28-05-2006, 18:02:07
#1
Salut à tous,
Petite question bete, comment on nettoye son moteur nissan 200 sx pour qu'il soit propre et brillant, au dernier lavage sa ne redemarrai plus.
Merci d'avance
Nettoyage moteur 200 sx
#1
Salut à tous, Petite question bete, comment on nettoye son moteur nissan 200 sx pour qu'il soit propre et brillant, au dernier lavage sa ne redemarrai plus. Merci d'avance
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
28-05-2006, 18:07:57
#3
Et du courage pour aller dans les recoins aussi ![]() Essaie le dégraissant pour freins et soufflette, ça marche pas mal. Mais ça peut bouffer certains caoutchoucs/peintures aussi (jamais eu de problèmes sur des caoutchoucs, mais les inscriptions sur mon TT par contre ![]()
28-05-2006, 18:20:10
#4
prends la mousse banche pour nettoyer les pc , c'est vraiment pas mal , mais par contre met la directement que le chiffon , puis tu frottes ![]()
28-05-2006, 18:54:00
#6
Ben vu que la dernière fois que t'as mouillé ton bloc, t'as pas pu redémarrer, on essaie de trouver des solutions sans ...
28-05-2006, 19:04:40
#8
un truc imbattable>>le degraissant tout metaux,de chez Onyx,t'en mets dans un vapo',tu pschitt partout,et tu rinces avec un seau de flotte,comme ca,pas de pression,pas de probleme de demarrage. mais si tu n'as pas pu demarrer,c'est que a la base,t'as un bleme.perso,ca a toujours demarre,meme apres un gros coup de karcher dessus(gaffe a pas en mettre sur le collecteur/turbo>>fatal)
29-05-2006, 02:12:41
#9
ca redemarre pas a cause de l eau dans les bougies je connais bien maintenant
29-05-2006, 07:17:21
#10
ba vi,mais ya un minimum de methode quand meme>>ne pas "asperger" sur les zones sensibles tout de meme.
29-05-2006, 19:28:56
#11
boyou2 a écrit :un truc imbattable>>le degraissant tout metaux,de chez Onyx,t'en mets dans un vapo',tu pschitt partout,et tu rinces avec un seau de flotte,comme ca,pas de pression,pas de probleme de demarrage.Je connais aussi un truc du genre qu'un pote à, par contre je ne sais pas si c'est du Onyx, mais c'est terrible comme ça nettoie ![]()
29-05-2006, 19:32:05
#12
boyou2 a écrit :un truc imbattable>>le degraissant tout metaux,de chez Onyx,t'en mets dans un vapo',tu pschitt partout,et tu rinces avec un seau de flotte,comme ca,pas de pression,pas de probleme de demarrage. Y a mieux car aussi efficace et moins cher : 1l de gazoil et un bon pinceau épais, ça enlève toute crasse rapido et sans aucun danger pour durites,fils électriques,allumage ect... Coût total de revient : 1.10Euros :]
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
29-05-2006, 20:03:32
#14
kgil a écrit :boyou2 a écrit :un truc imbattable>>le degraissant tout metaux,de chez Onyx,t'en mets dans un vapo',tu pschitt partout,et tu rinces avec un seau de flotte,comme ca,pas de pression,pas de probleme de demarrage. 0.98euros, c'etait prix coutant à Leclerc !!!! :zewall:
29-05-2006, 20:34:25
#15
ba moi je proposais ce produit,car pas tres "odorant",contrairement au Gazoute ![]()
29-05-2006, 20:36:39
#16
Jack-of-all-Trades a écrit :kgil, l'essence aussi non ? Allez, on va pas bouder notre plaisir de nettoyer notre pti CA18DET au gazout non ? :] Connais pas mieux perso ![]()
