(SSGTI) comment faire ca??
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
05-05-2009, 23:47:04   -   (SSGTI) comment faire ca??
[Image: suzukic.jpg]
voir ca
[Image: swiftgti110.jpg]
je parle du posage de caisse, (je prefere quand meme le niveau de la verte) comment arriver a ce niveau, sans une suspatte a la kéké, un truc fiable, qui tien la route quoi (dans tout les snes du terme) Wink
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
06-05-2009, 00:18:26   -
combinés filetés
sisi ca existe Wink
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
06-05-2009, 18:21:33   -
je vais te guider jeune padawan Jedi
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
06-05-2009, 22:50:16   -
Swiftman et Roma sur la banquette arrière, pour l'avant, change de femme, et bois du mercure tous les matins :]
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
08-05-2009, 00:38:24   -
pfffffff, déja, Roma tout seul je m'assois ou moi? pas sur lui! Confusedodo:
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
08-05-2009, 10:23:01   -
roma on moins il bidouille ca proprement :2fing:
je coupe pas je soude pas
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
08-05-2009, 12:31:09   -
bidouille et Roma? la je dis LOL
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
08-05-2009, 13:56:13   -
c'est vrai
que du vrai matos pour bibi pas de bricolage Smile
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
08-05-2009, 20:08:48   -
j'etudie toutes proposition^^
bien entendu je parle pour le rabaissement de la caisse, pas de mon anus Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
08-05-2009, 20:29:58   -
2 regles selon moi
on ne coupe pas un ressort
on ne soude pas sur un amortos (sur la jambe vide oui)
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
08-05-2009, 20:31:44   -
sinon pour l'arriere il existedes pinces (j'avais sur les eibach quand j'ai acheter)
Ca revient a couper une spire mais au moins on peut revenir en arriere quand on a compris qu'on ne coupe pas une spire Smile
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
09-05-2009, 23:48:33   -
c'est bien t'as raison Roma :fing:
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
09-05-2009, 23:56:45   -
laxmilover a écrit :Swiftman et Roma sur la banquette arrière, pour l'avant, change de femme, et bois du mercure tous les matins :]
Oui mais ... est-ce que ça tient la route ??
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
10-05-2009, 19:27:56   -
tien je l'avais zappé celle la oops
changer de femme? pour rien au monde!
t'es sur? sur la banquette? jamais ca rentre LOL
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
10-05-2009, 19:39:03   -
j'ai trouvé comment gratter encore 25mm (-35 + -25= -60) ca commence a causer^^
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
11-05-2009, 09:21:19   -
swiffer a écrit :j'ai trouvé comment gratter encore 25mm (-35 + -25= -60) ca commence a causer^^
on en parlera mais sans les oreilles du ROMO LOL
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
12-05-2009, 21:01:22   -
j'ai encore trouvé 10mm^^, maintenant, l'arriere :roll:
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
12-05-2009, 21:47:58   -
faudra que tu m'expliques, pour l'arriere, tu vire les butées sur les amortos, tu prend Roma (par) derriere et un autre sac de sable dans le coffre et tu prend quelques bosses a allure modérée et elle va se tasser d'un coup Smile , ensuite, tu remontes tes butées ( raccourcies ) et tu ne remet pas l'épaisseur de caoutchouc avec le ressort. la elle va descendre.
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
18-05-2009, 07:00:09   -
SWIFTMAN a écrit :faudra que tu m'expliques, pour l'arriere, tu vire les butées sur les amortos, tu prend Roma (par) derriere et un autre sac de sable dans le coffre et tu prend quelques bosses a allure modérée et elle va se tasser d'un coup Smile , ensuite, tu remontes tes butées ( raccourcies ) et tu ne remet pas l'épaisseur de caoutchouc avec le ressort. la elle va descendre.
j'ai rien compris Big Grin
je ne me souvient plus ce que j'avais sur la blanche en mode tondeuse Oops! :roll:
[Image: photo549.jpg]
PS: c'est pas un VT Wink
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
22-05-2009, 12:35:00   -
[Image: swifthy1.png]
réalisé sans trucages Smile
  [Baleno] Perte de clé - comment faire ? Coût ? xixixi 3 2 469 27-12-2013, 00:24:26
Dernier message: xixixi
  Probleme boite de vitesses ssgti rudypugdog 3 1 516 18-04-2013, 00:09:44
Dernier message: swiffer
  Ecu Ssgti manuswift 25 4 713 23-06-2011, 09:19:16
Dernier message: roma
  [ssgtI] bruit bizzard FrenchCar 42 7 635 22-05-2011, 13:04:29
Dernier message: FrenchCar
  probleme ssgti manuswift 5 1 818 25-01-2011, 00:10:25
Dernier message: manuswift
  [ssgti]reconditionement G13B roma 20 3 859 14-12-2009, 19:38:47
Dernier message: SWIFTMAN
  [SSGTi]De vraies swift roma 2 1 666 20-10-2009, 12:55:38
  [SSGTi]Ma cultus :D roma 7 2 250 02-10-2009, 22:25:27
  [ SSGTI ] gros frein brembo ?? L ' AURELIEN 21 3 884 26-05-2009, 18:36:23
  [SF/GTi]Ma deuxieme SSGTi roma 164 19 867 12-12-2008, 13:55:07
