat=
sinon voila un autre forum de barjot comme nissan performance
http://www.sr20forum.com/index.php?s=
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
loony-q Hors ligne
23-12-2003, 14:12:16   -
Je pense à un truc là. Le RB26DETT est le moteur de la Skyline GT-R R34. Qui dis R34 dis voiture pas importé et qui dis voiture pas importé dis conduite à gauche avec volant à droite.
Donc si on met un RB26DETT dans un S13 français normalement la colonne de direction se retrouve dans les turbos. Vous me suivez ?
Donc comment faire ??
[Image: 6R2rcuu.gif]
Anonymous
23-12-2003, 14:18:02   -
Sur la S14 canadienne...avec le RB26...le volant est a gauche...
je les contacterais pour en savoir plus
Répondre
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
23-12-2003, 14:51:57   -
Puis le RB26DETT n'a pas ete monté QUE sur les R34 mais aussi sur les BNR33 et BNR32...voila...Wink
23-12-2003, 15:25:18   -
Celà pose un problème de direction sur les Skylines, les Silvia ne sont pas forcemment les mêmes.
Et puis là on parle de swap, de bidouille et de bricolage, pas d'un véhicule devand être homolgué.
Ils parlent de problème avec la downpipe d'un des turbos, c'est dans doute un problème avec la direction d'ailleurs.
loony-q Hors ligne
23-12-2003, 19:03:42   -
BNR33 et BNR32 késako ??
naru Hors ligne
Sujets : 47
23-12-2003, 19:19:12   -
loony-q a écrit :BNR33 et BNR32 késako ??
c'est le type de voiture chez nissan, a savoir respectivement skyline R33 ( bnr33 ) et skyline R34 ( bnr34 )
rien de plus compliqué!!! Wink
pâr contre vous dites faire un front clip, ouai pas con!!! mais comment faire importer sa???? Confused
moi sa pourrait m'interresser de savoir !! Big Grin (je voudrait me faire une sileighty pour mes beaux jours.... Wink )
SALE!© by naru
Anonymous
23-12-2003, 20:49:22   -
Importer un Front clip...
simple..
bonjour , je voudrais un front clip de Skyline R33 avec la transmission , le faisceau et l'ecu.
Combien pour le port ?
Pour le paiment ? transfert banquaire international ?
Pas dur...
Répondre
Visiteur
23-12-2003, 20:51:08   -
SK flowne
la silvia S12 a été produite au japon avec un 2 litres turbo intercooler de 190 ch, ça doit pouvoir quand même se conduire.
le 1800 turbo developpait 135 ch pour l'exportation.
source : automobile magazine 85/86
Répondre
23-12-2003, 21:08:05   -
Ouaip j'ai une photo de Silvia 2.0, avec la prise d'air sur le capot.
Mine de rien cette S12 c'est vraiment le chainon manquant.
le potentiel d'évolution d'une Nissan Turbo, et la sportivité qui fait défaut aux S13 et S14
Je sens que si j'en voit une dans une annonce je risques de craquer Langue
Anonymous
23-12-2003, 21:09:47   -
Ouais ...tu me fais signe ..histoire que je recupère ton S13 !
Répondre
23-12-2003, 21:15:44   -
c'est vrai que sans moteur ça t'interesse LOL
Anonymous
23-12-2003, 21:19:57   -
rires... vi mais tu va pas garder ton CA18DET ...
mais oui ta caisse de S13 VIDE m'interesserait !
Répondre
naru Hors ligne
Sujets : 47
23-12-2003, 21:22:13   -
paolo_300zx a écrit :Importer un Front clip...
simple..
Pas dur...
sa parait presque simple dit comme çà... Shock
trop meme peu etre Confused
pis tu fait sa venir comment et a quel prix?
SALE!© by naru
23-12-2003, 21:22:54   -
des S13 phase 2 blanche ça doit pouvoir se trouver...
[Image: 17893671223fe77df67ecf9.jpg]
...pas besoin de me regarder avec tant de convoitise Big Grin
Anonymous
23-12-2003, 21:35:57   -
SK_Flowne a écrit :des S13 phase 2 blanche ça doit pouvoir se trouver...
T'aime bien mon avatar toi !
Répondre
Anonymous
23-12-2003, 21:37:03   -
simple..
Pas dur...
Comment mon moteur est arrivé a ton avis ? Wink
pour le port (front clip) il faud compter entre 1200 et 1500 $$ environ.
Répondre
23-12-2003, 22:38:42   -
paolo_300zx a écrit :T'aime bien mon avatar toi !
.....a Donf' !!! :claps:
D'habitude je ne suis pas branché "junky attitude" mais là il est terrible Big Grin
  200 sx Problème moteur tourne sur 3 cylindres lovetheory 46 9 519 18-01-2010, 22:20:07
Dernier message: lovetheory
  [200 Sx] Tache d'huile sur moteur (futur achat) newhappydaddy 31 6 650 13-07-2009, 10:48:00
Dernier message: editeur38
  Nissan 200 sx avec un bruit moteur vers 3000 tours ???? Anonymous 23 7 676 06-03-2008, 21:49:10
  moteur 200 sx guffphi 16 7 188 01-07-2007, 18:38:45
Dernier message: folken
  problem dhuile dans le moteur sur 200 sx TLACOUR 20 3 069 28-02-2007, 09:27:10
Dernier message: Be_Fa
  205 GTI avec moteur de 405T16 booster vs 200 sx TLACOUR 167 25 611 21-01-2007, 11:56:11
Dernier message: tibo
  Nettoyage moteur 200 sx TLACOUR 15 3 621 29-05-2006, 20:36:39
Dernier message: kgil
  SWAP 200 SX : est-ce compliquer de metre un RB25DET sur S14 200SXS14MAN 46 10 010 22-05-2006, 11:25:07
Dernier message: paolo_extrud
  combien pour un moteur 200 sx LA FOUINE 15 2 367 22-07-2005, 19:07:28
Dernier message: LA FOUINE
  prepa moteur 200 sx fred30 11 3 235 13-12-2004, 10:46:35
Dernier message: SK_Flowne
